boite courte
boite courte
bonjour,j'ai essayer de passer en boite courte sur mon cj7 boite auto,mais ca craquait...faut-il faire quelque chose de particulier genre en position parking,arret du moteur ou 4x4 avant de l'enclencher?,
olivierip- NEWBIE
- Nombre de messages : 33
Re: boite courte
alors pour passer en courte moteur tournant
-la BVA sur neutre
-a l arret jamais en roulant
la tu peut passer en courte
et pour repasser en normal pareil
-la BVA sur neutre
Re: boite courte
doit-on etre en 4x4 ou on peut la mettre 4x2?
olivierip- NEWBIE
Re: boite courte
olivierip a écrit: doit-on etre en 4x4 ou on peut la mettre 4x2?
attend la reponse des specialiste de la cj je sait pas quelle BT tu as
Re: boite courte
boite automatique...
olivierip- NEWBIE
Re: boite courte
BT = boite de transfert
Re: boite courte
ah ok je pensait bt=boite
encore beaucoup de:study: a faire...
olivierip- NEWBIE
Re: boite courte
Salut, moi c est pareil, si je la manque, j ai plus qu a arreter le moteur, passer en courte et c est reparti.
Par contre j ai pas encore vidangé la quadra car c etais trop dur de ce la procurer a l epoque ( l huile)
- Nombre de messages : 2605
Re: boite courte
salut steph,
si je comprend bien,quant tu n'arrive pas a mettre la boite courte,tu arrete le moteur,tu enclenche la courte et ensuite tu redémarre
faut-il etre en 4x4 ou cela fonctionne en 4x2
olivierip- NEWBIE
Nt lin
Alors, comme je t ai deja dis, une quadra est un 4x4 permanent
Si les moyeux sont bloqués ( ce n est peut etre oas d origine d ailleur, je dois verifier),
Donc si tu passes en courte, tu dois grimper aux arbres, perso je l ai fait
ET si le terrain est tres gras, glissant ou en esclier, TU peux enclancher le bouton de la boite a gants.
Re: boite courte
j'ai bien compris que le quadra est un 4x4 permanent lorsque les'' moyeux'' (boutons aux roues si je croit) est bloqués.
ce que je voulait savoir c'est si je peut mettre la boite courte sans avoir bloques les moyeux ce qui la mettrait en propulsion vu que les moyeux ne sont pas bloques mais en boite courte.ce qui permettrait peut-etre de me sortir d'une situation sans avoir a sortir de la voiture pour bloques les moyeux.
pour tes réponses et pour ta patience aupres de comme moi..
olivierip- NEWBIE
» Clong ! passage en courte
» Conseils pour montage add courte sur XJ
» [XJ 4l 1999 limited] question vitesse courte
