Dif dana 30
Dif dana 30
Voila aujourd'hui sortie 4x4.
De bon passage de gaie de l'eau au dessus du capot (mon tuba fonctionne niquel c'était le première test grandeur nature) et de grosse difficulté.
Bon tankage du XJ dans une casi tourbière et la gros bruit dans la pont avant et plus rien le pont fonctionne comme si de rien était. (posé sur les deux ponts plus sur la boite de transfert)
M..de
Un cout de kinétique et hop sortie.
Je repart 50m plus loin retankage la même posé et plus de bruit dans le pont
J'arrive à sortir du passage, je met le lift pour mettre une roue avant en l'aire je la tourne à la main, tout va bien jusqu'au moment on la roue bloqué comme avec un blocage. Bon ba la j'abandonne le R.B. et je rentre.
Sur le retour pas un bruit rien comme neuf.
Arrivé chez moi démontage de dif pour voir et là ba il manque des dents 4 en tout.
M..de
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Re: Dif dana 30
C'est ce qu'on appelle une "soupe de pignons!"
ya plus qu'a...
Bon courage !
Dan
ya plus qu'a...
Bon courage !
Dan
- Nombre de messages : 2357
Re: Dif dana 30
salut ,
quelques photos sur le remontage seraient vachement sympas ,
vas tu en profiter pour monter un peu plus performant
pascounet
pascounet
Re: Dif dana 30
Je reste sur de l'origine. De plus pour mettre plus performant il faut changer tout le dif non?????
Prenom : Florian
Re: Dif dana 30
bonjour,
cela dépend du differentiel ,
chez les dealers autorisés tu as 2 catégories " up to 4.10" et "4.10and up"
quand tu es monté en 4.10 d'origine comment fait on pour savoir , je ne sais pas ??
y'a til un plus éclairé qui pourrait nous éclairé
bonne journée
Pascounet 71
Re: Dif dana 30
Bon alors aujourd'hui montage de mon nouveau dentier
Quand j'ouvre le carton la peur les dent sont pas du tout pareille.
Bon ba sa doit être une évolution je c'est pas.
Remontage de tout sa suivant le post de Stgil
Tout ce monte parfaitement bien. Je contrôle le jeux il y à 0,15mm très bien.
Pour le suite rien de bien intéressent. Remontage du dif dans le pont puis les arbres, un peut d'huile et voila le tour est joué.
Prenom : Florian
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
» pignon dana 35c dans boitier dana 35 non c
» Dana 44 - Dana 60 ?
» roulement roues arrieres XJ c clips
» Dana 44
» Dana 44
