-36%
254.99 € 399.01 €
Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée
Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée  Empty Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée
Message  Corsu Mar 13 Fév 2018 - 14:57
Bonjour à tous !
Je vous fais un petit post sur l'installation de mon ouverture centralisée.
L'ouverture/fermeture centralisée était présente sur mon xj, mais la télécommande était HS. La solution la plus économique était de remplacer émetteur et récepteur.
J'ai acheté ça sur Am***n, pour 16,98€ frais de port compris.
Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée  61Qy75rrNbL._SL1001_
La notice est en anglais mais plutôt simple, le plus dur étant de repérer la correspondance des câbles de la jeep, en gros qui fait quoi.
Je n'ai pas réussi à identifier tous les cables, donc les commentaires sont les bienvenus si vous en savez plus que moi. Pour l'heure j'ai donc uniquement monté l'ouverture/fermeture centralisée.
Mon récepteur était ce modèle là :
Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée  Img_2010
Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée  Img_2011
Et j'avais tous ces câbles qui sortaient de mon plafonnier :
Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée  Img_2012
Pour le moment voici la correspondance des couleurs que j'ai réussi à établir (les numéros correspondent aux numéros de la prise) :
1 : Rose - Positif
2 : Rose/orange - ?
3 : orange/violet - Verrouillage
4 : rose/violet - Déverrouillage
5 : bleu/orange - ?
6 : pas de cable
7 : vert/orange - ?
8 : blanc/noir - ?
9 : pas de cable
10 : Noir - Négatif
11 : pas de cable
12 : jaune - ?
La partie suivante est spécifique au modèle que j'ai acheté.
Sur la notice, il faut se servir du premier schéma de montage :
Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée  Img_2013
Fils orange et orange/noir non connectés.
Fil blanc du boitier sur le fil orange/violet de la jeep
Fil blanc/noir du boitier sur le fil rose/violet de la jeep
Fils jaune et jaune/noir du boitier sur le fil rose de la jeep
Fil rouge (avec le fusible) du boitier sur le fil rose de la jeep
Fil noir du boitier avec fil noir de la jeep
Avec ce branchement l'ouverture et fermeture centralisée sera opérationnelle (elle fonctionne à merveille sur le mien), mais vous n'aurez pas le reste (ouverture/fermeture des vitres, allumage des feux etc..)
Pour ceux qui connaissent la correspondances des couleurs que je n'ai pas identifié je suis preneur merci !
Pour info, lorsque je branche le câble bleu/orange sur le négatif, un relais claque sous mon tableau de bord (relais en bas à gauche sur la photo), ça semble venir du relais des feux, mais je ne sais pas comment brancher ce fil au boitier..
Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée  Img_2014
Et lorsque je branche le blanc/noir un bruit se fait entendre à l'arrière de la jeep ! (Peut être l'ouverture du coffre mais comme il n'est pas équipé de verrin qui le pousse ça ne sert pas à grand chose..)
Voilà j'espère que ce topic aura aidé quelques personnes cheers
Corsu
Nombre de messages : 19
Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée  Empty Re: Montage kit Ouverture / Fermeture centralisée
Message  Picolo Mar 13 Fév 2018 - 18:09
Nombre de messages : 1141
