Fuite d'huile boite de vitessse
Bonsoir
Voilà j'ai une question concernant mon ZJ de 94
J'ai une fuite d'huile. Après avoir fait des recherches sur le forum j'ai trouvé la moitié de la réponse. La fuite est entre la boite de vitesse et la boite transfert. Comme le niveau d'huile de la boite transfert ne bouge pas et celui de la boite de vitesse baisse il est facile de savoir laquelle des deux fuit.
Après avoir lu les 410 pages en anglais du manuel d'atelier concernant les boites je n'ai pas trouvé de photo montrant l'arrière de l'over-drive pour avoir une idée d'où provenait la fuite.
D'ou ma question L'over-drive fonctionne-t-il comme un embrayage de moto c'est à dire à bain d'huile ou alors la fuite d'huile provient-elle en amont de celui-ci.
Il y a t il juste un joint spi en sortie d'over-drive
Par avance merci
Par avance merci
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
» fuite sur la boite auto de mon zj 4.0l
» petite fuite boite np 231
» fuite a la boite de transfert
» Fuite boite de transfert Cherokee 2,8 CRD
» fuite au flexible boite auto th400
