tuto changement ressort , amort et biellette avant sur XJ
tuto changement ressort , amort et biellette avant sur XJ  Empty tuto changement ressort , amort et biellette avant sur XJ
Message  TRISTANLCF Ven 16 Avr 2021 - 17:57
salut a tous
un petit tuto sur le changement de ressort amortisseur et biellette avant sur un jeep cherokee xj
tuto changement ressort , amort et biellette avant sur XJ  Empty Re: tuto changement ressort , amort et biellette avant sur XJ
Message  yannick70 Ven 16 Avr 2021 - 20:40
bravo merci du partage car ça aide vraiment bien merci
Message  TRISTANLCF Ven 16 Avr 2021 - 20:40
Message  lilougonzo Mer 9 Juin 2021 - 17:17
Bonjour Tristan,
j'avais regardé ton tuto pour le changement de ressort sur le 3 portes, et je viens de revoir ta vidéo sur le 4L
Alors j'ai essayé ta méthode pour faire sauter le ressort, et comment dire hormis me prendre le pied de biche dans la face j'ai jamais réussi à l'enlever Embarassed
J'ai finis par disquer les ressorts en 3 partis, et au remontage j'ai découpé mes compresse ressort car j'ai jamais réussi à les détendre lors du montage du second ressort.
En plus j'ai dévisser la butée pour gagner de l'espace au montage.
On était 2 pour le remontage avec moi qui forçait comme un bourrin sur le pont, et on à bien galérer Very Happy
C'est dommage que tu soit trop loin, autrement j'aurais fait appel à toi.
lilougonzo
Nombre de messages : 41
Message  TRISTANLCF Mer 9 Juin 2021 - 17:34
j ai toujours fait comme ca pour demonter les ressort et il sont toujours sortie sans soucis .
la seule fois ou j ai utiliser des compresseur de ressort c est sur mon ancien 4.0L avec les ressort rallonger pour la rehausse en +7.5 cm
Message  urs Mer 9 Juin 2021 - 19:13
perso pour virer la rehausse j'ai bien sur eu besoin des compresseurs
pour le remontage j'ai reussi a en remettre un comme ça mais j'ai suffisamment galéré que pour remettre le deuxieme j'ai pris les compresseurs
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
