-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage
+2
TJ97
6 participants
Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage Empty Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage
Message  TJ97 Mer 7 Juil 2010 - 11:14
La propriétaire de mon ex Wrangler TJ2,5 de 1997 a quelques soucis. Elle a égaré une télécommande pour l'antidémmarage, et avant de perdre l'autre, elle voudrait savoir s'il y a moyen de déconnecter l'antidémarrage.
De plus la voiture ne démarre plus, mais le démarreur entraine parfaitement le moteur. Cet antidémmarrage ne pourait pas en être la cause ?
Didier
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage Empty Re: Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage
Message  pascounet71 Mer 7 Juil 2010 - 14:55
bonjour Didier,
trouvé ça sur lbc , qu'est ce que ça vaut ???
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/110821197.htm?ca=5_s
je donne ça juste pour info
Nombre de messages : 2575
Message  fildefer34 Mer 7 Juil 2010 - 15:03
pascounet71 a écrit:bonjour Didier,
Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage Super01 ça c'est une bonne idée et .ça peut interresser pas mal de monde Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage Mdr59
A+ fil     Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage Jeep2010
Message  TJ97 Mer 7 Juil 2010 - 15:21
Je vais faire suivre à ma petite dame. Merci
Didier
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  freerider73 Lun 19 Sep 2011 - 22:22
L'annonce ayant disparue, c'était quoi l'idée géniale?
freerider73
Nombre de messages : 4
Message  TJ97 Lun 19 Sep 2011 - 23:07
Ca date un peu, mais si je me souviens bien, il s'agissait d'un boitier qui permettait de shunter l'antidémarrage. Et ceci une bonne fois pour toute il me semble, car bizarrement il était en vente régulièrement. Les clients achetaient le boitier en question, réglaient leur soucis et le revendaient ensuite.
Tout ce que j'ai comme infos.
Didier
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  freerider73 Mer 21 Sep 2011 - 10:07
Un ami à moi a le même cherokee que le mien, puis-je shunter l'antidémarrage avec le sien?
Merci d'avance,
freerider73
Message  jeeper cj7.91 Jeu 22 Sep 2011 - 22:50
TJ97 a écrit:Ca date un peu, mais si je me souviens bien, il s'agissait d'un boitier qui permettait de shunter l'antidémarrage. Et ceci une bonne fois pour toute il me semble, car bizarrement il était en vente régulièrement. Les clients achetaient le boitier en question, réglaient leur soucis et le revendaient ensuite.
Didier
Bonjour Didier
Tout d'abord merci d'avoir rejoint la marque mythique de Dieppe ,
Pour ton dysfonctionnement ,il s'agit d'un antivol marque Rocwell accroche a l'autoradio .
Il agit sur la coupure de la pompe a essence et sur l'allumage .
L astuce que tu as cite consiste 1)a remplacer le boitier par un autre 2) apres mise n route il faut deconnecter le nouveau boitier en quelques secondes et la TJ emarrera sans autre
Nombre de messages : 2355
Message  jp223 Dim 25 Nov 2012 - 11:12
j'ai fait ça sur le mien, mais il faut qu'il soit en état de fonctionner.
j'avais trouvé l'astuce sur le forum.
j'ai donc un boitier en état de fonctionner, que je peux prêter à des jeepistes de la région 38.
jp223
Nombre de messages : 17
