-29%
269.99 € 379.99 €
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!!
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Empty Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!!
Message  stgil Mar 12 Jan 2010 - 11:30
Stephane (Honcho) m'avait prevenu... les c-clips c'est coton à enlever...
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! P1020510
Aprés être resté 1 HEURE à le decaper (brosse metalique,etc...) et essayer de le choper au tournevis... SANS RESULTAT
il ne bougeait pas la bête Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Pdt_nunu . J'ai abandonné... puis je suis revenu... avec le burin pneumatique !
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! P1020718
Un tout petit coup et le c-clip s'est liberé...
Il ne reste plus qu'à le pecho avec le tournevis... comme quoi les bons outils... (Bon d'accord c'est un peu sauvage mais ça marche!)
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! P1020719
faire les 3 autres (en 10 minutes!) et degager les cages à l'étau... (gaffe à bien caler les embouts utilisés et lunette de protection ( au moins ) OBLIGATOIRE)
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! P1020720
pour enlever le croisillon...
Si ça veut pas bouger (c'etait mon cas)... il y a la version avec cale martyr (methode dite "chevrier" Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Sourire1 , merci au passage Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Super01 ):
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! P1020722
et voila le travail:
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! P1020723
Ah! au fait pour la petite histoire... voilà pourquoi je devais changer les croissillons:
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! P1020721
Ca manquait de graisse... Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Mdr98
Donc, j'ai commandé des croisillons... AVEC graisseurs...
Voili voilou...
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Empty Re: Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!!
Message  chevrier Mer 13 Jan 2010 - 7:21
Garde le même montage que sur ton dernier cliché (grosse douille, assemblage croisillon, petite douille pour pousser) mais par contre, tu pose l'ensemble sur une cale martyr. Un bon coup de massette et c'est débloqué Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Super01
Libre à toi ensuite de finir à l'étau (plus de précision) ou de continuer à la massette (plus rapide, même si c'est un peu sauvage Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Icon_redface )
Message  stgil Mer 13 Jan 2010 - 13:43
chevrier a écrit:Garde le même montage que sur ton dernier cliché (grosse douille, assemblage croisillon, petite douille pour pousser) mais par contre, tu pose l'ensemble sur une cale martyr. Un bon coup de massette et c'est débloqué Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Super01
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Merci Cyrille!
J'ai testé ta methode! et ca a marché!!
J'ai mis à jour le post ci-dessus en consequence!
Encore merci Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Super01
Message  chevrier Jeu 14 Jan 2010 - 7:06
C'est un des avantages du Forum Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Sourire1
Message  nico Ven 15 Jan 2010 - 21:45
Pour le remontage, tu peux aussi utiliser un gros serre joint.
Dans ton cas ton étau est suffisament gros mais sinon le serre joint va bien.
Message  stgil Lun 18 Jan 2010 - 9:49
nico a écrit:Pour le remontage, tu peux aussi utiliser un gros serre joint.
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Merci Nico!
Et il y a un beau POST-IT sur le changement complet de croisillons (avec ta methode decrite) ICI
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Empty CIRCLIP
Message  jeepallroad Mar 28 Déc 2010 - 14:31
salut pour ma part, j'ai utiliser la methode au sertjoint que j'ai modifier;manche en bois au revoir soudage d'un boulon sur l'axe de serrage pour avoir plus de couple pour serrer avec une grosse clef a cliquet et sa a ete niquel
jeepallroad
Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Message  vbrehier Mar 1 Fév 2011 - 23:30
Je viens de faire les croisillons de demi-arbre de mon Dana 30 (enfin j'ai presque fini, plus que le 2ème à finir...). Pour les clips côté demi-arbre, je n'ai eu aucun problème avec un simple tournevis et un marteau, par contre pour les autres j'ai galèrer, et au final, j'ai carrément mis un coup de meuleuse sur le dessus du clips (sans toucher l'arbre), et ben après ça va nickel!!
Ensuite pour sortir les coupelles j'ai encore galérer. J'ai d'abord essayer juste à l'étau, que dalle! puis avec douille martyr + masse, idem, que dalle!!
Vu que tous les trucs que j'avais vu sur le net ne fonctionnaient pas (cage trop rouillée), j'ai demandé à mon revendeur de pièces préféré, et il m'a donné la méthode suivante:
on chope le demi arbre à pleine main, au dessus du sol (sans toucher par terre, la photo est trompeuse):
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Dsc03410
puis avec la massette on tape sur le dessus de la tulipe (pas sur le croisillon):
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Dsc03411
et là miracle cool la meuf, ça sort tout seul, et même pas besoin de taper comme un veau!! :
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Dsc03412
Bon sur la photo on se rend pas trop compte, mais je n'ai donné que 2 coup de massette pour ne pas trop emme***er mes voisins... Le top avec cette méthode, c'est qu'on tourne d'1/2 tour l'arbre de temps en temps pour faire progresser les 2 coupelles en même temps, et ainsi les 2 sortes par l'extérieur, Alors qu'avec les douilles, la 2ème coupelle doit faire l'aller et le retour.
Mon revendeur fait tout le temps comme ça, et a priori ça ne fragilise pas les arbres. pouce up
Nombre de messages : 1311
Message  stgil Mer 2 Fév 2011 - 7:55
Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Merci Valentin pour le partage d'infos... Comment enlever les C-CLIP sans se prendre la tête!!! Super01
