Le Deal du moment : -25%
599 €
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM
+6
10 participants
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Empty (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM
Message  vbrehier Sam 27 Nov 2010 - 16:50
Salut à tous.
Aujourd'hui j'étais censé changer mes tiges de culbu vite fait, puis rencontrer Dan qui devait venir à Lyon pour récupérer une voiture, mais voilà, Dan n'a pas pu venir à cause du verglas!! Un peu dépité, j'ai décidé de profiter de changer mes tiges pour en faire un petit tuto. C'est vrai que ça n'est pas compliqué à faire, mais pour moi c'est une première, et peut être que ça pourra motiver certains à faire eux-même ce genre d'opérations. Dans mon cas c'est pour un XJ 2.5L TD (VM) de 1996, avec les culasses renforcées qui ont leur bougies de préchauffage sur le dessus de la culasse Very Happy :
Alors c'est parti:
tous d'abord, les outils nécessaire:
une clé torx de ?? (je sais pas la taille, mais c'est la plus grosse sur les set multiples)
une clé de 17, une de 10 et une de 13
un tournevis cruciforme et un plat
de l'essuie-tout en quantité
un reste d'huile neuve de la dernière vidange
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03110
et un moteur qui tourne plus Sad :
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03014
1ère étape : dépose de tous ce qui gêne, le renfort de l'alternateur, l'arrivée et le retour du reniflard, le faisceau de bougie de préchauffage (et la clim' pour ceux qui l'ont encore):
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03010
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03011
Pas besoin de démonter le filtre à air, la durite pivote sur son axe:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03012
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03017
Pour les cosses du faisceau, attention elles sont très fragiles, c'est plastoque!
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03013
2ème étape, dépose du cache culbuteur:
desserrage des 2 vis torx:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03015
puis des 2 vis de 17:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03016
Maintenant on peut déposer le cache. sur le mien j'avais la dernière fois collé le joins avec du loc***te au cache car il a une sale tendance à fuir:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03018
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03019
Et nettoyer le joint en prévision de la repose:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03020
CA Y EST, ON PEUT VOIR LE COUPABLE!! (la dernière tige est bien sortie de son logement) :
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03021
Du coup 3ème étape, démontage.
Attention à bien mémoriser l'emplacement de chaque organe!! :
On commence par dévisser tous les écrous de 13 sur le dessus des culbuteurs:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03022
Et on dépose les "pattes" qui maintiennent les culbuteurs en place (jeu latéral):
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03023
ensuite on sort les culbu:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03024
On démonte et on nettoie tous:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03025
Il faut penser à bien vérifier qu'aucune canalisation de lubrification est bouché (en soufflant dedans):
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03026
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03027
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03028
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03029
On sort ensuite les 8 tiges:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03030
Une fois nettoyée on peut comparer avec les neuves, la différence de longueur fait peur à voir, il était temps de changer. Par contre l'orifice de lubrification est plus petit sur les nouvelles, peut-être pour qu'il y ait plus de matières en bout de tiges ?...:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03031
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03032
4 ème étape, la repose.
Avant tout il faut nettoyer le plan de surface des culasses, en évitant au max de faire tomber des trucs dedans:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03038
Je me suis dit qu'il serait bien de tout graisser au remontage, pour aider le premier démarrage du moteur:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03034
on ré-assemble les culbuteurs (sans e tromper de sens):
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03035
on repose les 8 tiges neuves dans leur logement:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03037
puis on repose les culbuteurs:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03036
on replace dessus la pièce de maintiens:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03111
Puis les écrous:
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Dsc03112
Et enfin on sert au couple de 35 N.m, n'ayant pas de clé dynamométrique, j'ai fais une sorte de serrage angulaire... mais j'avoue que là j'ai pas été bon, du coup pas de preuve, pas de photo!
Ensuite on effectue la repose du cache, normalement si toutes les surfaces sont bien nettoyées, ça se passe bien, on replace les vis que l'on a bien pris le temps de nettoyer et on les sert au couple de 10 N.m. Idéalement il faut changer leur rondelles d'étanchéité qui sont à usage unique, moi je met un coup de loct***te. Pour la repose de tous le reste, c'est comme le démontage mais à l'inverse PTDR .
Voilà, maintenant le moteur claque moins qu'avant, c'est bien plus agréable.
N'hésitez pas, si il y a des choses que j'ai mal faite, à le dire, qu'ainsi je ne diffuse pas de conneries. clown
PS : je sais pas comment il fait Gilles, c'est super long de rédiger un truc comme ça!!
Nombre de messages : 1311
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Empty Re: (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM
Message  TRISTANLCF Sam 27 Nov 2010 - 17:38
Merci pour ce sujet de grande qualité
je l ai mis en post it et me suis permis de preciser le titre
Message  stgil Sam 27 Nov 2010 - 18:29
(TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Hein55 (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Hein55 (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Hein55 SUPER BOULOT Valentin!!! (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Mdr59 (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Mdr59 (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Mdr59
Je vois que le virus 'prend'!!!! C'est Pascal qui doit être content!!!!
Vraiment loin de moi de critiquer... mais si tu as les couples de serrages... mets les, ça fera un post archi complet!!!! (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Super01
Pour info KS Tools font des Cléfs Dynamométriques de qualité (précision 3%) pas très chères à moins de 150 €
Pour un particulier c'est largement suffisant... On est loin des prix pratiqués par FACOM (2x!! affraid !),etc...
Quant à...
C'est une question d'habitude (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Pdt_old (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Icon_mrg ... Je trouve que c'est facile sur ce forum de poster ... il y en a d'autres... j'ai abandonné: trop chi*nt
ENCORE BRAVO mon gars!!! (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Super01 C'est vraiment sympa de lire quelqu'un d'autre!!!
On sent que cette XJ va être bichonnée!!
Message  vbrehier Sam 27 Nov 2010 - 20:15
Ok, j'ai trouvé les couples dans la RTA... pour la clefs dynamo, je l'ai commandé au père noël. santa
Sinon c'est vrai que pour poster c'est vraiment bien foutu sur ce site, j'ose même pas essayer sur les autres sur lesquelles je vais, ils sont vraiment pas aussi ergonomiques!!
PS : je suis bien conscient que mon TUTO est bourré de faute de français, j'essaierai de m'appliquer un peu plus la prochaine fois. Embarassed
Message  loupblond Sam 27 Nov 2010 - 20:18
Hello Valentin,
Bien organisé ton travail pouce up et ton poste très clair, j'aurais presque envie d'avoir un ...Diésel chut
En tout cas nous avons tous les deux usé de prudence toi pour l'échange de tes tiges deculbuteurs et moi pour ne pas avoir pris la route avec risque de rester bloqué quelque part entre la Charente et le Rhône! PTDR
J'espère que nous aurons quand même une prochaine occasion de rencontre clin d oeil
Encore bravo pour ce post qui rendra bien des services à tous ceux qui ont une Jeep mazoutée! cheers
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  vincent57 Sam 27 Nov 2010 - 20:20
Salut vbrehier
Sympa ton tuto, tu fais comme stgil pour la description et tout et tout ! Bravo !
Nombre de messages : 869
Message  Marcin Sam 27 Nov 2010 - 21:15
terrible ce tuto!!
même si je n'ai pas de 2.5, un jour ça peut servir!
très très très instructif
BON BOULOT pouce up
Nombre de messages : 527
Prenom : bah... Marcin!
Message  pascounet71 Sam 27 Nov 2010 - 21:36
bonsoir VALENTIN,
, j'aurais besoin d'une précision sur le couple de serrage , c'est 27 Nm soit 2.7 daNm ce que je trouve peu mais bon , ou bien 27 daNm, ce qui est totalament différent , vous en conviendrez , et faut il (peut on )remonter au frein filet (léger ) les supports de culbuteurs ???
cordialement ,
Pascounet71, qui apprécie ce genre de post , MDR pouce up pouce up pouce up
Nombre de messages : 2575
Message  vbrehier Sam 27 Nov 2010 - 23:10
pascounet71 : après vérification, c'est 35 N.m, et non 27... je me suis un peu gouré avec les termes anglais, la RTA n'existe pas en français..., par contre c'est bien des N.m e non des daN.m.
Pour le cache culbuteur, je pense être largement au delà du coulpe préconisé, en fait j'ai serré en fonction de l'état de déformation du joins... cependant il est à noté que j'ai régulièrement des problèmes de suintement au niveau de ce cache, alors un montage au frein filet, pourquoi pas.
En tout cas merci à tous, vos encouragement donnent envie de faire ce genre de tuto. Alors peut-être un autre vers noël...
Message  fildefer34 Sam 27 Nov 2010 - 23:35
Felicitation valentin MDR MDR
Du bon boulot pour un débutant pouce up
A+ fil     (TUTO) Changement tiges de culbuteurs 2.5 VM Jeep2010
Message  francky29 Sam 25 Déc 2010 - 17:33
bonjour vebrehier !!
comme on se retrouve !
super ton tuto et je n'en revient pas de la propreté de ton moteur sur le mien quand j'ai retiré le cache culbu c'est plein d'huile et tout noir
du coup je me demande si c'est normal ???
encore bravo beau boulot
a bientot
franck
santa
francky29
Nombre de messages : 27
Prenom : franck
Message  poulet Mar 27 Déc 2011 - 9:51
bonjour,
super le tuto.
et c'est bien ce qui m'est arrivée, la tige qui sort de son logement.
Une remarque: tu parles de RTA, moi je n'en ai pas mais j'ai le manuel d'atelier complet que j'ai trouvé sur internet.
Si tu ne la pas je t'enverrai le lien.
Deux questions :
- ou acheter le lot de tiges de culbuteur
- tu ne parle pas du réglage du jeu entre les soupapes et les culbuteurs ?
a bientot
poulet
Nombre de messages : 9
Message  vbrehier Mar 27 Déc 2011 - 10:58
Les tiges je les ai achetés dans ma concession Jeep a Lyon, et il n'y a pas de réglage de jeu, vu que ce sont des poussoirs hydrauliques.
A++
