-25%
749.99 € 999.99 €
probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td
probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td  Empty probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td
Message  TRISTANLCF Sam 19 Oct 2019 - 8:35
salut a tous
bon ayait moi aussi j ai le soucis avec l antidemarrage de mon 2.5 TD de 97
attention se que je vais expliqué fonctionne que sur les XJ phase 2 de 1997 a partir de 98 le systeme a changer
alors on va commencé par les explication du comment sa fonctionne cette saleté
il y a un boitier appeler RKE dans la console de plafond c'est le recepteur
c'est ca
probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td  Img_2075
et on desactive l antidemarrage avec la telecommande
probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td  Img_2074
la ref de la telecommande qui se trouve au dos
probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td  Img_2077
puis il y a un dernier objet un espece de petit baton qui peut desactivé l antidemarrage quand on le passe sur l arriere de la console centrale au cas ou les telecommande fonctionne pas si vous avez se petit baton vous etes sauvé pas besoin de lire le reste il vous suffit de le passer au niveau de la console de toit il y a un logo avec une clé desiné et le jeep demarre
probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td  Clejee10
bon maintenant qu on as tous les element le fonctionnement de cette M..de
la telecommande ouvre les portes le boitier RKE donne un code au PCM (calculateur ) pour dire a la pompe injection ok demarre
a savoir que la pompe injection a un circuit imprimé dedans  donc si le PCM recois pas le code il donne le jus mais au bout de 3 a 4s  il coupe donc le moteur s eteint
donc deja comment savoir si sa vient de l antidemarrage le soucis si le voyant en haut a gauche du bloc compteur SECURITY en orange reste allumé l antidemarrage est actif
et maintenant comment savoir s il y a un soucis sur le boitier RKE il faut le demonter et regarder dessous
probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td  Img_2078
vous avez 3 mille pattes c'est les truc carré et rectangulaire si l un d un a cramé sa fonctionne plus ou a moitier mais sa desactive plus l antidemarrage
moi j ai celui du milieu qui a cramé on voit bien le point blanc il a surchauffé
probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td  Img_2076
maintenant les solutions
-la plus simple trouvé en occaz un boitier RKE et sa telecommande
-avoir ou connaitre quelqu un qui as un DRB3 pour desactivé l antidemarrage
-solution difficile mais fesable
recuperer une pompe injection mecanique d un XJ de 96 ou ZJ de 96 recuperer le PCM la pedale d accelerateur et sont cable
puis monter le tous dans le XJ de 97 donc fini l antidemarrage mais faut etre sur des branchement du PCM sa demande pas mal de recherche
maintenant pour moi je vais essayer de trouver un boitier RKE et sa telecommande avec le baton si possible
sinon je verrait pour essayer quelque truc vu que j ai une idée en tête mais avant je voudrais essayer de remettre en origine
un dernier truc attention si vous insisté trop avec la telecommande vous pouvez grillé le bloc compteur qui as un micro controleur intrégrer se qui met arrivée
il n y a pas a l heure actuelle de bidouille simple pour desactivé cette merde
probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td  Empty Re: probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td
Message  AMC du 02 Dim 1 Déc 2019 - 20:45
Merci pour ce retour d'infos MDR
AMC du 02
Nombre de messages : 26
Prenom : Laurent
Message  TRISTANLCF Dim 1 Déc 2019 - 21:04
la suite j ai reussi a trouver un bloc avec les telecommande complet
donc je vais normalement pouvoir le faire repartir l engin hey man
