Help, perdu une vis sur un étrier de frein CJ7
Ayant un bruit au niveau de mes freins sur la CJ7, j'ai entrepis un gros démontage histoire de localiser la panne. Grosse surprise, j'ai perdu une vis sur le support d'étrier, donc tout cela se promène un peu, d'où le bruit . . . .
Voici la petite bête que je recherche ou tout autre vis en pouce du même diamètre (environ 12,5 mm)
Voilà donc quelqu'un a cela dans ses boites, je suis client.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Re: Help, perdu une vis sur un étrier de frein CJ7
c'est du 1/2 filletage unc alors ça doit se trouver par contre la forme de la tête c'est spécifique.
roadwolf- INCURABLE
- Nombre de messages : 678
La tête, je m'en moque un peu. La première qui viendra fera l'affaire. Il fait beau et j'ai envie de rouler avec la Jeep, donc je ne vais pas être difficile.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Didier
Pour ma CJ ,ayant eu beaucoup de problèmes avec la visserie US ,je je me suis adresse a celui qui fournit pratiquement tous les pros et qui vendent aux particuliers .J'ai fait un listing et j'ai eu tout eu .Je me suis pointe avec mon tas de visseie rouille et déformé pour toute la CJ et reparti avec tout ...en neuf
Ce sera no problem pour trouver ta vis .Le hic est qu'il faut 15 € minimum d'achat ...Mais on a toujours besoin de tiges filetees en 12:9 pour fabriquer des arraches ou autres vis US ou metriques ...En fait c'est le paradis de la vis et derives.Par contre c'est pas dit que la tete soit Torx male comme la tienne .J'avais eu cette adresse il y a longtemps (et il s'appelait Boulvis avant ) par un Dealer pour un de mes autres jouets a 4x roues .
Il faut demander Monsieur Guy grand spécialiste de l'UNC et UNF .Pour ton info ta vis tete torx male est en qualite 10 norme Afnor freins .Ils traduiront la qualite US d'eux même .
BAFA SAS
20 rue Gustave Madiot
ZI des Bordes
91070 Bondoufle
tel 01 60 86 82 83
site web
www.bafa-sa.com
A +++++++++
BAFA SAS
ZI des Bordes
91070 Bondoufle
tel 01 60 86 82 83
site web
www.bafa-sa.com
A +++++++++
merci pour les infos antoine , tu crois que je peux leur envoyer mes vis rouillées en pas" que j'aime" "et à la c.." pour d'autres et je recevrai des vis neuves à la place ????
Je vais t'expliquer
Pour des raisons qui n'engagent que moi ,j'ai decide de remplacer toute la visserie chassis de la CJ a l'identique .J'avais au prealable tout reuni du fait que je voulais tout d'abord la traiter a l'acide phosphorique et j'avais trouve un sous traitant .
Bon j'ai change brusquement d'avis comme d'hab apres une bonne nuit ...et je me suis pointe chez BAFA .Le gars au comptoir ,monsieur Guy a tout mesure et suis reparti 2x heures apres avec la visserie neuve + les tarauds pour les ecrous soudes dans le chassis et tout en neuf en qualite 8.8 zinguee comme je voulais ....et pas de souci pour les quantites a l'unite si tu veux et dans une ambiance tres sympa .
Donc appeller Monsieur Guy ,tu lui envoies ton tas de vis ,il te fait un devis et tu reçois tout en neuf ....et les prix bah ma foi c'est moins cher que chez CAT ou les Dealers US de la RP .
Je les ai trouve tellement sympas et dynamiques que je vais ouvrir un compte la semaine prochaine pour la société ...
A+++++++++
Je vais t'expliquer
A+++++++++
Merci Antoine pour les infos , je sens que Mr guy va devenir mon ami,
A++++
Pascounet
A++++
Pascounet
Merci.
J'avais déjà commandé de la visserie chez eux il y a 4 ans quand j'étais en pleine restau. Là je chercherai plutôt une vis dans l'urgence.
Je vais peut-être trouvé cela dans mon bahut demain en section maintenance bateau.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
C'est réparé, merci Bafa
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
TJ97 a écrit:C'est réparé, merci Bafa
Didier
Salut Didier,
Tout est bien qui fini bien ...
Vu ta mesaventure... Tu preconises un peu de frein filet (moyen) sur la vis?
Pourquoi pas le frein filet, c'est même conseillé. Je crois surtout en ce qui me concerne que j'ai peut-être un peu oublié de serrer ces vis lors du remontage de la voiture.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
» etrier de frein cherokee 1992 2.1td
» tuto frein arriere et reglage frein a main XJ dana 35
» coulisseaux étrier de freins WH
» J'ai perdu quelque chose là
» ou mettre le glasspack suis perdu
