dana 35 et 35 C
dana 35 et 35 C
Bonsoir à tous
Je devais commander de nouveau roulement pour mon pont arriere du cherokee mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas que les roulement en cause des vibrations et bruit, surement les demie arbres et clips hs. je peux pas lui en vouloir sachant qu'il a un peu plus de 600.000 km
Sachant que c'est un 2.1 td de 1991 j'ai un dana 35 C derriere (confirmation?)
Est il possible de monté en lieu et place un dana 35 non c-clips
Merci d'avance
Merci d'avance
nico88- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
Re: dana 35 et 35 C
Bonsoir
91 normalement C-Clips.
Rien ne t'empêche de monter un Dana 35 non c-clips en lieu et place du tien, attention toutefois de prendre un pont complet venant d'un autre Cherokee avec le même rapport de pont (normalement 4.10), soit d'un Cherok plus ancien 2.1TD ou d'un 2.5. Bon je ne suis pas certain que le Cherokee 2.5 ait été importé en France avec un pont sans C-clips. A vérifier.
Mais en résumé il n'y a aucunes contres indications au montage, c'est du bolt On.
Alain
Alain
Re: dana 35 et 35 C
Merci de ta confirmation, je vais donc me mettre en recherche d'un pont complet d'un Cherokee de 89 ou avant.
Au CT de janvier on m'avais préciser du jeu dans la roue arrière gauche, et je me suis rendu compte depuis peu que lors des virage a gauche j'avais l'impression que le véhicule chasser du cul sans pour autant qu'il dérape donc a mon avis due au jeu que j'ai dans le demie arbre gauche.
Encore merci de ta réponse rapide
Prenom : Nico
Re: dana 35 et 35 C
Belgianjeeper a écrit: Bon je ne suis pas certain que le Cherokee 2.5 ait été importé en France avec un pont sans C-clips. A vérifier.
Pas a ma connaissance
- Nombre de messages : 1311
Re: dana 35 et 35 C
Quelqu'un peut il me dire si les arbres de roue d'un 2,5 td de 95 dana35 sont les meme qu'un 2,1 td de 91
Merci d'avance
Merci d'avance
Prenom : Nico
Re: dana 35 et 35 C
nico88 a écrit:Quelqu'un peut il me dire si les arbres de roue d'un 2,5 td de 95 dana35 sont les meme qu'un 2,1 td de 91
Merci d'avance
pas sur, 91 c'est pile les années ou ils ont commencer les C clips, donc ya toujours un doute.... faut démonter pour être sur.
Re: dana 35 et 35 C
Le mien est bien un c clip je voulais savoir si c'etait compatible sachant qu'il n'ont pas le meme ratio il me semble?
Prenom : Nico
Re: dana 35 et 35 C
nico88 a écrit:Le mien est bien un c clip je voulais savoir si c'etait compatible sachant qu'il n'ont pas le meme ratio il me semble?
heu, le ratio c'est pas dans les les 1/2 arbres, mais dans les couples coniques... donc oui c'est OK, à vérifier bien en 27 cannelures, comme d'origine. et oui en 95 que des C-clips.
Re: dana 35 et 35 C
Merci de tes réponses aussi rapide je comptais sur toi d'ailleurs car sa concerner un 2,5td
Jattend la reonse pour aller le chercher alors, si je l'ai je récupère les arbres de roue et le reste va être revendu si sa peu intéresse quelqu'un
Prenom : Nico
Re: dana 35 et 35 C
nico88 a écrit:Merci de tes réponses aussi rapide je comptais sur toi d'ailleurs car sa concerner un 2,5td
Ben faut voir l'état et le tarifs, mais je serai ptêtre preneur pour des garnitures de frein a pô cher...
Re: dana 35 et 35 C
En message privée pour les prix
Prenom : Nico
» pignon dana 35c dans boitier dana 35 non c
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
» roulement roues arrieres XJ c clips
» Dana 44
» DANA 30
» Dana 44
» DANA 30
