29.99 €
[tuto video] changement lunette arrière
+2
6 participants
[tuto video] changement lunette arrière  Empty [tuto video] changement lunette arrière
Message  TRISTANLCF Mar 16 Oct 2018 - 19:27
salut a tous
bon comme j ai une lunette arriere a changer sur une twingo j ai fait un petite tuto Very Happy
c'est pas un jeep mais pas mal sont equipé de lunette arriere ou meme par brise non collé donc sa peut servir Wink
[tuto video] changement lunette arrière  Empty Re: [tuto video] changement lunette arrière
Message  yannick70 Mar 16 Oct 2018 - 19:42
merci du partage, utile a tous
jjjh
Message  jeeper cj7.91 Mar 16 Oct 2018 - 20:24
Bonjour Tristan
A deux ça va quand même mieux  ..pour plaquer côté vitre extérieur  et empêcher la vitre de sortir du côté opposé lorsqu’on commence à tirer avec  la cordelette nylon .
Des vieux de la vieille en carrosserie ,faisaient un tour supplémentaire avec la cordelette dans le joint ...des fois que ça ne joue pas du premier coup ....et éviter de tout recommencer .
Si on est seul ; deux ventouses doubles de carrossier et 2X petites spansets largeur 30mm pour garder le centrage et plaquer la vitre avant de tirer avec la cordelette .
Une astuce complémentaire est de passer la cordelette dans un petit tube en cuivre courbé que l’on tient d’une main en suivant le cheminement de la ćordelette pendant qu’avec l’autre main on tire sur la ćordelette .Ca aide bien pour les grandes surfaces vitrées .
Pour le joint côté extérieur  ,on peut utiliser du lubrifiant silicone ou de la graisse Michelin à la place de liquide vaisselle .
Je ne sais pas sur les Chee si on a un jonc chromé extérieur à mettre dans le joint .Dans ce cas ,lorsqu’on a pas l’outil à jonc ,on peut remplacer par une clé Allen (BTR ou Imbus ) à boules de 3Xmm.
En regardant la vidéo ,je me posais la question de cacher ou pas les Immat des véhicules .C’est  peut être moins vrai auourd’hui du fait que l’acces au service des cartes grises ,c’est open bar .
Nombre de messages : 2355
Message  stef 240 Mar 16 Oct 2018 - 21:30
merci TRISTAN pour cette video pouce up
stef 240
stef 240
Nombre de messages : 264
Prenom : STEPHANE
Message  fred47600 Mar 16 Oct 2018 - 22:27
tristan un vrai generaliste de l auto bravo ça vas servir a plus d un
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 196
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Mar 16 Oct 2018 - 23:10
antoine merci pour le complement d info
et pour le immat pas de soucis je vais faire les nouvelle plaque donc celle qu on voit je m en tape
merci au membre pour les compliment
mais c'est un peut une partie de mon metier donc j ai pas trop de merite .
puis le but etant que sa servent a se qui voudrait se lancé a moindre frai pour faire de la petite meca ou rep hey man
Message  fildefer34 Mar 16 Oct 2018 - 23:57
pouce up pouce up merci pouce up pouce up
A+ fil     [tuto video] changement lunette arrière  Jeep2010
