Le Deal du moment : -17%
249 €
Help moteur V6 essence en panne
Help moteur V6 essence en panne Empty Help moteur V6 essence en panne
Message  vbrehier Sam 26 Mar 2011 - 19:53
Salut a tous,
Je mer permet de poser une question ici, même si ça ne concerne pas une Jeep, mais un bateau... je m'explique:
Aujourd'hui on a mis le bateau d'un pote à l'eau, il est équipé d'un moteur GM mercruiser 4.3L alpha V6 a carburateur.
Help moteur V6 essence en panne Images?q=tbn:ANd9GcSM5mJZLKCdfALlVWnqHTe5QeLM3jexXSMlypL7MS07FpYihIxR8Q
On le démarre, nickel, on l'amène jusqu'à la place de port, puis on bascule sur le réservoir principal. Et pile à ce moment, il cale!
On s'est dit que c'était un problème d'arrivé d'essence, alors démontage de filtre, du carbu... check! c'était un peu bouché, on nettoie, et roule ma poule.... ben en fait non, ça démarre toujours pas!!! pourtant ya bine de l'essence au carbu.
Moi en essence j'y connais que dalle, et mon pote, ben pas plus.... on a juste vérifier l'allumage, et on a pas d'étincelle, ni en sortie de delco, ni en sortie de bobine!! Et on sais pas investiguer plus loin.
Alors je fais appel à vous, spécialistes de V6 et V8, pour me donner des pistes de recherche. A savoir:
- le rôle du PMH ?
- ya un calculo relié électriquement à la tête de delco, comment ce fait-ce?
Nombre de messages : 1311
Help moteur V6 essence en panne Empty Re: Help moteur V6 essence en panne
Message  fildefer34 Sam 26 Mar 2011 - 23:12
Salut.
Il y a peut être un coupe circuit sur l'allumage du bateau scratch
A verifier bof
fil
A+ fil     Help moteur V6 essence en panne Jeep2010
Message  vbrehier Sam 26 Mar 2011 - 23:19
mouai, enfin pour la partie élec en amont du moteur, c'est tout bon, mon pote s'y connais bien, et on a tous revérifié...
C'est vraiment sur la partie gestion de l'allumage qu'on a un doute, et qu'est ce qui peut tomber en rade en cours de route?
Message  fildefer34 Dim 27 Mar 2011 - 17:07
La bobine d'allumage qui a grillée Question scratch
Message  vbrehier Lun 28 Mar 2011 - 16:53
Nan, elle est bonne, testée avec une batterie et une bougie.
Message  fildefer34 Lun 28 Mar 2011 - 18:38
Tu l'avais hors du bateau le moteur quand il tournait et vous l'avez fait fonctionner avec un reservoir additionnel Question
Et lorsque vous l'avait remonté et branché sur le reservoir principal, il démarre plus scratch c'est bien ça Question
Message  vbrehier Lun 28 Mar 2011 - 18:59
fildefer34 a écrit:Tu l'avais hors du bateau le moteur quand il tournait et vous l'avez fait fonctionner avec un reservoir additionnel Question
Non non, c'est un in-bord. On l'a mis à l'eau depuis une cale, on la démarré pour l'amener 500 mètres plus loin à sa place au port, pas de soucis. A ce moment on était sur le réservoir auxiliaire (40 petits litres).
On s'est apprêté à partir, moteur au ralentis, et juste avant de quitter le ponton je suis passé sur le réservoir de 160l (eh oui ça fait pas rire niveau conso ces bêtes là ...). Il a calé 30 secondes après, comme si il n'avait plus d'essence. Sur le coup la panne avait l'air évidente, alors on a vérifié le décanteur, les filtres, les gicleurs du carbu, on a tout nettoyé et remonté... et c'était pas ça. Ensuite on a démonté une bougie, mise à la masse, et branchée à la sortie de la bobine (avant la delco), en lançant au démarreur ça ne faisait pas d'étincelles.
Depuis on a testé la bobine au multimètre, elle est OK.
Par contre on ne sais pas tester une tête de delco, les contacts, le doigt d'allumage, ...on y connais trop rien. A priori ya pas de vis platiné mais un "calculateur" pour l'allumage, ya aussi une sorte de sonde qui coupe l'allumage lorsqu'on débraye pour faire tomber le régime moteur, juste le temps qu'il soit débrayé (ça a l'air un peu barbare les embrayages de bateau)...
Après on a pas réussi à savoir si il y a un capteur PMH...
Enfin plein de questions sans réponses, on sais pas si ça va être une panne spécifique à ce genre de moteur "marin", ou si ça sera un grand classique des moteurs essence...
Message  crabeman Lun 28 Mar 2011 - 22:03
les pannes les plus classiques sont la mise a l'air du reservoir bouchée par le sel , le switch de coupure sur la commande d'inverseur ou de releve d'embase , felure de tete d'allumeur ou rupture de l'arbre d'entrainement de l'allumeur (verifier si le doigt tourne au demarreur en enlevant la tete de l'allumeur) Wink
crabeman
crabeman
Nombre de messages : 7
Prenom : jean marc
Message  vbrehier Lun 28 Mar 2011 - 22:12
Merci pour les pistes, je lui transmet tout ça, et il essaie ce week-end.
Message  vbrehier Mar 29 Mar 2011 - 9:57
Bon mon pote a un peu avancé, il a bien détaillé son problème sur un site spécialisé, voici le lien pour les curieux >> ICI <<
Si qqun prends 5 minutes pour regarder le sujet, il pourra me dire ce qu'il pense de l'état de sa tête de delco?
C'est intéressant la méca bateau, c'est plein de particularité par rapport a la méca auto!
La suite ce week-end.
Message  fildefer34 Mar 29 Mar 2011 - 15:16
Tu m'étonne qu'il ne démarre plus vu la gueule du doigt d'allumeur et le système électronique explosé Help moteur V6 essence en panne Hein55
Il est vrai que l'électricité et l'électronique sur les moteur inboard sont vite attaquée par l'eau et le sel.
Il faudrait tout nettoyer et sécher après chaque usages; surtout si on ne s'en sert pas trop souvent.
J'ai un collegue qui a sa bobine d'allumage qui grille à chaque sortie et pas moyen de savoir d'où ça provient scratch
fil
Message  vbrehier Mar 29 Mar 2011 - 15:37
fildefer34 a écrit:Tu m'étonne qu'il ne démarre plus vu la gueule du doigt d'allumeur et le système électronique explosé Help moteur V6 essence en panne Hein55
la sonde c'est lui qu'il l'a explosé pour la démonter, car c'est du moulage. De toute façon elle est HS et il en a déjà trouvé une neuve.
Par contre l'état du doigt fait effectivement peur, j'ai regardé la gueule que c'est censé avoir neuf... ça n'a pas grand chose à voir!!
C'est quand même con que les constructeurs ne fassent pas des systèmes un peu plus étanche... je suis pas près de passer le capot de mon XJ dans de l'eau de mer moi, trop peur de tout baiser!!
En tout cas merci pour les avis, ça aide bien!
Message  loupblond Mar 29 Mar 2011 - 16:07
fil
Faudrait savoir si sa bobine fonctionne avec une résistance?
Voir la bobine d'origine pour les caractéristiques.
La bobine chauffe je suppose? si le moteur redémarre après que la bobine ait refroidit c'est bien une question de résistance. l'échauffement à tendance à se produire au bas régimes.
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  vbrehier Lun 20 Juin 2011 - 22:14
Salut à tous, suite de l'aventure, le moteur de mon pote vient de claquer le joint de culasse, et un segment à lâché... On à deculasse, c'est pas beau.
Du coup je suis à la recherche d'une chèvre qui lève à 2m50 pour sortir le bloc du bateau, quelqu'un aurait ca en prêt sur nantes ou pas trop loin?
Message  vbrehier Mar 21 Juin 2011 - 8:40
voila les photos du joint de culasse, et de la chemise rayé:
Help moteur V6 essence en panne 20110611
Help moteur V6 essence en panne 20110613
Ya du boulot....
