Comment ca s'enleve ca
+5
stephan
chuch
nofearstef06
eric
HybridXP
9 participants
Voila tout est dans le titre enfin presque, j'ai enlevé tous mes boulons de mes roues arriers et impossible de sortir la jante, y a ca qui bloque je crois, je sais pas ce que c'est
[img][/img]
ca se demonte ca?? ou alors c'est ma jante qui est collé a mon tambour
merci a vous
[img][/img]
merci a vous
HybridXP- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 57
Prenom : Jean-Christophe
Re: Comment ca s'enleve ca
Hello,
C'est la jante qui est collé à ton tambour .... force un peu de l'autre coté en tapant avec un maillet en bois sur la jante, ça va la décoller
Lolo
Lolo
si tu as enlevé tous les ecrous qui tiennent ta jante ça doit sortir ou alors effectivement elle est collé .
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
trop rapide pour moi lolo
eric.
eric.
Et ce truc la alors ca sert a quoi??
merci a vous pour les reponses
HybridXP- ASSIDU(E)
à rien
eric.
eric.
Ok merci a vous les gars
HybridXP- ASSIDU(E)
wai c sur c colle, j'ai eut le meme pb losque j'ai refitmes freins arrieres je te dis pas les shoot qsue j'ia mis sur le pneu por decoller c c impressionant.
mais avec perseverance on y arrive
nofearstef06- NEWBIE
- Nombre de messages : 18
oui ça arrive et pas que sur les 4x4, un bon coup de pied par derriere et hop c'est sorti ...
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Ca part toujours pas, j'ai essayer les degrippants, l'anti rouille, les coups de maillet, les coups de pieds, enfin tout quoi et rien a faire la jante n'a pas bougé d'1 mm les boules la
HybridXP- ASSIDU(E)
Ça ne m'étonne pas.
Cet été à Bayonne J'ai vue un hollandais de 130 Kg
s'énerver sur la roue de son Range qui était soudé,
sans jamais réussir à la décoller. Et pourtant le bonhomme
y allait de bon coeur, la voiture bougeait dans tous les sens
mais rien à faire
Le pauvre gars avait crevé... Bin c'est pas bô un hollandais
qui insulte sa voiture !!!!!!!
mais rien à faire
j' ai tordu 3 jantes à la fois sur une course dont une à l'arriere impossible de la démonter
la jante était en biais , elle a frotté l'étrier sur 20 km
résultat un etrier mort , la jante bien sur , un démonte pneu pour fair levier ,deux sénégalais costaux qui tapaient derriere la jante plus un 4 eme gars qui tirait sur la jante
mais à 4 ils ont réussi donc va chercher les potes
beat a écrit:deux sénégalais costaux qui tapaient derriere la jante plus un 4 eme gars qui tirait sur la jante
Et ils tapaient avec quoi tes Sénégalais
Lolo
Moralité: toujours avoir 4 sénégalais dans son coffre au cas ou on creve
Lolo soit sérieux , notre ami est en panne , voyons
veuillez excuser Lolo c 'est les cachets
Remets les écrous sans les serrer deux ou trois virages sur un parking ça doit décoler.
une autre solution , tu remai deux ou trois écrous de roue ,mais tu ne les serre pas a fond et tu fait le tour du cartier en donnas des coup de volant . ça doit ce decolle
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
freddy 11 a écrit:une autre solution , tu remai deux ou trois écrous de roue ,mais tu ne les serre pas a fond et tu fait le tour du cartier en donnas des coup de volant . ça doit ce decolle
regarde le message juste au dessus du tien arrete la jaja .
eric.
je pense que depuis le 5 avril il a du réussir à enlever sa roue
bon d'accort, j'arrête demain matin :langue:eric a écrit:freddy 11 a écrit:une autre solution , tu remai deux ou trois écrous de roue ,mais tu ne les serre pas a fond et tu fait le tour du cartier en donnas des coup de volant . ça doit ce decolle
eric.
Prenom : frederic
jeanmi a écrit:je pense que depuis le 5 avril il a du réussir à enlever sa roue
esperons , remarque peut etre pas , il est peut etre coincé sous la voiture
bah merde ca fait un bail...
pitchou59- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
il l'a revendu
on rigole mais quand ca nous arrive on rit pas sur le coup!!!
claude
claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
» comment savoir sur YJ
» salut les jeepers
» comment démonter...
» comment ça s'appelle
» Comment rénover des jantes ?
» salut les jeepers
