cherokee XJ de 1992 voyant "maintenance requied"
Bonjour, le voyant s'est allumé à environ 180000 kms. il correspond au controle de la sonde Lambda. J'en ai maintenant 220000 et il est toujours allumé bien sur. Comme mon controle technique est OK. peut-on faire sois-même un reset ? ou faut-il passer obligatoirement par un garage ?
merci à tous
jef.
merci à tous
jef.
jef- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: cherokee XJ de 1992 voyant "maintenance requied"
Bonjour, comme te l'a dit Pascaounet, il faut obligatoirement passer par la rubrique présentation
Bonjourchevrier a écrit:Bonjour, comme te l'a dit Pascaounet, il faut obligatoirement passer par la rubrique présentation
Voila, Je viens de faire ma présentation, si tu as réponse à ma question.......
Jef
jef- NEWBIE
Tu est passé en rubrique présentation et c'est très bien
Je suis une quiche pour ce qui est des autos avec de l'électronique embarqué (ça tombe tous le temps en panne ), mais rassure toi, ce Forum compte un certain nombre de pointures
sur le ZJ la manip est la suivante:
Disconnect the POSITIVE battery Terminal and touch it to ground for 30 seconds. (This is to discharge the PCM capacitors, which maintain the Adaptive Memory.
Reconnect the Battery Cable
Turn Ignition Switch to the “On” position but DO NOT start the engine
Turn Headlight “On”
Turn Headlights “Off”
Turn Ignition Key “Off”
traduction:
Déconnecter le + de la batterie et mettez le cable à la masse pendant 30 secondes afin de décharger les condensateurs du PCM (ceux çi servant de reserve de courant pour la mémoire)
Rebrancher le cable de batterie
Mettre le contact mais ne pas démarrer le moteur
Allumer les phares
Etteindre les phares
Couper le contact.
et je crois que c'est le même PCM... enfin à partir de 95 c'est sur... avant c'est pas sur.
Valentin.
Turn Headlight “On”
traduction:
Allumer les phares
Couper le contact.
Valentin.
- Nombre de messages : 1311
vbrehier a écrit:sur le ZJ la manip est la suivante:
Turn Headlight “On”
traduction:
Allumer les phares
Couper le contact.
Valentin.
Merci Valentin pour cette procédure de reset. Je viens de l'appliquer sur ma voiture, mais le voyant s'allume toujours ! je ne désespère pas, je finirai bien par trouver la solution !
Jef
jef- NEWBIE
C'est sans doute que les conditions d'apparition du défaut son toujours vrai...
Bon courage.
Bon courage.
» Cherokee 1988 NON HO Moteur 1992 HO
» Connecteur cloison Cherokee XJ 1992
» Remplacement des lames sur un Cherokee XJ 4.0L de 1992
» panneau fusible interieur wrangler xj 1992
» carte centralisation xj 1992
