-38%
99.99 € 159.99 €
Ouverture du capot sur un ZJ ne fonctionne plus
Ouverture du capot sur un ZJ ne fonctionne plus Empty Ouverture du capot sur un ZJ ne fonctionne plus
Message  Pif-02 Dim 12 Sep 2010 - 17:42
Bonjour à tous
Un Jeeper sympa pourrait-il me renseigner pour ouvrir le capot de mon Grand Cherokee ZG de l'extérieur!
Le comble c'est qu'il fonctionnait bien. . . je l'ai lubrifié avec du téflon et depuis il ne s'ouvre plus !!!
La tirette fonctionne bien, on entends le cable bouger vers la fermeture du capot, mais impossible de l'ouvrir!!!
J'attends avec impatience vos "astuces"
Merci d'avance merci
A++++++++
Pif 02 :
Pif-02
Pif-02
Nombre de messages : 42
Prenom : Jean Pierre
Ouverture du capot sur un ZJ ne fonctionne plus Empty Re: Ouverture du capot sur un ZJ ne fonctionne plus
Message  philippe33 Dim 12 Sep 2010 - 23:43
bonsoir pif-02
pendant que quelqu'un tire sur la tirette d'ouverture tu appui sur le capot a l'endroit de la fermeture et sa doit s'ouvrir bonne chance @+
Nombre de messages : 1495
Message  Pif-02 Lun 13 Sep 2010 - 4:57
Merci de ta réponse rapide, mais j'ai déjà essayé cette solution hier, mais en vain, rien ne bouge Exclamation
J'ai vu qu'il y a un trou accessible de l'extérieur (entre le capot et la calandre), dans le support de fermeture de capot, il faut que je trouve un outil, (style tournevis), assez long et d'un diamètre juste inférieur à cet orifice, pour essayer de faire bouger le crochet de fermeture du capot en y associant ta méthode. Idea
Mais pour cela, il me faut trouver de la main d'oeuvre, car il faut être 3. Exclamation
A voir . . . Question
A++++++++ merci
Pif-02
Pif-02
Pif-02
