Kit réhausse des avis sur ce kit pas cher 4"pour ZJ ?
Bonjour a tous,
Je compte relever mon ZJ de 1995 en 4.0L avec un kit 4 pouces et rajouter des cales de 5cm.
Tous cela pour gagner 15cm et pouvoir passer du 33 bien large pour lui donner la gueule qu'il mérite.
On ne fait pas du TT hard et je voulais savoir ce que vous pensez de ce kit :
http://www.jeepvillage.com/index.php?entry=58&crtsc1=36&crtsc2=38&crtsc3=46&crttxt=&crtref=&crtmeta=43&crtmeta2=1995&iview=1&pid=25
On doit juste ajouter a cela un amortisseur de direction et une biellette pendante du boitier de direction.
Merci d'avance pour vos réponses.
Diabolyk- INCURABLE
- Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
Re: Kit réhausse des avis sur ce kit pas cher 4"pour ZJ ?
il a l'air complet ce kit ,mais avec des cales en +,j'ai peur que les amortos soient vite en extension et ca risque de taper a moins de brider les débattements avec des sangles.Il va falloir penser aussi a descendre la boite de transfert pour eviter que l'arbre arriere ne se déboitte !
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Enfin une réponse ! Merci !!!
Bah dans le kit il y a les cales pour descendre la boite de transfert.
Ah mince !!! J'avais mal calculer ! Tu viens de m'ouvrir les yeux forcément si je met +4" j'ai la cales fournis avec mais si j'ajoute encore 5cm avec des cales me faudra encore 5cm de plus a la boite de transfert.... !!
Donc il me faudrait pour la boite de transfert + 15cm de cale.
On ne feras pas de TT hard juste des balades a travers bois sur route forestière (ce qu'on fait depuis un moment déja).
On prévois 2000euros de budget en comptant le kit, l'amortisseur de direction, cales, jantes et pneus...
J'espère qu'on arrivera a ce tenir a ce budget !
Pour les sangles je ne vois pas trop bien si tu pouvais m'éclairer sa serais cool.
On voudrait qu'il soit comme sa :
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
Juste une question va t'il falloir que j'achete d'autre élément en plus du kit pour qu'il n'y ai pas de soucis lors du montage ?
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
Joli projet,cependant Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de cales de BT dans le kit,mais il suffira d'un tube carré pour la décaller (de 5 cm,pas 15,il suffit juste de modifier l'angle).
Pour les sangles,voila a quoi ca ressemble:
Prenom : cedric
Merci pour les sangles !!
A tout hasard sais tu ou l'on pourrait en trouver ?
Pas chère si possible.
D'avance Merci !
D'avance Merci !
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
tape sur google,tu vas en trouver
Prenom : cedric
Beau projet mais pour de la balade sur chemin, ne serais-ce pas plus
intéressant et moins compliqué de le laisser en +4" et de lui mettre des
32"? Au final, ca ne fera pas une énorme différence et avec juste le
kit tu es sûr d'avoir un ensemble homogène et super bien pour les
balades et même déjà beaucoup plus!
Sinon pour ton kit je n'arrive pas à le voir, mais je présumé vu l'adresse que c'est un rough country donc kit bien étudié et complet
salut ,
pas spécialiste en zj , mais a mon avis si tu veu que sa tiene la route ,monte seulement le kit 4"
si tu met des cales en + va faloire faire d'autres modifs ,sinon sa va etre inconduisible
a+
stroker1974- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Merci pour vos avis !
En fait on a vu le meme Jeep que nous en 33' et le gars a mis un kit 5'5 qui lui a couté un rein.
Mais si l'on me dit que du 32' passe avec le kit 4' et que je peux avoir le meme effet sa serais cool !
Si quelqu'un avais une photo pour montrer la différence ?
Merci Cédric du 70 j'ai trouver facilement les sangles !
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
regarde la , le rouge est en 32 avec un kit 4.5"
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.rocky-road.com/media/zj_trailblazer.jpg&imgrefurl=http://www.rocky-road.com/zjtrailblazer.html&usg=__ohoXHzDqY9WVSzcfL5G3avoBbBg=&h=351&w=513&sz=101&hl=fr&start=52&um=1&itbs=1&tbnid=v40R2qFBMz49KM:&tbnh=90&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Djeep%2Bzj%2B32%2522%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
Prenom : yan
Merci !
je l'avais déja vu sa rend bien !
Mais question béte et je m'éloigne de mon principal sujet mais que dois je mettre comme jante 8x15 ou 10x15 ??
Sachant que j'aime les jantes chromé a gros déport mais très petit moyen.....arf !
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
si tu veux que ca ait de la gueule et que tu ne fais pas de TT,prends du 10"
Prenom : cedric
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
» rehausse YJ 2.5l simple efficace et pas cher?
» pare choc cj pour pas cher !
» besoin de vos avis sur kit rehausse
» rehausse oui ou non CJ7..demande d'un avis ...
» Avis sur kit pour Cherokee XJ
