-29%
269.99 € 379.99 €
tuto changer le module de centralisation d'origine jeep cher
+2
FANOFJEEP
6 participants
tuto changer le module de centralisation d'origine jeep cher Empty tuto changer le module de centralisation d'origine jeep cher
Message  TRISTANLCF Mer 13 Mai 2020 - 17:40
salut a tous
tuto
changer le module de centralisation d origine par un modele universel
tuto changer le module de centralisation d'origine jeep cher Empty Re: tuto changer le module de centralisation d'origine jeep cher
Message  fildefer34 Jeu 14 Mai 2020 - 8:02
pouce up pouce up
A+ fil     tuto changer le module de centralisation d'origine jeep cher Jeep2010
Message  FANOFJEEP Dim 24 Mai 2020 - 17:53
Je vois qu'on s'est tous laisser pousser... quelque chose. Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
Comme d'habitude excellent tuto exhaustif et précis! Bravo et merci! pouce up MDR
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 342
Message  TRISTANLCF Dim 24 Mai 2020 - 18:15
Message  yannick70 Lun 25 Mai 2020 - 19:31
sa va servir a plus d'un.
jjjh
Message  TRISTANLCF Lun 25 Mai 2020 - 19:37
yannick70 a écrit:sa va servir a plus d'un.
jjjh
c'est le but
tuto changer le module de centralisation d'origine jeep cher Empty pb centralisation xj 2.5td 1997
Message  Mika80 Sam 19 Déc 2020 - 12:24
bonjour j ai petit probléme avec ma centraisation le voyant au tableau de bord ne s allume plus avec la télécommande j ai un coup de klaxon quand j appuie dessus mais les portes ne se vérouille pas et de l intérieur la centalisation marche correctement et avec le petit batonnet ca fonctionne aurriez vous une idée merci de vos réponse.
Mika80
Nombre de messages : 8
Prenom : mickael
Message  TRISTANLCF Sam 19 Déc 2020 - 12:27
s il faut le relais sur la carte RKE qui ser a actionnais la centralisation peut avoir lacher tu peut remplacer ta telecommande par celle de la video tout en gardant la carte RKE et le batonnet pour demarer
Message  Mika80 Sam 19 Déc 2020 - 22:19
merci tristan je v essayé de faire comme tu dit je te tiens au courrant merci encore.
Mika80
Prenom : mickael
Message  pecheur 84 Dim 20 Déc 2020 - 21:02
D’abord un grand merci pour ce tuto. N’ayant pas de commande de centralisation sur mon ZJ 2.5 DE DÉCEMBRE 96(j’ai acheté la voiture comme ça, j’aurai pour projet de monter un système comme le tuto de Tristan.
Comment puis je savoir si le module RKE est fonctionnel?
Quelques précisions .
Je n’ai pas besoin de petit bâtonne pour démarrer .
Ma clef est une clef normale sans possibilité de contenir quoi que ce soit.
Quand je déclenche par la porte conducteur la fermeture ou l’ouverture des portes , cela fonctionne.
Pensez vous que je puisse monter ce système compte tenu de ces. Éléments?
Merci pour tout vos bon conseils. merci
pecheur 84
Nombre de messages : 68
Prenom : jean jacques
Message  TRISTANLCF Dim 20 Déc 2020 - 21:06
attention sur ZJ c'est pas du tous foutu pareil que sur XJ tu na pas antidemarrage et encore moins une carte RKE
le boitier de la video il peut se monter masi il faudra que tu te penche tu le schema elec je n ai aucune idée de comment il te faudra le brancher
Message  pecheur 84 Dim 20 Déc 2020 - 22:39
Merci Tristan pour cette info, malheureusement je n’ai pas les compétences pour vérifier cela.
Dommage ton tuto était clair et précis et à ma porté. Je vais continuer à ouvrir et fermer toutes les portes à la clef!
Encore merci.
pecheur 84
Message  TRISTANLCF Dim 20 Déc 2020 - 22:41
pecheur 84 a écrit:Merci Tristan pour cette info, malheureusement  je n’ai pas les compétences pour vérifier cela.
Encore merci.
je suis desoler de pas pouvoir t aider je l ai jamais fait sur ZJ
Message  pecheur 84 Dim 20 Déc 2020 - 23:02
Pas de soucis Tristan! Tu m’aide beaucoup déjà , Je regarde toutes tes publications sur le forum et je suis abonné à ta chaîne You tube.
Bonnes fêtes à tout le monde. merci
pecheur 84
Message  TRISTANLCF Dim 20 Déc 2020 - 23:04
merci bien bonne fête a toi aussi
tuto changer le module de centralisation d'origine jeep cher Empty kit centralisation
Message  Mika80 Ven 1 Jan 2021 - 12:09
salut Tristan meilleurs voeux a tt les jeppers pour 2021 surtout la santé et pleins de tuto dans l année concernant mon problème de centralisation j ai fait comme toi nickel sa fonctionne nickel et en se qui concerne l anti démarrage depuis que j ai monté le boitier il ne fonctionne plus plus besoin du petit batonet et ce normal bonne journée a tous 2 2 jjjh
Mika80
Prenom : mickael
Message  TRISTANLCF Ven 1 Jan 2021 - 16:07
attention moi aussi j ai eux le cas au debut puis c'est revenu a la normal affraid
donc garde bien le petit batonnet a porter de main on sait jamais
