probleme de demarrage
bjr je recontre un probleme avec mon yj de 93 (multipoint) uniquement le matin (humidite peut etre) je ne peut pas demarrer .
j'explique: je doit mettre le contacte attendre un certain temps (2/3/4 minutes ou parfois +) puis j'entend tres faiblement le relais de la pompe a essence
cliquetter puis de + en + fort cela s' arrete , puis j'entend la pompe a essence et la c'est ok je demarre.!!! ensuite je suis tranquille pour la journee,
je peux demarrer x fois sans probleme. ( pour l'instant ).
je precise que la betterie est neuve ainsi que la pompe a essence (2 ans) j'ai nettoye la boite a fusible , change les relais !
si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment top car je commence a perdre patience. merci a tous.
godefroy- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: probleme de demarrage
la pompe a essence doit commencer a faire des siennes.
- Nombre de messages : 1512
» Problème de démarrage
» problème démarrage
» Problème démarrage XJ 2.5L ess
