-55%
49.99 € 109.99 €
problemes warnings et veilleuses
problemes  warnings  et veilleuses Empty problemes warnings et veilleuses
Message  poulpy Sam 1 Aoû 2009 - 11:27
bonjour a tous
voici premier mon probleme
j ai un jeep cherokee 2.1 TD année 1990
J ai les warnings qui ne fonctionnent pas alors que les clignotants fonctionnent eux ,j ai changé la centrale clignotante et tout les fusibles.
Mon deuxieme problème
Qunad je tire la commandes des feux au premier cran rien ne marchent (veilleuses ,feux arrieres et éclairage de plaques)
par contre au deuxième cran codes et phares fonctionnent.
J ai changé toutes les ampoules et les fusibles
y a t'il un relais pour mes deux soucis et ou sont ils ?
J ai regardé les schéma sur le forum mais je suis pas électricien et j'y comprends rien Embarassed
désolé de faire un discours.
merci par avance.
poulpy
poulpy
Nombre de messages : 7
Prenom : FRANCIS
problemes  warnings  et veilleuses Empty Re: problemes warnings et veilleuses
Message  chevrier Sam 1 Aoû 2009 - 11:37
Tu as un relais pour les clignots et un autre pour les warnings, les deux relais sont identiques et côtes à côtes clin d oeil
Message  poulpy Sam 1 Aoû 2009 - 12:46
je te remercie
a coté de la centrale clignotante que j ai changé il y a un relais a 5 fiches c est bien celui là ? cyclops
poulpy
poulpy
Prenom : FRANCIS
Message  grimaldur Dim 2 Aoû 2009 - 15:36
ca c´est le relais clinotants
problemes  warnings  et veilleuses 2674268
grimaldur
grimaldur
Nombre de messages : 773
Message  poulpy Dim 2 Aoû 2009 - 16:00
Je vous remercie
mon probleme est règler cela venait de ma lumiere du plafonnier qui faisait court circuit et pour les feux stop j avais le ressort du contacteur qui c etait mis de travers ;
par contre a coté du boitier a fusibles coté gauche j ai un relais bleu rectangulaire environ 2cms sur 5cms avec 7 fiches (4 et 3) ce boitier fait un bourdonnement quand je mets les veilleuses ,je l ai débranché tout fonctionne correctement j ai essayé de le trouvé sur des plans je trouve rien je n 'ai pas la revue technique ;
Est ce que quelqu ' un sait a quoi il sert scratch scratch scratch ?
poulpy
poulpy
Prenom : FRANCIS
Message  Invité Lun 3 Aoû 2009 - 6:22
c'est le Buzz , de quand t'oublie d'enlever les veilleuses !
Message  poulpy Lun 3 Aoû 2009 - 14:35
oui ca y est merci
je me suis rendu compte que les éssais que je faisais j avais la porte ouverte jocolor jocolor jocolor
par contre au niveau du bouton je dois avoir un problème car au dés que je le tourne veilleuse plafonnier tableau de bord tout
s éclaire puis au deuxieme cran rien se passe et au troisiéme les codes se mettent ,mais les lumières plafonnier et autres
restent alummées donc j ai enlevé les empoules
quelqu un a déja eu ce problème Idea Idea Idea
poulpy
poulpy
Prenom : FRANCIS
Message  Invité Mar 4 Aoû 2009 - 7:03
bouton -potentiomètre de phares , qui commence à ètre HS !
Oui on a déjà eue ce soucis : récurrent sur les XJ qui commencent à vieillir !
Un conseil , change le par du neuf , car en occas , ils seront souvent dans le même état ! Wink
Message  poulpy Mer 5 Aoû 2009 - 6:20
OK
Je vais changé le bouton
merci et MDR MDR
poulpy
poulpy
Prenom : FRANCIS
