-28%
229.99 € 318.99 €
Comment sortir un circlip?????
Comment sortir un circlip????? Empty Comment sortir un circlip?????
Message  FRED19 Sam 18 Déc 2010 - 19:32
Je veux changer un joint de demi-arbre côté tambour de frein arrière et j'ai un soucis: je n'arrive pas à sortir le circlip de demi-arbre!!!
Merci pour votre aide. Y-a-t-il une technique spéciale???
FRED19
FRED19
Nombre de messages : 4
Comment sortir un circlip????? Empty Re: Comment sortir un circlip?????
Message  nicomouc Mer 22 Déc 2010 - 22:33
il faut que tu enlèves la petite vis qui tient l'axe des satellites elle se trouve sur le corps de differentiel
tu chasses l'axe
et tu pousses doucement ton arbre de roue vers l'interieur et le clips tombera tout seul
nicomouc
Nombre de messages : 7
Message  pascounet71 Jeu 23 Déc 2010 - 5:44
nicomouc a écrit:il faut que tu enlèves la petite vis qui tient l'axe des satellites elle se trouve sur le corps de differentiel
tu chasses l'axe
la petite vis est de tête (double hex) 12 pans , il te faut une clé de 1/4 (6.35mm) 12 pans pour le faire
bpn courage
Nombre de messages : 2575
Message  FRED19 Jeu 23 Déc 2010 - 14:34
Merci pour vos réponses!
Le problème c'est que l'axe est tombé avec toutes les rondelles et les pignons!!!! Après une lutte acharnée de plusieures heures, Mad Mad j'ai trouvé la technique pour remonter tout ça!!! MDR
FRED19
FRED19
