toujours pas trouvé :soucis transmission avant YJ [ RESOLU]
+9
stroker1974
Belgianjeeper
vaillant
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
un grand merci
bon j'ai commandé la fourchette (50€, 72heures de délai),
je la remonte et vous tiens au courant, et j'ai aussi réussi à réparer la sonde pour le voyant!
encor merci à tous!
encor merci à tous!
vaillant- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: toujours pas trouvé :soucis transmission avant YJ [ RESOLU]
Salut vaillant,
Si tu nous fais un post (photos à l'appui de l'intervention) on serait super content!!!
L'histoire d'aider le prochain qui aura le même pb!
OIIIIO a écrit:et qu est ce qu il t avait dit le Pascal....axe de fourchette avec du jeu...........y a des fois ou je m aime quand meme............
j ai bien fait de rester sur JJJH............;il est pas mort le grand.....
une fourchette vaut une trentaine d euros
......Allons Messieurs ,soyons Fair Play ;les jeunes ont besoin d'apprendre ....
A ++++++++
gilles
salut gilles,
étant nouveau sur le site je ne comprends pas tous ! (comprendre sa bétise et un premier pas vers l'inteligence!)
que veux tu dire par faire un post ?
amicalement sun.
vaillant- NEWBIE
un post est un sujet de discussion
soit on pose question soit on en fait un, imagé qui explique la solution d un soucis
ce genre de posts ou sujets etant tres benefiques au nouveaux venues qui,grace a la fonction "recherche" du forum...trouveront soolution a leur eventuel soucis identique
bien sur le titre doit etre d une grande precision de mots cles afin de faciliter les recherches futures
OIIIIO a écrit:Salut
En gros,un reportage sur ton probleme et la facon de le résoudre photos a l'appui,et merci d'avance
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Je relance ce post
voila apres XetX recherche sur le systeme command lock j'ai tout recablé les depression a vide c'est a dire sans se servir du moteur mais de ma bouche le poumon fonctionne impeccablement
engagement degagement de l'arbre coté passagé nickkel allumage de la lampe 4WD au tableau de bord impec mais des que je veu le faire fonctionner par la BT rien soit c'est enclanché depression coté axe du poumon ou declanché en inversant les deux durites donc mon probleme vient de la commande qui se trouve sur la BT
qui peu m'expliquer comment la demonter et la remettre en etat ???
c'est tout pour aujourd'hui
- Nombre de messages : 1649
Désolé sur ce coup là je ne vis pas pouvoir t'aider, sur le 2.5L TD on a pas ce système. mais pour autant , maintenant que tu as bien isolé ton soucis, tu peut peut-être envisager de démonter cette commande (je ne sais pas si elle est solidaire de la BT ou non...), tu l'amène tranquillement sur la table de la cuisine et tu désosses devant ta télé calmement, a priori avec un peu de méthode et de patience tu pourras sans doute arriver à résoudre ton problème. sinon essaie de passer par le réseau france casse pour trouver d'occasion la pièce en question, et en refaire une en état avec 2...
bon courage!
bon courage!
- Nombre de messages : 1311
merci a toi
donc je vais essayer de sortir ça ce week
pont av cherokee
Bonjours Mrs j'ai lu vos commentaires et conseils concernant le problème de pond avant cherokee ayant un problème sur le mien 1991 2.1 l td j' suis resté interloqué par vos connaissances j'une petite question a Pascal qu'appelez vous le poumon? c'est la bombonne qui ce trouve derrière la calandre?
merci Cordialement
daniel
merci Cordialement
daniel
loire- NEWBIE
poumon
loire a écrit:Bonjours Mrs j'ai lu vos commentaires et conseils concernant le problème de pond avant cherokee ayant un problème sur le mien 1991 2.1 l td j' suis resté interloqué par vos connaissances j'une petite question a Pascal qu'appelez vous le poumon? c'est la bombonne qui ce trouve derrière la calandre?
merci Cordialement
daniel
salut en fait le poumon cest la piece avec l'arrivée de la dépession a droite sur la photo
- Nombre de messages : 2176
merci Cordialement
daniel
bonjour daniel
pour les premiers message il est demander au membre de se présenter
https://www.jeepsuperforum.com/f5-presentation
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [XJ] Plus de transmission (Résolu!)
» NP 249 et arbre de transmission avant
» arbre de transmission avant WH 3.0 crd
» Question arbre de transmission avant
» Rouler sans arbre de transmission avant
Page 2 sur 2
