-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Rotule de pivots cj7
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Empty Re: Rotule de pivots cj7
Message  stgil Mer 29 Fév 2012 - 8:55
pascounet71 a écrit:pour la question à 2 balles , oui , ce sont les 2 têtes CHc (allen , ou BTR)
pour ton écrou , de ......
bien dégraissé , puis attaquer les bavures à la petite lime plate , et essayer aprés d'enfoncer la douille en "tapotant avec un maillet , j'ai dit tapoter , pas "TAPER" Very Happy Very Happy
bon courage ,
Salut Pascal,
Le pb c'est derrière il y a une rondelle puis un autre écrou... donc pas possible de "limer" proprement l’intégralité de l’écrou ... bof
Mais à essayer quand même et je plussoie pour le "tapoter" !!!! clin d oeil pouce up
Message  vincent57 Mer 29 Fév 2012 - 10:46
Des news concernant le démontage !
Concernant les écrous, j'ai réussi à les extraire et je ne vous ai pas écouté ! pirat En effet, dans l'encoche fait par le burin au démontage, j'ai tapoté tout doucement et
l'écrou venait, et la 2e également ! donc du coup on est loin du couple du serrage préconisé et j'aurai pu perdre mes 2 roues ! affraid
donc voici les photos
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Portef10
Concernant le roulement dans le porte fusé, le roulement me parait normal mais je ne comprend toujours le jeu qu'il y a pour le 2/1 arbre !
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Arbre11
J'ai controlé les croisillons, je n'ai pas trouvé de jeu, donc tant mieux !
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Fusae10
Et voici la fusée ! Mais par contre ca va être coton pour extraire et dégager la fusée !
Par contre le brakshield est bouffé par la rouille, donc j'en commande une !
Voilà, à suivre !
Nombre de messages : 869
Message  stgil Mer 29 Fév 2012 - 12:01
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Super01
Message  pascounet71 Mer 29 Fév 2012 - 12:26
pouce up pouce up ,
par contre si tu es arrivé à défaire les écrous en tapotant avec un marteau sur les encoches , c'est qu'ils n'étaient pas assez serrés , c'est peut être cela qui expliqueraient ton jeu dans les demi arbres avant ......
amicalement ,
Nombre de messages : 2575
Message  stgil Mer 29 Fév 2012 - 12:42
mmh... scratch scratch scratch 2-4cm c'est ENORME Exclamation Exclamation ... j'avais sur une roue un jeu (constaté au CT) de 1mm scratch
Message  vincent57 Mer 29 Fév 2012 - 21:16
stgil a écrit:mmh... scratch scratch scratch 2-4cm c'est ENORME Exclamation Exclamation ... j'avais sur une roue un jeu (constaté au CT) de 1mm scratch
J'exagerais, j'avoue, c'était un jeu d'un bon cm quand même ! clin d oeil
Vincent
Message  jeeper cj7.91 Mer 29 Fév 2012 - 22:08
Bonjour Vincent
Tout d'abord ton Post est très intéressant pouce up
...Loin de moi de moi de te contrarier mais je pense que tu devrais déposer ton croisillon pour le contrôler ,le graisser voire le remplacer .....Et cela du fait que l'ensemble me parait bien oxyde ......Ce serait dommage de remonter et de s'apercevoir dans quelque temps qu'on soit passe a cote d'un détail important obligeant a redemonter bof
L'expérience prouve que lorsque on omet de traiter toute la chaine cinétique d'un organe ou d'un ensemble ,on a de fortes chances ........pour refaire le travail une deuxieme fois ......
A ++++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  vincent57 Jeu 1 Mar 2012 - 21:53
Salut Antoine,
Tu as raison, j'ai déjà commandé des pièces à savoir les roulements, les brakeshield, et les croisillons !
Donc ce matin, je me suis avancé un peu mais galère à les extraire surtout que je n'avais pas de presse, la fusée est tombée donc impecc et voici la suite :
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Extrot10
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Tapero10
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Insert10
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Insert11
Donc pour insérer les neuves et les bloquer, il faut mettre le circlip pour la rotule inf et là il faut une presse pour presser la rotule inférieur, n'ayant pas d'outils, j'ai fait faire par
spécialiste 4x4 dans mon coin et je les récupère demain, et en même temps, ils vont essayer d'extraire le roulement sur la porte fusée !
Voilà les news, affaire à suivre clin d oeil
Vincent
Message  vincent57 Jeu 1 Mar 2012 - 21:58
re,
Et en attendant les nouvelles pièces, demain matin, j'attaque au remplacement du mastervac et le changement du côté gauche déjà le flexible de durite de frein !
Vincent
Message  jeeper cj7.91 Ven 2 Mar 2012 - 7:50
Bonjour Vincent
Toujours aussi intéressant pouce up
.....Surtout que tu travailles avec des moyens limites .......comme Mac Gyver avec son Victorinox ...... MDR MDR .C'est super . cheers
Du cote de Metz ou tu habites ,il y a beaucoup d' ateliers d'usinage ,...et bien souvent équipés d'une presse même a balancier pour extraire les outils des
cones mors de fraiseuse par exemple ou alors un atelier de maintenance agricole .C'est comme cela que je pratiquais avant d'avoir construit ma propre presse
......Et bien souvent ,les gars sympas me laissaient utiliser la presse ...avec un petit arrangement sympathique .
J'ai meme une fois mis une annonce dans un journal local pour trouver un gars amateur d'anciennes pour prêter sa presse ....J'ai eu plusieurs réponses de personnes prêts a m'aider .
A +++++++++
Amicalement Antoine
Message  stgil Ven 2 Mar 2012 - 9:09
Courage Vincent!!!
Message  vincent57 Ven 2 Mar 2012 - 10:35
Merci Antoine et Gilles, ca me motive en tout cas ! cheers
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Croisi10
J'esaie de faire tomber le croisillon à l'aide des 2 douilles, mais ca ne vient pas, j'ai chauffé et j'ai aspergé du wd 40 et je laisse mariner pendant 24h et je retente après !
J'essaie de faire tomber le couvercle de la cage de la dana 30 mais c'est collé, je ne sais pas comment je dois faire ! Et aprés un bon nettoyage et inspection visuel.
Apparemment l'huile ressemble bcp à la mayonnaise Mad
Et voila
Vincent
Message  vbrehier Ven 2 Mar 2012 - 10:38
T'as fait sauter le clips?
Rotule de pivots cj7 - Page 2 Dscn2261bkw0
sinon si tu as de la mayo dans le nez de pont, c'est que les joints spi sont HS.
Pour décoller le couvercle, faut déboulonner, puis passer une lame de cutter pour décoller le joint.
Nombre de messages : 1311
Message  vincent57 Ven 2 Mar 2012 - 10:45
Oui j'ai fait sauter les C-clips, j'ai pas pensé au cutter merci en tout cas !
Vincent
Message  vbrehier Ven 2 Mar 2012 - 10:48
Si ils ont jamais été changé (comme les miens), faut vraiment taper comme un âne affraid j'avais bousiller la douille à force...
Sinon ya une autre méthode que j'explique en bas de ce sujet:
https://www.jeepsuperforum.com/t9701-comment-enlever-les-c-clip-sans-se-prendre-la-tete
Message  chevrier Sam 3 Mar 2012 - 7:45
Salut Vincent,
Elle est pas un peu grosse ta douille "pousseuse" Suspect
Si tu est certains que la taille de tes douilles est OK, Valentin a raison, il ne faut pas utiliser un marteau de poupée, prends une massette et ne soit pas timide Rotule de pivots cj7 - Page 2 Sourire1
Message  jeeper cj7.91 Sam 3 Mar 2012 - 8:08
chevrier a écrit:
Salut Vincent,
Super Vincent MDR
Eh bien sur clin d oeil ........ici s'applique avec brio la méthode Cyrille avec marteau au moins 1.5 KG mini et ....bois martyr en dessous pour extraire le croisillon . Ce process a déjà été démontré avec succès dans son application par Gilles dans les aventures de Maite
scratch Gaffes toi ,quelquefois ,les gros marteaux que l'on retrouve dans un coin ,ont une fâcheuse tendance a se démancher . bof
pouce up La clin d oeil réussite est au bout ....de gros efforts physiques .
A +++++++++++
PS ....Toute la section CJ aux phares ronds est derriere toi ........ a la tienne cheers
Message  vincent57 Sam 3 Mar 2012 - 12:56
Encore merci pour les encouragements clin d oeil , je vais essayer ce soir ou demain une douille pousseuse plus petite !
Gilles à un moment donné dans ton post concernant le remontage des rotules, je pense et sans te contrarier, tu as oublié de parler comme quoi il faut mettre le circlip sur
la rotule inférieur, peux tu me confirmer celà ? Et concernant la douille à ergot, je ne pas encore tout compris le principe.
Donc pour la vis à ergot, je la visse bien sur l'emplacement de la rotule supérieur pour que ca effleure la porte fusée, c'est bien celà ? Une fois que j'ai inséré les 2 rotules, je
fais quoi avec ? je serre à 68 Nm ?
Merci encore ! pouce up
Vincent
Message  stgil Sam 3 Mar 2012 - 18:50
Je n'ai pas parlé des clips car impossible à mettre dans ma configuration... et ils n’était pas présents AVANT.
Les clips sont signalés dans le PR et le PART LIST MOPAR... toutefois... je n'en avais pas présent lors du démontage (et je pense que mes rotules étaient D'ORIGINE)
et DE TOUTE FAÇON impossible à mettre sur les rotules inférieures... la supérieure peut-être ... mais j'ai pas tenté le coup... bof
Message  vincent57 Sam 3 Mar 2012 - 18:57
stgil a écrit:Je n'ai pas parlé des clips car impossible à mettre dans ma configuration... et ils n’était pas présents AVANT.
D'accord, ok Gilles clin d oeil mais moi, j'ai du enlever le circlip sur la rotule inférieur en tout cas sur ma jeep ! Donc je ne sais pas si mes rotules sont d'origine ou pas !
Mais par sécurité au remontage, je vais quand même le mettre en place le clip !
merci à toi !
Vincent
Message  stgil Sam 3 Mar 2012 - 19:05
merci à toi !
Vincent
Message  vincent57 Dim 4 Mar 2012 - 20:40
Salut à tous,
Je me suis un peu avancé aujourd'hui et hier, la porte fusée et les rotules sont montés et serrés selon les préconisation du manuel technique clin d oeil .
J'ai réussi à démonter le couvercle de ma dana 30, pour inspection et nettoyage, résultat pas de copeaux en acier au fond et pas de traces d'usures anormales, donc RAS et
tant mieux ! hey man J'ai bien gratté l'emplacement du vieux joints et j'ai remis le nouveau joint et le couvercle serré !
Tant que j'y étais, j'ai changé le silenbloc de la barre stabilisatrice du côté droit !
Voilà pour le moment, prochaine étape dès la reception des dernières et le remontage peut vraiment commencer cheers
Vincent
Message  vincent57 Mar 13 Mar 2012 - 10:55
Ce vendredi, j'ai recu les dernières pièces, à savoir les roulements extérieurs que j'ai réussi à les remplacer sans problème, j'ai réussi à remonter le côté droit sans trop de difficulté.
J'ai voulu attaquer les pivots côté droit, et je me suis apercu que la roue n'avait pas de jeu du tout ! Je me suis juste contenté à changer les écrous de 52mm qui ont été serrés au marteau et au burin ! What a Face du coup le kit de rotules droit, je garde préciseusement si je dois les changer à l'avenir !
Je les ai serré au couple, et j'ai fait une purge complète des freins et enfin j'ai pu rouler ma jeep après 3 mois sans l'avoir rouler, elle m'a manqué !! a la tienne
Et ce samedi, j'ai fait du 4x4 et le montage côté gauche a bien tenu ! pouce up
Bref merci encore à Gilles pour ses tutos ainsi que tous les autres !!! clin d oeil
Vincent
Message  stgil Mar 13 Mar 2012 - 11:24
Content que ça serve!!! pouce up
Tu as vu une différence au niveau de la conduite ?
Message  rémi33 Mar 13 Mar 2012 - 11:25
vincent57 a écrit:Salut,
Pour accéder aux rotules de pivots, il faut démonter d'abord les plaquettes de freins ainsi que les étriers !
Il faut des outils spécifiques ou des précautions à prendre pour démonter ceux ci ?
Merci d'avance
Vincent
Vu ce qu'il à commandé ! lol! je trouve que le nom MASTERVRAC est parfait MDR
je suis plus la Arrow
rémi
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
