problème de démarrage jeep wrangler 2.5 de 1999
+7
RVTOULOUSE
greg27
11 participants
Je viens de tomber amoureux de la marque JEEP et je viens de faire l'acquisition d'un Wrangler 2.5 de 1999 il y a un mois.
Après un mois sans souci, j'ai des problèmes de démarrage. Pouvez-vous m'aider.
Lorsque je tourne la clé, tous les témoins s'allument correctement mais je n'ai aucune réaction du démarreur. J'entends du bruit venant de la boîte se trouvant au dessus de la batterie mais pas de réaction du démarreur. Il ne m'a jamais semblé grippé.
Je précise qu'à certains moments, le démarreur fonctionne normalement.
Avez-vous une solution, merci.
greg27- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: problème de démarrage jeep wrangler 2.5 de 1999
![welcome](/users/1714/35/58/28/smiles/coucou33.gif)
tapottes sur ton demarreur avec un marteau quand il fait son caprice , et si ça demarre, ce sont les charbons qui sont fatigués.
verifies aussi tes connectiques au niveau du demarreur
verifies aussi le bon serrage de tes cosses de batterie
pour les charbons usés :soit tu es bon bricoleur un peu equipé et tu les changes, sinon tu vas chez un specialiste de la refection demarreur/alternateur et il te le refera pour une centaine d euros.
- Nombre de messages : 1466
![MDR](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr59.gif)
Il ce peut que le câble d'alimentation, qui part du + de la batterie jusqu'au démarreur, soit oxydé au niveau des causses.
Bien les décaper et s'il le faut, souder à l'étain.
Sinon, vérifier les relais.
![clin d oeil](/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
![problème de démarrage jeep wrangler 2.5 de 1999 Jeep2010](https://i.servimg.com/u/f36/14/55/60/41/jeep2010.gif)
Bienvenue !! belle entrée en matière !!
Sinon, va chez un garagiste de base, il saura faire, une Jeep c'est facile !!!
![king](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_king.png)
![alien](https://2img.net/i/fa/i/smiles/alien.png)
RVTOULOUSE- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 75
- Nombre de messages : 1495
Merci pour vos réponses.
Le coup de marteau a été le plus efficace. Pour le moment elle prend au quart de tour.
greg27- NEWBIE
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
- Nombre de messages : 2174
re
bienvenue
- Nombre de messages : 1981
Sétois- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 112
greg27 a écrit:Merci pour vos réponses.
Recette infaillible
Diabolyk- INCURABLE
- Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
» probleme de demarrage Jeep Cherokee 2.5td 98
» problème démarrage jeep wrangler 1990 2,5l
» Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage
» Problème Demarrage Jeep KJ 2,8L
» probleme de demarrage sur commander jeep
