Identification pont cj7
Salut à tous !
Bon j'ai une question, à priori sur toutes les jeeps CJ7, pour les ponts, on a bien à l'arrière l'AMC 20 et à l'avant la Dana30 ??
Bon j'avais regardé et fait tourné les arbres de transmissions Avant et Arrière, à l'avant il y a vraiment presque pas de jeu, et à l'arrière, j'en ai un peu plus qu'à l'avant, bon ma caisse a plus de 442 000, et je voulais savoir si il faut changer dans l'immédiat la cage de roulement ou je peux attendre dans 2 ans quand j'attaquerai la restauration ?
Bien sur pour démonter tout ça, il faut des outils spéciaux comme Gilles le préconisait
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Re: Identification pont cj7
vincent57 a écrit:Salut à tous !
Certaines CJ7 ont été équipées d'un Dana44 également
A quel endroit exactement as-tu du jeu ?
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
J'ai du jeu au niveau de l'arbre de transmission principale qui va à l'arrière et aux demis arbres donnant sur les roues Désolé j'étais pas précis lors du message de dessus
Vincent
Vincent
vincent57 a écrit:Salut,
Vincent
Si tu n'as pas de vibrations (ce qui m'étonnerais) tu peux attendre si tu roules autour de chez toi et si tu ménages la mécanique. (évite les franchissements)
Je te suggère quand même de changer les croisillons de l'arbre de transmission au plus vite ,tu y gagneras en agrément de conduite, sécurité et surtout en tranquillité d'esprit
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
Salut Loupblond
pour les pistes, concernant les croisillons je pense que je vais les changer aussi, donc je crois que c'est la même méthode que les croisillons des roues avant ? en utilisant la presse ou la méthode chevrier
En effet, au mois d'août je compte descendre dans le sud, dans le var, soit 950 km, à part ca, qu'est ce qu'il faut que j'inspecte et que je change avant que je parte ?
Sachant que le fond du carter a été nettoyé, le calorstat a été changé, les rotules idem + parallélisme, les 5 suspensions, le kit de joint du servo frein sera changé, je compte prochainement graissé selon le plan de graissage de la cj7 sachant les rotules et les arbres de transmissions
Et sinon pour revenir aux vibrations, je n'ai pas ressenti, on le sent au volant ?
Toutes vos réponses sont précieuses et je vous remercie d'avance, et en plus j'aime bien l'esprit Jeep sur JJJH
Vincent
Vincent
Après recherche sur le forum que je n'avais pas fait auparavant, j'avais trouvé ICI[url][/url] les différents pont, merci Gilles
Donc à l'arrière, c'est AMC 20
et à l'avant c'est la Dana 30 !!
Merci et désolé de ne pas avoir utilisé la fonction recherche !
Vincent
Vincent
Pas grave, tu sera juste fouetté ...
» quelle est le modele de pont AR sur mon XJ sport 2.5l TD?
» identification BV4 sur CJ7 de 1980
» identification différentiel
» IDENTIFICATION MOTORISATION JK2.8CRD 2008
