Checklist avant l'achat d'un Grand Cherokee 2.7 CRD
Bonsoir à tous,
étant à la recherche active d'un Jeep Grand Cherokee moteur 2.7 CRD en version Limited voire Overland, je chercherais à connaître les points faible de ce modèle, aussi bien mécaniques que carrosserie... Ainsi que les points à vérifier avant d'acheter cette belle bête !!
Si je ne suis pas assez clair, signalez le moi !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
usman- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Re: Checklist avant l'achat d'un Grand Cherokee 2.7 CRD
Un tout petit up !
usman- NEWBIE
a contrôler :
1 les tweeters sur le tableau de bord sous le parebrise (grésillements = HS)
2 volet de commande de chauffage-clim bizone (personne n'y échappe)
3 volet commande de soufflerie (une fois enlevé ça marche très bien)
si intervention en concession pour les changés entre 1000 et 1500€ (faut tomber le tableau de bord)
La manip pour les codes pannes clim , trés simple :
4 le 5° injecteur sous la baie de parebrise
(réparation coûteuse , beaucoup de main d'oeuvre , faut descendre le moteur de ses supports pour sortir l'injecteur !!!)
5 le pont avant
(additif Mopar obligatoire dans l'huile sinon détruit les glissements limités)
6 les sièges chauffants
(campagne de rappel ; quelques cas d'incendie)
7 les verrins de coffres avant , ceux du hayon arrière (coffre) et de la vitre arrière
(durée vie limitée)
un récap des problèmes récurrents connu sur ce modèle
ça peu faire peur , moi j'ai quand même signé et j'en suis ravi
si tu l'achètes en concession , demande leur une boite d'ampoule , c'est marrant...
(spécifique aux Jeep)
5 le pont avant
(durée vie limitée)
reivax22breizh- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Merci beaucoup Reivax22breizh !
Je note ça sur un papier
usman- NEWBIE
» pont avant grand cherokee v8 4.7
» Jeep grand cherokee V8 - panne de pont avant
» Panne pont avant JEEP Grand Cherokee WJ
» rouler a l huile de friture
» Echange Cherokee contre Grand Cherokee ?
