tirants de pont
tirants de pont
p'tite question pour mourir moins bête
est ce que le fait de placer une réhausse à l'avant ferait basculer la roue vers l'arrière d'où le besoin de placer des tirants plus long pour ramener la roue vers l'avant
Re: tirants de pont
effectivement,enfin,sur le Xj,c'est le cas ,puisque l'articulation est placée derriere,mais , jusqu'a 3,5",ca passe avec du 31",après,pas le choix,faut rallonger les tirants ou déplacer l'ancrage de fixation des bras.
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Re: tirants de pont
cedric du 70 a écrit:effectivement,enfin,sur le Xj,c'est le cas ,puisque l'articulation est placée derriere,mais , jusqu'a 3,5",ca passe avec du 31",après,pas le choix,faut rallonger les tirants ou déplacer l'ancrage de fixation des bras.
exactement !
Lolo
» Silenblocs tirants de pont inférieur.
» Réglage des tirants suite pose long arm
» XJ 1988 : tirants de pont AV supérieurs pliés et cisaillés
» tirants de ponts
» Longueurs Tirants ZJ av ar
» tirants de ponts
