Démontage Boite transfert cherokee 4l
jack le renard
Ajax
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Cela fait un petit moment que je devais changer ma chaine de transfert
Ca y est j'ai attaqué
avant tout j'ai confectionné un support afin de descendre la bête avec mon cric rouleur
dépose de la boite
1. Mettre la bote de transfert au point mort.
2. Vidanger le lubrifiant de la boite de transfert.
3. Tracer un repère sur les chapes des arbres de transmission avant et arrière en vue de la repose.
4. Soutenir la transmission au moyen d’un cric.
5. De´poser la traverse arrière ou la plaque de protection de dessous de caisse.
6. Déconnecter les arbres de transmission avant et arrière de la boite de transfert.
7. Déconnecter les fils du capteur de vitesse du véhicule.
8. Déconnecter la tige de changement de rapport de la boite de transfert du levier de gamme.
9. Déconnecter la durite de mise a l’air libre de la boite de transfert et le faisceau du manocontact de l’indicateur selon les besoins.
10. Soutenir la boite de transfert au moyen d’un cric.
11. Fixer la boite de transfert au cric
12. Déposer les écrous de fixation de la boite de transfert.
On peut voir sur cette photo la cause de mes problèmes du moins je le pense il manque le bouchon du trou servant a posé ou déposé la goupille de l’axe des fourchettes
13. Tirer la boite de transfert et le cric vers l’arrière pour de´gager la boite de transfert.
la boite fixée au cric
La boite sous toutes ses coutures. Une fois nettoyée
Dépose du carter de sortie arrière
La pompe a huile
Ouverture de la boite
La chaine et vraiment détendue
Le trou de tout a l’heure
Le différenciel et ses aiguilles
Le différenciel ouvert
Le réducteur
mise a nu des carters j'enlève les roulements, joints etc
il y en a un qui resiste le roulement a aiguilles pilote de l'arbre de sortie avant.
Fabriquation d'un arrache maison et apres avoir viré les aiguilles extraction de la cage
j'attaque le remontage par le changement du roulement a aiguilles de l'arbre primaire il se trouve au font du réducteur
remontage du réducteur terminer en remontant le circlip
remontage et vérification du différenciel
remontage a la graisse (collante) des aiguilles du différenciel
et voila le travail
avec la bague c'est mieux
montage de l'axe attention de ne pas mettre les aiguilles en travers terminer par le circlip pour maintenir l'ensemble
montage de l'arbre d'embrayage intermédiare, la bague de butée et son circlip
des baladeurs de blocage de différenciel et de reducteur
mise en place provisoire du réducteur sur l'arbre et vérification
au fur et a mesure du remontage j'ai huilé les différente piéces
le remontage se poursuit avec la mise en place des roulements dans les différents carter
roulements d'arbre avant pilote (aiguille) et roulement principal mise en place du joint
Roulement d'arbre primaire coté boite de vitesse
montage du réducteur dans le carter
vérification que tout tourne librement
montage de la flasque de maintient du roulement avec de la pate a joint et de son joint
montage du roulement d'arbre arrière
Mise en place du secteur de sélection
remontage du levier
montage de la fourchette de game basse
mise en place de la fourchette de différenciel et du différenciel
aprés avoir mit l'axe des fourchettes remettre la goupille
remonter le plongeur de vérouillage
contacteur de témoin
pignon d'arbre avant et la chaine
pignon darbre principal
et voila la chaine et monté, vérifier que tout fonctionne normalement
préparation de la pompe a huile
avant de refermer faite un point sur les piéces a remonter
sortie arrière
le joint
le déflecteur
le pignon de compteur
la tulipe avant
le bouchon du trou pour la goupille
lesoufflet
Reste plus qu'a la remonter sur la voiture
cela ce présente bien
on reboulonne le tout
on rebranche la fiche du compteur
le tuyau de la mise a l'air libre
le témoin de transmission
la biellette du selecteur
le silent bloc de support de boite
La traverse une fois la traverse posé j'ai fait tourner le moteur et j'ai fait fonctionner le transfert dans toutes les positions afin de lubrifier la mécanique
Les arbres avant et arrière
voila c'est terminé
dépose de la boite
La pompe a huile
Le réducteur
et voila le travail
remontage du levier
sortie arrière
le joint
le déflecteur
la tulipe avant
lesoufflet
voila c'est terminé
Re: Démontage Boite transfert cherokee 4l
joli reportage et bon boulot
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
merci Ajax pour ce sujet en image
je le passe en post it
pour une bonne raison c'est que j'ai démonté hier et qu'il me manque pour remonter deux trois bricoles comme : la goupille de l'axe de selection que j'ai du couper pour pouvoir la chasser les intercalaires plastique des fourchettes, le déflecteur d'arbre arriere (il a pas bien suporté le démontage) et surtout le bouchon qui a disparuchuch a écrit:on voit pas le remontage t'y a jete a la benne apres ?
je suis passer chez jeep ce soir mais magasin pieces détachées fermé depuis 5mn
Le remontage devrai se faire le week end prochain
beau travail, et bon courage pour le remontage.
en souhaitant que cela se passe bien.
Thomas
Thomas
off-road- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 157
Prenom : Thomas
Je continue par la mise a nu des carters................
c'est tout pour ce soir
.....a suivre.
.....a suivre.
beau boulot belles photos
CJ 57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 258
Prenom : Alain
chapeau Ajax.
C'est un travail, que je n'espere pas à avoir a faire un jour, car ça à l'air bien long et peut être difficile.
tu nous donnera des nouvelles suite au remontage.
Prenom : Thomas
off-road a écrit:chapeau Ajax.
c'est long car je prends mon temps (et des photos), mes piéces sont arrivées mais j'ai pas pu aller les cherchées
Si je devais évaluer le temps pour faire l'opération normalement
8 h a 10 h de boulot
soit environ 4 a 5 h pour la pose et la dépose et pareil pour l'ouverture et la remise en état
Ajax
grace a ce post tu mets la saveur technique que je souhaitais en creant ce forum et je t en remercie
tu rejoins ainsi les grands posts imagés de ce forum
un enorme merci
en plus ton boulot est tres propre!!!
Ajax=Mr Propre (facile ...je sais! )
un enorme merci
oui je suis du meme avis que Pascal...
Prenom : Thomas
J' ai édité mes différents post afin de remonter les photos au début
Montage terminé, aprés un petit galop d'essai RAS
tout fonctionne
ps les dernieres photos sont au début du post
tout fonctionne
J'ai fait une page internet avec les photos et le texte de ce post
http://perso.orange.fr/ajax44/transfert/transfert.htm
Pascal j'espere que tu ne m'en voudras pas mais je compte en faire profiter d'autres forums
http://www.forum4x4.com/forum/ et http://www.cherokee-fr.com/
aucun soucis Ajax,ce post est ta proprieté
Hello,
Moi je dis bravo et mais je reste bien incapable dans faire autant ........
Lolo
Lolo
LaurentXJ a écrit:Hello,
Lolo
Il n'y a pas de grosses difficultés, il suffit d'avoir un peu de méthode
Par exemple avoir une boite pour mettre les pièces extérieures et une pour les intérieures cela évite les oublis, il faut essayer de comprendre le fonctionnement de la boite et de vérifier au fur et a mesure que l’on remonte que tout fonctionne, si il y a un problème on revient en arrière et on recommence
Au risque de passé pour un raleur ou un insatisfait, je souhaiterais que Pascal suprime tous felicitations et autres pas que ça ne le mérite pas bien au contraire car le reportage d' Ajax est démoniaque mais c'est vraiment superflu; afin de laissé la place à d'éventuelle questions complementaire sur le sujet.
http://www.rockcrawler.com/techreports/jb_lomax/index.asp
http://www.jpmagazine.com/techarticles/29738/
http://www.jbconversions.com/pages/products/dana300/front_out.html
Steff qui aimerai lire des sujet comme cela tous les jours
Ce message s'auto-détruira dans 24 h
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Steff a écrit:Au risque de passé pour un raleur ou un insatisfait, je souhaiterais que Pascal suprime tous felicitations et autres pas que ça ne le mérite pas bien au contraire car le reportage d' Ajax est démoniaque mais c'est vraiment superflu; afin de laissé la place à d'éventuelle questions complementaire sur le sujet.
le post d Ajax est en" lien mecaniques" et exempt de tout commentaire
http://jeep.superforum.fr/viewtopic.forum?t=1183
je pense que les remerciements et felicitations a Ajax ont leur place ici,car comme tu dis Steff;des posts de cette qualité ,c est pas tous les jours
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [cherokee xj 4.0 1988] bruit boite de transfert
» boite de transfert grand cherokee
» boite transfert cherokee type KJ
» Fuite boite de transfert Cherokee 2,8 CRD
Page 1 sur 2
