comment savoir sur YJ
cedric du 70
Belgianjeeper
comment savoir sur YJ Empty comment savoir sur YJ
Message  Krist 56 Dim 17 Avr 2011 - 22:33
comme dit dans mon titre
comment savoir si je possede un Trac Lock sur mon pont arriere
Nombre de messages : 1649
comment savoir sur YJ Empty Re: comment savoir sur YJ
Message  jeeper cj7.91 Dim 17 Avr 2011 - 22:57
Bonjour Kristian
Je ne connais pas du tout la YJ ,peut être je m'avance en étant faux mais
Normalement le Track lock est deconnectable.Il doit y avoir un levier quelque part .Normalement tu dois avoir un tuyau qui sort sur la ligne du pont .Je crois que c'est un déplacement mécanique avec une fourchette . Tu as certainement une verrue sur la ligne de pont .
Un dealer m'avait parle d'une manette dans ou a proximité de la boite a gants car je confondais cette fonction de blocage 100/100 du dif et le glissement limite de l'AMC20 de ma CJ lorsque j'ai commande les arbres forges .
En tout cas si le track Lock est enclenche ,tu lèves les 2x roues et que tu en tournes une a la main ,la roue opposée tourne dans le même sens .
A +++++++++++++
PS je n'ai toujours pas oublie ton aide lorsque étais une bille pour mettre des photos .
Nombre de messages : 2355
Message  Belgianjeeper Dim 17 Avr 2011 - 23:19
Antoine tu as presque tout faux: le track-lock est un différentiel à glissement limité fonctionnant par friction (comme un embrayage centrifuge) donc pas enclenchable à la demande, donc pas de petit levier ni de câble et encore moins de tuyau.
Par contre ceci: "En tout cas si le track Lock est enclenche ,tu lèves les 2x roues et que tu en tournes une a la main ,la roue opposée tourne dans le même sens ." est exact. Et c'est le meilleur moyen de le vérifier.
Donc si track-lock il y a: huile LS ou additif Mopar en cas de vidange.
Alain
Belgianjeeper
Belgianjeeper
Nombre de messages : 657
Prenom : Alain
http://www.4x4-mag.com
Message  cedric du 70 Lun 18 Avr 2011 - 8:38
Belgianjeeper a écrit:Antoine tu as presque tout faux: le track-lock est un différentiel à glissement limité fonctionnant par friction (comme un embrayage centrifuge) donc pas enclenchable à la demande, donc pas de petit levier ni de câble et encore moins de tuyau.
Alain
D'ailleur sauf erreur de ma part tous les YJ en dana 35 en sont équippés (apres,ils fonctionnent plus ou moins bien selon leur état et leur entretien!)
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  jeeper cj7.91 Lun 18 Avr 2011 - 8:45
Bonjour Alain
Merci beaucoup pour cette reponse
Donc GL et track lock c'est la meme fonction
Donc sur un CJ7 equipe d'un GL ,on peut pas monter sur l'AMC 20 des arbres forges d'une seule pièce .
Je vais aller revoir mon Dealer et lui parler......
PS Desole ,heuteusement qu Alain a rectifie
Message  pat34cj7 Lun 18 Avr 2011 - 9:15
euh si ,pourquoi ,on ne pourrait pas monter des une pièces Question
Nombre de messages : 1466
Message  stgil Lun 18 Avr 2011 - 9:32
pat34cj7 a écrit:euh si ,pourquoi ,on ne pourrait pas monter des une pièces Question
Salut Patrice,
Désolé de pourrir le post de Kristian...
Mais mon Antoine, a la mémoire qui flanche... comment savoir sur YJ Sourire1
Pour les arbres forgés 1 pièce SUPERIOR, c'est SEULEMENT les Trac-loc POWERTRAX qui posent problème c'est écrit >>> ICI <<<
Et depuis quand, tu écoutes un dealer ? comment savoir sur YJ Mdr13 comment savoir sur YJ Mdr13 comment savoir sur YJ Mdr13
Message  pat34cj7 Lun 18 Avr 2011 - 12:22
en tout cas, il ne fait pas que dealer,il consomme aussi hey man hey man
Message  Krist 56 Lun 18 Avr 2011 - 14:09
Vous n'avez pas pouris mon post
un bloc je connais et sais comment le reconaitre soit meca elect ou pneuma la commande est exterieure au pont mais sur un GL il n'y a pas de difference exterieure donc je ne connaissais pas la ruse du "tourner de roue"
Message  jeeper cj7.91 Lun 18 Avr 2011 - 20:17
pale Desole les copains
Cette fois c'est decide,j'arrete le chocolat ..........
A+++++++++++++
Message  Belgianjeeper Lun 18 Avr 2011 - 22:24
[quote="cedric du 70D'ailleur sauf erreur de ma part tous les YJ en dana 35 en sont équippés (apres,ils fonctionnent plus ou moins bien selon leur état et leur entretien!)[/quote]
Non, c'est toujours une option.
Mais la version de base peut être différente suivant les pays et comporter différentes options.
Base US: 2.5, pas de tapis, pas de DA, réservoir essence 57 l
Base Belgique: 2.5, tapis avant et arr, DA, Track-Lock, réservoir essence 75 l
Liste non exhaustive je ne connais plus toutes les options par coeur et un peu la flemme de descendre au bureau vérifier smile
De plus l'YJ toujours livrée en DANA 35.
Belgianjeeper
Belgianjeeper
Prenom : Alain
Message  21jld Lun 18 Avr 2011 - 22:43
jeeper cj7.91 a écrit: pale Desole les copains
A+++++++++++++
Juste avant Pâques c'est dommage........... smile
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  Steff Mer 20 Avr 2011 - 19:17
Salut Patrice,
Je ne suis pas d'accord tu peux monter un powertrax NS avec des arbres forgés dans un open mias pas dans un traclock, du moins chez SUPERIOR
On a déjà parlé de ça non ?
Steff
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  stgil Mer 20 Avr 2011 - 19:38
Steff
Salut Steff,
Ah!!! je savais bien qu'on avait déjà parlé... et je n'ai pas retrouvé le post... Embarassed
Tout ça pour dire que c'est BON avec un TRAC LOC d'origine... comment savoir sur YJ Super01
