panne alarme anti démarrage Cherokee XJ 2.5TD 1997 limited
Bonjour.
Apparemment je n'avais pas posé ma question au bonne endroit.
J'ai donc un cherokee XJ 2.5TD limited de 1997 qui ne veut pas démarrer à cause de l'anti-démarrage.
Le système RKE qui est dans le plafonnier est en apparence bien.
Le module plastique de secours qui remplace la télécommande ne fait rien.
Es se que quelqu'un aurait une idée de dépannage ou éventuellement la notice technique du véhicule en français?
Merci à tous.
Merci à tous.
Prunier- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : Daniel
Re: panne alarme anti démarrage Cherokee XJ 2.5TD 1997 limited
Bonsoir
j'ai galèré avec l'anti démarrage pendant 6mois donc je pense pouvoir t'aider…
Déjà il te faut regarder se que tu as comme ECU ? nombres? et modèle(Bosch,motorola…)?
Ensuite je t'envoi vers un specialiste qui te fera sauter l'anti démarrage contre quelques €uros.
Cordialement
Chris
Cordialement
Chris
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
Mercier aime ce message
chris11 sont engin c'est le meme que le mien de 97
il n y a que en cette année que le systeme antidemarrage et different des autre
c'est celui ou tu as le RKE avec la telecommande qui desactive l antidemarrage
et il n y a pas le transpondeur dans le cle en gros c'est la merde se truc bref
prunier tu as 2 solution
le petit baton que tu as pour desactivé l antidemarrage avec il faut le passer au plafond sur la console ou tu as une clé avec un sigle barré
si le voyant orange de l antidemarrage au bloc compteur reste allumé c'est que tu as surement tous le systeme qui s est synchronisé
ta telecommande ouvre et ferme les porte ?
le voyant orange de l antidemarrage au bloc compteur reste allumé ?
apres pour rep soit il faut le branché a un DRB 3 pour tout remettre en fonction ou passer par chris pour faire une immo off sur le PCM
il n y a pas beaucoup de solution
bonsoir.
La télécommande n'ouvre pas les portes.Je peux les ouvrir avec la commande intérieur sur les portes avant.
Et le voyant orange sécurité reste allumé.
Avant le moteur démarrais et s'arrétais après quelques secondes, maintenant il ne démarre plus du tout, il n'y a que le démarreur qui fonctionne.
Je suis bien embêté.
Prunier- NEWBIE
Prenom : Daniel
c est normal qu il ne demarre plus
enfin de compte c est comme les carte bleu au boin d un certain nombre d essai de demarrage sans desactiver l antidemarrage le RKE se met en securite
tu pourra plus le demarrer
Bonjour.
Donc le bâtonnet ne désactive rien.
Qu'est se qu'un DRB3,un PCM, un ECU?
et comment puis-je joindre Chris?
Prunier- NEWBIE
Prenom : Daniel
drouot aime ce message
Prunier a écrit:Bonjour.
drb 3 c est la valise pour jeep
pcmc est le caluculateur moteur
ecu suivant avec qui tu parle sa correspond au calculateur moteur
Bonsoir.
Je ne peux pas joindre chris en MP car voila la réponse qui m'ai donné.
Votre nombre de messages dans le forum ne vous permet pas d'envoyer des messages privés.
Combien faut-il avoir envoyé de message?
Prunier- NEWBIE
Prenom : Daniel
Prunier a écrit:Bonsoir.
il te faut attendre d avoir 10 message poster sur le forum pour pouvoir envoyer des MP
Hello
Il y a une suite, une vraie solution ? Désolé pour ce déterrage mais je suis dans le même cas et mon xj immobilisé.... C'est l'angoisse...
il n y a pas 36 solution soit remettre en origine
soit drb 3
soit voir avec chris pour voir s il peut faire une immo off
soit drb 3
Hello
Merci Tristan pour ta réponse. Une vraie saleté cet antidémarrage xj 97.... Surtout quand je vois que presque tout le monde possédant ce véhicule/année a le même problème. Le DRB3 peut faire quoi exactement ? Un ami en possède un (le veinard) peut être peut-il me le prêter pour quelques heures mais pour ce qui est de la manip je ne sais pas si je saurais m'en sortir....
sa te permettrais de codé ta clé ou de voir si le module foncionne deja
Hello
Sur ce modele j'ai la telecommande et le fameux baton de dépannage qui ne marche pas non plus. Le voyant tb de bord reste allumé....
si le batonnet ne marche pas sa pu
parce que lui il est codé a vie et il n y a pas de pile decu ..
si c'est ta carte RKE qui a cramé sa pu
avec le DRB3 tu pourra tester la carte RKE et voir les eventuel code erreur
Comme tu dis çà pue..... En même temps je ne vais pas mettre mon che à la poubelle non plus.... Me faut une solution. Je vais donc voir du coté du DRB3 pour essayer de voir quelque chose... Merci tristan
apres tu as la solution de trouver la carte RKE avec la telecommande ou le bitonio avec le transpondeur d une autre caisse de la meme année sans aucune modif juste en les changeant sa fonctionne
Oui j'y ai pensé mais malgré toutes mes recherches je n'en ai pas trouvé.....
meme moi j en ai trouver j en ai encore 1 en rab
Bon, çà veut dire que je cherche mal c'est çà ???? Ben écoute çà ne me semble pas si simple.
chercher mal je sais pas ou je suis passer avant toi
perso j ai pas mal de connaissance et des que sa voit du jeep j ai un coup de tel pour savoir si sa m interesse donc je trouve facilement de la pieces
la on vient de me donner un 2.5 td de 2001 moteur HS mais j ai plein de pieces qui m interesse decu ..
donc forcement j arrive a trouver facilement
Oui c'est normal. Quand on est dans un domaine précis il est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on cherche et c'est bien normal. J'en sais quelque chose.... Bon en attendant çà n'arrange pas mes affaires....
Bon c'est clair tu es passé avant moi Comme je regrette les voitures sans aucune electronique.....
» Alarme, Anti démarrage le problème persiste!!
» anti démarrage jeep cherokee 1998
» Cherokee XJ 4.0L Limited 1997
» Cherokee Limited 1997, 4.0l
» probleme anti demarage xj 2.5 td limited 99
