4 roues ? [RÉSOLU]
4 roues ? [RÉSOLU]
Je viens tout juste d'acheter ce Jeep Liberty 2003 (Limited Edition) 3.7 :
Ma question de pure débutant, bête à la rigueur, est de savoir si c'est 4 roues motrices en tout temps par défaut ?
pascars- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: 4 roues ? [RÉSOLU]
Non c'est une propulsion par défaut (2H), hors route, ou sur route enneigé, tu peut passer en 4 roues (4H), et lorsque l'adhérence et le terrain deviennent vraiment difficile (pente forte, croisement de pont, devers, ..) tu peut passer en courte (4L).
Il est fortement déconseillé de rester en 4 roues motrice sur la route, la boite de transfert n'est pas faite pour ça, ça n'est pas un permanent.
- Nombre de messages : 1311
Merci,
Réponse très apprécié, mon ancien, un Cherokee classic ne l'était pas non plus, je le passait en 4HI manuellement mais pour ce Liberty, je n'en était pas certains.
Bonne journée
Bonne journée
pascars- NEWBIE
Oups, après vérif il semble qu'il y en ai en permanent (transmission selec-trac), notamment les 3L7 essence entre 2001 et 2007, et certains 2L8 diesel en BVA....
As tu une position full-time sur le levier de transfert? si oui c'est la position 4x4 permanent.
Oui il y a 4HI d'indiqué:
Mais comme j'ai pas de lumière sur le tableau de bord qui m'indique quoi que ce soit, je demeure perplexe.
Actuellement pas de lumière qui m'indique 2 Hi., le bras est tout en bas.
Si je tire dessus une fois, ça indique Part Time en jaune sur le tableau de bord.
Si je tire une autre fois dessus, ça passe au neutre (testé et fonctionnel)
Si je tire une autre fois, ça indique 4 Low au jaune sur le tableau de bord.
Pourtant en tirant une fois dessus il devrait passer en 4HI non ?, mais ça indique juste «Part time».
pascars- NEWBIE
Donc ce n'est pas un permanent, Part-time veut dire "mode 4x4 à ne pas garder en permanence". Ce la correspond a "4H" sur le levier. Ceux qui ont la boite de transfert selec-trac ont une 2ème position "4H" avec un voyant FULL-TIME ... désolé. j'avais donc rauison au premier coup
La position route par défaut est donc 2H, c'est pour ça qu'il n'y a pas de voyant, les voyants sont juste pour ne pas oublier des modes "tout-terrain"
Ok donc ça confirme. Pour du 4 roues motrices je tire dessus une fois sur route enneigées, autrement, je le replace en bas. C'était le Part Time qui me causait ce questionnement.
Merci !
Merci !
pascars- NEWBIE
pascars a écrit:Ok donc ça confirme. Pour du 4 roues motrices je tire dessus une fois sur route enneigées, autrement, je le replace en bas. C'était le Part Time qui me causait ce questionnement.
Merci !
c'est ça.
au plaisir!
» roues en 31
» permutation des roues
» roues debrayables
» 4 roues à propulsion
» Pas d'entrainement des roues AV
» roues debrayables
