-36%
254.99 € 399.01 €
fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite
nes57
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 Empty Re: fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite
Message  nes57 Sam 25 Juin 2011 - 22:46
après un long moment d'absence, je me suis enfin decidé a refaire ma fuite sur le pont arrière
je dois avouer que je n'était pas chaud pour commencer
allons bon première étape mettre le travail à hauteur confortable, une hauteur d'agglo pour moi, de toute facon j'avais pas mieux Wink
[img][/img][img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062010[/img]
il faut faire la vidange du pont, puis j'ai tombé le tambour mais pour ce faire j'ai du détendre le frein à main sous la voiture
[img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062011[/img]
j'ai retirer les machoires arrière, il me fallais de la place pour enlever les 4 visses de la tulipe, sinon en levant les deux côtés du véhicule pour liberer le differenciel on peut faire tourner le moyeux et passer par la partie évider avec la clef pour le démontage, on vois bien ce trou sur la photo entre les goujons des roues
ensuite pour bien faire il faut un arrache à inertie, mais bon j'ai fais sans, le principe est de faire sortie le demi arbre de son logement, ATTENTION!!!! JE POSSEDE UN MODEL 1988 SANS CLIPS!!!!!, autrement dit ça viens tout seul sinon il ne faut pas insister et démonter le carter du pont pour enlever les clips
[img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062012[/img]
l'arbre et dehors
[img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062013[/img]
une fois l'arbre dehors il faut encore retirer le joint à lèvre dans la tulipe
[img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062014[/img]
mise au propre de tout ça, voilà ce que ça donne
[img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062015[/img]
voici les nouvelles pieces dans l'ordre de montage
[img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062016[/img]
les pieces en place, la bague à joint rouge ce trouve dans la tulipe
[img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062017[/img]
on peut la voir ici
[img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062018[/img]
enfin on replace le demi arbre dans son emplacement en prenant soin de mettre de l'huile sur le joint à lèvre rouge
[img]fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 25062019[/img]
il faut resserer les 4 visses de la tulipe, faire le remontage des machoires arriere bonne chance c'est une belle M... à faire)
refaire le plein d'huile dans le pont
il etait temps pour moi de le faire car l'ancien proprio ne devais pas connaitre les vidanges de pont, j'avais pas de l'huille mais de la crème a la place
je me suis servi de la revue technique en suivant ligne après ligne et cela m'a bien aider
je profite de mon post, je recherche un moteur de lève vitre droit, il y a t il une correspondance avec d'autre véhicule?
je ne suis pas un très bon mécano et encore moin un rédacteur, ca va ce sentir je pense....
Fred
nes57
nes57
Nombre de messages : 93
Prenom : Fred
Message  roadwolf Sam 25 Juin 2011 - 23:23
il très bien fait ton sujet, c'est comphéhensible et illustré que demander de plus Very Happy
Nombre de messages : 678
Message  nes57 Sam 25 Juin 2011 - 23:29
merci, j'espère que ca va servir à certain
nes57
nes57
Prenom : Fred
Message  fildefer34 Sam 25 Juin 2011 - 23:31
MDR BRAVO MDR
A+ fil     fuite huile a l'interieur de la roue arriere droite - Page 2 Jeep2010
Message  NONO80 Dim 26 Juin 2011 - 1:47
MDR
Bravo,
C'est bien expliqué et ilustré avec des mots pas trop technique qu'on peut tous comprendre...
Beau boulot..
NONO80
NONO80
Nombre de messages : 325
Prenom : ARNAUD
Message  nes57 Dim 26 Juin 2011 - 9:14
je suis resté a mon niveau bof lol! lol!
nes57
nes57
Prenom : Fred
Message  vbrehier Dim 26 Juin 2011 - 17:22
Super le reportage photo, merci.
Nombre de messages : 1311
