XJ 2,5 TD , bouchon de vidange boite vitesse
Bonjour à tous ,
voilà, je vais faire ma vidange de bloc moteur et en meme temps je veux faire une vidange de boite car elle doit avoir 100 000 ....
la revue technique du XJ 2,5 est introuvable .....
ou se trouve le bouchon de la boite ? si photo "directement" alors là c'est ROYAL !
merci et bye ....
JMJ.
merci et bye ....
JMJ.
whitebird77- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 104
Prenom : jean michel
Re: XJ 2,5 TD , bouchon de vidange boite vitesse
hello
je viens de t emailer le manuel moteur VM
un email bientot chez toi.....
pour les bouchons de vidange et remplissage boite:ils sont sur un des cotés de bote....lequel....je me souviens plus....
http://www.stu-offroad.com/engine/ax-15/ax-15-1.htm
meme si tu as un AX 5 c est kif kif
merci pascal , question qu'est ce qu'un AX5 ?
bye
JMJ.XJ 2,5 TD 1998
bye
JMJ.XJ 2,5 TD 1998
La ref d'une boite. En particulier " boite manuelle " monté sur certaines jeep.
localisation
bonjour sous la voiture cela donnerai une boite comme cela ? sur 2,5 l TD 1998 .
merci ,
JMJ XJ sport
Ça c'est la boite de transfere........ pas la boite de Vitesse.
et celle là ?
et ça c'est la boite Vitesse Man. sur le 2,5 l td ?
je purge avec la vise basse et je remplit par la vise haute avec une sereingue ?
merci de vos reponses aiguillantes !!!
bye JMJ XJ SPORT 98
Yo... man ..... ça c'est la boite de vitesse.
bye JMJ XJ SPORT 98
avec une seringue et il y a quelle quantité d'huile dans une bv
sur le td 2.5 c est une ax15 la boite
a bientot
a bientot
les fous du volant- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 170
Prenom : satanas
combien de litres ?????
derniéres questions :
Pour la BVM ,je purge avec la vis basse et je remplit avec une seringue par la vis haute jusqu'a débordement ?!
je prends de la sae 75W90 ? y a une marque que vous connaissez ?
autre chose , la boite de transfert se vidange tous les combien ?
cette boite tourne en permanence : en 2 ou 4 roues ?!!!
bye et merci de me renseigner avant que je ne flingue "la jeepette" en mettant du liquide hydrolique dans le bloc et du nettoyant pour le pare brise dans la boite de transfert !!!!
bye JMJ XJ
bye JMJ XJ
Huile BVM : multigrade SAE 75W90 API GL-5 3,3 litres
et pour le 2.1 c'est aux mêmes endroits pour la vidange et le remplissage
je pense pas
eric
- Nombre de messages : 8185
me revoilou !!!!!
et pour ma question :
ya reponses ?
bye JMJ XJ
ya reponses ?
bye JMJ XJ
whitebird77 a écrit:me revoilou !!!!!
ya reponses ?
bye JMJ XJ
ben comme la boite a vitesse ............. elle tourne aussi si t es en 2 roues comme en 4 lol ben en meme temps que la boite
et l'huile de la boite de transfert c 'est de la dextron II ou III
» Bouchon boite & ponts
» vidange boite de vitesse cherokee 2.5 td
» vidange de boite a vitesse grand cherokee zj 4.0 1994
» tuto vidange boite a vitesse AX15 jeep cherokee
» [tuto video] vidange boite a vitesse AX15 jeep cherokee
