Le Deal du moment : -29%
269.99 €
XJ 4L Problème au démarrage
XJ 4L Problème au démarrage Empty XJ 4L Problème au démarrage
Message  NORKA69 Ven 25 Juin 2010 - 15:25
Tentant de refaire démarrer mon cherokee à l'arrêt depuis un moment j'ai les symptômes suivant :
Il démarre et cale direct...
Je le redémarre et il repars mais cale...
Je le redémarre et il galère un peu mais redémarre et la j'accélère et du coup il fonctionne par contre dès que je relache la pédale d'accélérateur il redescend dans les tours et re - cale de nouveau...
A votre avis? Si panne connue merci de m'aider...
NORKA69
NORKA69
Nombre de messages : 255
Prenom : NONO
XJ 4L Problème au démarrage Empty Re: XJ 4L Problème au démarrage
Message  NORKA69 Sam 26 Juin 2010 - 8:25
Personne pour m'aider?
J'ai des doute concernant le pmh?
NORKA69
NORKA69
Prenom : NONO
Message  loupblond Sam 26 Juin 2010 - 12:07
Hello,
Tu as regardé du côté de l'actuateur?
Un nettoyage suivit d'un Reset peut peut -être résoudre ton problème.
A+Dan
Nombre de messages : 2357
