-17%
249 € 299 €
2 roues motrice courte
louctouloule
2 roues motrice courte Empty 2 roues motrice courte
Message  louctouloule Jeu 27 Jan 2011 - 11:00
Bonjour a tous,est il possible en faisant une manip ou autre de passer en 2 roue motrice mais courte,avec un cherokee 2.1 td ?
Parce qu avec derriere une remorque pleine de bois et en cote sa fait comme dans la pub avec la caravane et la super cinq ou le mec repart en marche arriere !!
louctouloule
Nombre de messages : 23
2 roues motrice courte Empty Re: 2 roues motrice courte
Message  pat34cj7 Jeu 27 Jan 2011 - 11:51
tu peus mettre des moyeux debrayables sur le pont av.
Nombre de messages : 1466
Message  vbrehier Jeu 27 Jan 2011 - 17:22
Encore mieux, tu peut mettre des vannes sur les conduites de dépression qui commande le crabot du pont avant, et les ramener dans l'habitacle!! ainsi en empêchant le crabotage du demi-essieu gauche , tu libères le couple sur le demi-essieu droit. (en gros l'arbre avant tourne avec, le boitier de différentiel, les satellites et le planétaire côté demi-arbre déconnecté par le crabot. Le planétaire côté demi-arbre non déconnecté n'est entraîné que par sa roue)
voici un schéma du diff avec son crabot (pour mieux comprendre la déconnexion qui est opéré):
2 roues motrice courte Dossier_differentiel_blocagetech
Et un exemple d'adaptation (en l'occurrence c'est sur une NIVA, mais c'est bien un pont de Cherokee 2.1L.:
2 roues motrice courte IMG_4463
(source)
Valentin.
Nombre de messages : 1311
Message  louctouloule Jeu 27 Jan 2011 - 18:56
Bonsoir ,je vais essayer de faire comme sur le lada , mais cela n abimera pas la boite ou autres? je n utiliserais cela que sur de courte distance
louctouloule
Message  stgil Jeu 27 Jan 2011 - 18:58
2 roues motrice courte Mdr59Joli Valentin!!!
Je pensais comme Patrice aux moyeux debrayables... mais ta solution est beaucoup plus élégante...2 roues motrice courte Super01
Message  vbrehier Jeu 27 Jan 2011 - 19:42
J'ai aucun mérite, c'est michel (Alias barbazan) sur Cherokee List, qui m'avais expliqué cette astuce.
L'avantage des moyeux débrayables, c'est que ça permet d'économiser les croisillons et le différentiel.... valable quand on fait beaucoup de route en 4x2.
Message  pyragric Jeu 3 Fév 2011 - 11:47
si je me souvien bien
la dépression doit être commander par des électro-vannes (une pour la mise en couplage est l'autre pour le découplage )
il te suffit de monter un interupteur qui commande ces électro-vannes
pyragric
pyragric
Nombre de messages : 78
Prenom : mikael
Message  juletpat93 Jeu 3 Fév 2011 - 21:16
stgil a écrit:2 roues motrice courte Mdr59Joli Valentin!!!
+1 pouce up
juletpat93
juletpat93
Nombre de messages : 87
Prenom : julien
Message  snoppy Ven 5 Aoû 2011 - 20:54
ca depend du model
sur le mien ,il n y a pas de vanne pour debrayer le pont avant.
claude
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  vbrehier Ven 5 Aoû 2011 - 22:50
snoppy a écrit:salut
ca depend du model
claude
Normal, c'est une particularité du 2.1L. Wink
Message  snoppy Sam 6 Aoû 2011 - 6:46
pourquoi o,t ils fait une pareil que pour le 2.1 l???
snoppy
snoppy
Prenom : claude
