Rehausse xj :cales biseautés pont AR
Bjr,
j'ai des cales biseautés sous le paquet de lames de ressorts AR.
Je me pose la question de savoir si elle sont bien montées : la partie la plus épaisse est positionnée vers l'AR et la partie la plus fine vers l'AV.
Merci par avance. Eventuellement je serai preneur d'une photo du montage
al-jeep- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 55
Prenom : al
Re: Rehausse xj :cales biseautés pont AR
Partie fine à l'avant, épaisse à l'arrière, en effet, c'est pas très bien normal ...
Ce devrait être l'inverse, pour donner un peu d'angle au pont et ainsi préserver un peu les angles de ton arbre de transmission
chevrier a écrit:Partie fine à l'avant, épaisse à l'arrière, en effet, c'est pas très bien normal ...
tu es sûr , je pense qu'elles sont bien montées la partie fine vers le devant et la plus épaisse à l'arrière,
cela donne une inclinaison au pont qui le fait remonté de devant.
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
la partie fine est bien vers l'avant étant donné que les lames arrieres sont sur le pont du xj , le but étant que le nez du pont soi mieux alligné avec l'arbre.
pour repondre à Chevrier , ce qu'il dit est valable pour les ponts qui sont sur les lames comme les cj
xjman- NEWBIE
- Nombre de messages : 34
Prenom : Nathanael
Partie fine à l'avant, épaisse à l'arrière, en effet, c'est pas très bien normal ... scratch
Ce devrait être l'inverse, pour donner un peu d'angle au pont et ainsi préserver un peu les angles de ton arbre de transmission study
Merci à tous.
Effectivement le montage actuel correspond à ce que vous décrivez, mais j'ai eu un doute en voyant le montage effectué sur un autre XJ ( rehausse avec cale sur le pont, mais sans cale incliné) et j'ai l'impression que son pont est mieux aligné (au repos) que le mien.
Peut etre que l'utilité des cales inclinés se fait sentir en croisement?
Merci à tous.
al-jeep- ASSIDU(E)
Prenom : al
il ce peut que la boite soit abaissée...
xjman- NEWBIE
Prenom : Nathanael
xjman a écrit:il ce peut que la boite soit abaissée...
Ou que ces cales soit biseautées.
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
xjman a écrit:la partie fine est bien vers l'avant étant donné que les lames arrieres sont sur le pont du xj , le but étant que le nez du pont soi mieux alligné avec l'arbre.
toutes mes confuses, en effet, tu as parfaitement raison, je ne devais pas avoir mon compte de sommeil
nico a écrit:xjman a écrit:il ce peut que la boite soit abaissée...
les deux à la fois mes amis : cales biseautés et boite rabaissée.
Conséquence : alignement du pont pas au top.
Dés que j'ai terminé le remontage je fais une photo
al-jeep- ASSIDU(E)
Prenom : al
» cales rehausse 5cm
» plan cale de réhausse grand cherokee
» cotes pour cales TJ?
» XJ - rehausse par cales + jumelles - une question...
» Plan des cales de rehausse pour TJ
