Durite sur bouchon remplissage huile
Pouvez-vous m'expliquer l'utilité de la durite qui relie le bouchon de remplissage d'huile moteur au filtre à air ?
Est-ce indispensable ?
J'ai vu que certains ne la connecte pas mais y rajoutent un petit filtre (voir photo)
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Re: Durite sur bouchon remplissage huile
Bonjour.
Je dirais que c'est pour recycler les vapeurs d'huile, soit tu les aspires par le filtre à air du moteur, soit tu les filtres avec ce petit filtre. Avec un filtre à air moteur de ce style tu peux aussi les recycler par dessous la gamelle du dit filtre.
kavak- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Merci pour les explications
Mais quel est le but concrètement ? Eviter d'asperger le bloc moteur avec des éclaboussures d'huile ?
bensoltane- V.I.P
oui ,d'origine ces vapeur d'huile son recyclées par le carbu et donc brulées
patricegillou a écrit:oui ,d'origine ces vapeur d'huile son recyclées par le carbu et donc brulées
Ok
bensoltane- V.I.P
bensoltane a écrit:patricegillou a écrit:oui ,d'origine ces vapeur d'huile son recyclées par le carbu et donc brulées
Ok
Attention de ne pas le boucher, sinon la pression te fera péter quelque chose
» Quelle clé pour bouchon de remplissage pont AV ?
» bouchon vase d'expansion
» remplissage TH400
» BV auto cj7 qui pisse au remplissage
» huile qui sort de la jauge d'huile?
» remplissage TH400
