-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
probleme électrique
probleme électrique Empty probleme électrique
Message  fiz5 Lun 27 Avr 2015 - 22:04
bonjour a tous ,
voila j'ai un problème électrique , c'est wrangler yj de 92 en 2,5L
ma sonde de température ne fonctionnait pas , j'ai appelé un amis qui m'as donné une astuce , ou j'ai pas bien compris ou c'est une astuce de m.... ;
j'ai donc débranché la sonde et j'ai branché un fil sur l'une des cosse de la prise pour le relier a la cosse - de la batterie le tout avec le contact bien sur .
l'aiguille de température n'as pas bougée j'ai donc déplacé le fils sur l'autre cosse de la prise , toujours rien . je me suis dit que j'avais peut mal compris alors j'ai fait la même chose sur la cosse + de la batterie .
a partir de ce moment la , mon jeep ne démarre plus . j'ai du faire un court circuit .
j'ai vérifier les fusibles sous le capot (les gros) et les fusible sous le tableau de bord au dessus de la pédale d'embrayage (ce qui m'a value une luxation de l'épaule , un torticolis , le déplacement de 3 vertèbres ........ ) bref tout est bon .
quelqu'un aurais une idée ?????
merci d'avance
fiz5
Nombre de messages : 4
probleme électrique Empty Re: probleme électrique
Message  TRISTANLCF Lun 27 Avr 2015 - 22:58
pour le premier message on demande au menbre de passer par la merci
https://www.jeepsuperforum.com/t10987-modification-charte-du-forum-important-pour-les-nouveaux
Message  pappy2b Mar 28 Avr 2015 - 8:53
Salut Fiz5,
En attendant ta petite présentation, je peux te dire que j'ai un problème similaire.
A bientôt pour essayer de trouver la solution.
pappy2b
pappy2b
Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
Message  fildefer34 Mar 28 Avr 2015 - 20:03
Salut !!
Est-ce que ton moteur tourne ?
Si oui, ton problème peut venir d'un des relais qui se trouve à côté des gros fusibles sous le capot.
Il y en a 3:
Les 3 sont de référence "56002959"
2 ==> D1029
1 ==> A1109
Celui qui déraille est l'un des D1029
Inverse les 2 relais D1029 et essais de démarrer
A+ fil     probleme électrique Jeep2010
Message  fiz5 Mar 28 Avr 2015 - 20:42
déjà merci de m'apporter ton aide ,
avant mon intervention , il tourné .
alors sur le mien j'ai les 3 relais mais ils sont identique est ce sont des 1043 ( je sais pas si ça change quelques chose ) . j'en ai 2 dans la partie jaune et 1 dans la rouge .
de peur de faire une autre bêtise , j'ai interverti les 2 de la partie jaune , pas de changement .
Crying or Very sad
fiz5
Message  pappy2b Mar 28 Avr 2015 - 21:20
Bonsoir,
Une petite question : avant le manomètre de temp. d'eau fonctionnait-il correctement ?
Si tu regardes, j'ai moi aussi ouvert un sujet sur 2 manos qui me font des misères.
Comme à toi, 3 mécanos pros m'ont dit que çà devait venir de mauvaises masses.
Ils m'ont expliqué le truc du câble que tu branches sur le - de la batterie ; mais je n'ai pas essayé = trop peur du court circuit. Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Twisted Evil  Twisted Evil
Depuis, juste en bougeant un peu les faisceaux de câbles sous le tableau de bord, j'ai le mano de temp. d'eau qui fonctionne à nouveau, mais pas le mano d'essence ????   Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation
Dès que mon mécano à le temps de jeter un œil, je lui confie ma Jeepy.
C'est trop la galère ces pannes électriques, si tu te plantes, tu grilles autre chose et tu aggraves le problème.
Je sais, ce n'est pas la solution que tu cherches, mais en électricité, y a pas de lézard, tu sais ou tu sais pas et moi, dans ce cas là, je préfère laisser quelques euros à un pro.
Désolé
pappy2b
pappy2b
Prenom : Gérald
Message  fildefer34 Mar 28 Avr 2015 - 21:28
Quand tu mets le contact:
- Est-ce que tu entends la pompe à essence qui s'enclenche ?
- Est-ce que le démarreur tourne quand tu le sollicite ?
- As tu vérifié si tu avait du courant aux bougies ?
Message  fiz5 Mar 28 Avr 2015 - 22:01
salut pappy2b
je suis d'accord avec toi , mais des fois c'est plus fort que toi , faut que tu y mettent les doigts 20
le mano de temperature ne fonctionnait pas , juste un petit mouvement au démarrage .
oui fildefer la pompe tourne , je l'entend au démarrage ,
le démarreur aussi , je l'entend aussi lol!
et justement pas de jus aux fils de bougies plus précisément au fil qui alimente la tête de delco .
fiz5
Message  pappy2b Mar 28 Avr 2015 - 22:15
Mickaël,
Juste comme çà, ta sonde de température d'eau, elle est neuve ?
L'as-tu contrôlée ?
pappy2b
pappy2b
Prenom : Gérald
Message  pappy2b Mar 28 Avr 2015 - 22:30
Ce coup là, je l'ai eu sur ma Jeepy de 91 : plus de jus aux bougies = c'était le capteur du PMH (point mort haut)
Le capteur PMH est fixé sur le haut de la cloche d'embrayage côté chauffeur. Regardes en suivant le câble noir jusqu'au connecteur pour voir s'il n'est pas débranché ou grillé.
Sinon, c'est peut-être la bobine qui a pris une claque quand tu as 'testé" tes masses.
pappy2b
pappy2b
Prenom : Gérald
Message  decroix Mer 29 Avr 2015 - 7:51
Salut Gérald , en effet je pense plus tôt à la bobine , ou alors regarde bien derrière ton tableau de bords qu'un câble n'est pas sectionné .
Je te parle en connaissance de cause , cela m'est arrivé , je roule tranquille en ville , et subitement le moteur cale , plus rien , plus de jus sur les bougies , du coup un copain m'a cherché et chez moi j'ai regardé avec mon copain , on a démonté le tableau , et près de la colonne de direction , il y avait un câble à moitié sectionné , on l'avait remarqué en bougeant les câbles , il y a une petite étincelle qui s'est produit à l'un de ces câbles , et c'est là que l'on a trouvé d'où venait la panne .
Bien amicalement Decroix bof bof confud confud jjjh
decroix
decroix
Nombre de messages : 561
Prenom : René
