599 €
4 roues à propulsion
jerem
4 roues à propulsion Empty 4 roues à propulsion
Message  jerem Lun 7 Déc 2009 - 15:40
Bon je m'excuse d'avance de mon ignorance quasi-généralisée sur tout ce qui est mécanique! En tout cas pour l'instant!
J'ai un problème léger à priori: quand je reviens en propulsion après être passé en 4 roues motrices, soit elle reste en 4 roues, soit elle reste un peu en 4 roues puis j'entends un "crac" et elle est en 2, soit je dois passer la marche arrière, faire 10m en arrière et là je repars en 2 roues... BIZARRE!
Votre avis? Que me préconisez-vous?
jerem
jerem
Nombre de messages : 141
4 roues à propulsion Empty Re: 4 roues à propulsion
Message  loupblond Lun 7 Déc 2009 - 15:45
C'est pas forcément anormal, ça se produit sur certaines boites et pas sur d'autres....ça doit pouvoir se régler! ( commande de tringlerie) regarde ton livre de bord, tu dois aussi être au point mort pour manoeuvrer les vitesses courtes ou longues)
a+dan
Nombre de messages : 2357
Message  jerem Lun 7 Déc 2009 - 15:52
euh coucou dan!
je me suis déjà présenté avec photos y tou y tou!
MA PRES ICI
jerem
jerem
Message  loupblond Lun 7 Déc 2009 - 15:54
jerem a écrit:euh coucou dan!
MA PRES ICI
Excuse j'ai édité....Par contre tu as posté 2 fois le même sujet 4 roues à propulsion Icon_mrg 1 partout! 4 roues à propulsion Icon_cheers
Message  fildefer34 Lun 7 Déc 2009 - 16:33
Pour l'YJ, il me faut faire quelques métres en marche arriere pour repasser en 2 roues motrices 4 roues à propulsion Bom
A+ fil     4 roues à propulsion Jeep2010
Message  chevrier Mar 8 Déc 2009 - 7:03
Un petit coup en avant, un petit coup en arrière et hop tu est en 2 roues 4 roues à propulsion Super01
Le problème viens (le plus souvent) d'une usure irrégulière des pneus. Si tu mesure la bande de roulement, tu vas trouver une différence entre les pneus de ton train avant et ceux de ton train arrière.
On oublis trop souvent de permuter les pneus sur un 4x4. Du coup, au moment de changer pour cause d'usure, on a tendance à ne changer qu'un train de pneus en se disant que le train avant peut rouler encore ... économie de bout de chandelle, on risque juste de casser une boite de transfère 4 roues à propulsion Mdr13
Message  loupblond Mar 8 Déc 2009 - 10:36
chevrier a écrit:Un petit coup en avant, un petit coup en arrière et hop tu est en 2 roues 4 roues à propulsion Super01
Oui et surtout sur un 4x4 permanent, voir une différence entre roue droite et gauche! mais là il s'agit d'après ce que j'ai compris d'un 4x2 (retour en propulsion) une petite manoeuvre AR et AV permet de passer en 4x4 ou 4x2 en douceur.Sur un 4x4 on change les 4 pneus en même temps ('même marque, même dimension)
Dans le cas d'une usure inégale des pneus,sur un 4x2 ou 4x4 permanent c'est surtout les différentiels qui sont sollicités. Maintenant si les pneus ne sont pas de même dimensions et si les croisillons ne font pas "fusibles" c'est la boite qui ramasse! 4 roues à propulsion Icon_mrg
a+dan
Message  Honcho Mar 8 Déc 2009 - 11:45
Hello, sur la quadra du J10, il faut donner un coup de marche arriere aussi pour deverrouiller voire plusieures fois, ma commande a depression est un peu caprissieuse.
Nombre de messages : 2605
Message  fildefer34 Mar 8 Déc 2009 - 14:58
Sur le manuel " Instructions d'utilisation " de la jeep wrangler, il est écrit :
PRECAUTIONS A PRENDRE : Ne restez jamais pendant une longue période en 4 roues motrices sur routes sèches; et n'utilisez la position 4L que dans le cas où un surcroit de traction est requis. Sinon vous risquez d'endommager les pièces et de rendre le passage des rapports difficile. Vousréduirez la difficulté de passage des rapports en roulant en marche arrière sur un ou deux mètres ou en quittant provisoirement la route afin de faire patiner les roues.
Voila !!!!!
Malgrés ces précautions, j'ai le voyant d'indication d'enclenchement des 4 roues motrices qui reste allumé et pourtant je suis bien en 2 4 roues à propulsion Icon_scratch
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, siouplait! 4 roues à propulsion Hein42
Message  loupblond Mar 8 Déc 2009 - 15:07
Contacteur un peu paresseux.... ou qui grippe!
Message  goeppy Sam 19 Déc 2009 - 14:09
les nivaux de la boite de transfert son ok? j'ai eu le meme prob ca venais de ca
Nombre de messages : 2176
Message  cheyen'dog Dim 20 Déc 2009 - 10:50
Sur le che, aucun problème...Quand je roulais en patrol...c'était obligatoire, pour limiter les risques de flinguer les moyeux, et indispensable..quand ils étaient fatigués...c'est très galère, surtout en randonnée à plusieurs ( club par ex), car ceux qui n'ont pas ce soucis, ne comprennent pas qu'on recule à chaque fois, du coup, s'ils sont trop près, la manoeuvre n'est pas possible, il faut soit descendre pour l'expliquer, soit avancer quand même... Il arrive qu'on soit obligé de rester en 4wd, jusqu'à une zone permettant la marche arrière...alors que d'autres peuvent passer de 4x2 à 4x4, sans même ralentir...
cheyen'dog
Nombre de messages : 152
Prenom : joseph
