Réhausse caisse
rouletoujours
eric
TJ97
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Réhausse caisse
Quelqu'un a t-il déjà bricolé lui-même sa réhausse de caisse ? Je voudrais remonter la caisse de la CJ7 de 1 pouce ou 1 pouce 1/2 mais j'ai déjà les silenblocs neufs pour le niveau d'origine. Je voudrais fabriquer quelque chose à partir de ces éléments.
Donc quelle matière utiliser : alu, inox, plastique ?
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Re: Réhausse caisse
hello Didier
cales en teflon
cales en teflon
Re: Réhausse caisse
si tu as des caoutchoucs d'origine pour la liaison souple entre caisse et chassis , trouve un jaie de téflon cylindrique de 70 mm de diamètre .
Tu y coupes des tranches pour faire la hauteur que tu veux , puis tu les perces en leurs centres du diamètre des vis !
Tu intercales tout ça dans ton montage , et hop , ton body-lift est fait , sauf que c'est mieux qu'un body-lift , car tu as gardé l'amortissement de ta caisse en laissant des cales caoutchouc !!
Le top quoi
Le top quoi
Re: Réhausse caisse
Pascal a écrit:hello Didier
cales en teflon
je te l' ai dit à chambon . tu m' ecoutes jamais
eric.
- Nombre de messages : 8185
Re: Réhausse caisse
Il n'y a plus qu'à trouver du téflon. Merci.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: Réhausse caisse
eric a écrit:Pascal a écrit:hello Didier
cales en teflon
eric.
Je ne me souvenais plus de quelle matière on avait parlé mon petit.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: Réhausse caisse
Pas facile de trouver du téflon en récup, serait-il possible de fabriquer des cales en aluminium (j'en ai plein mes armoires) ? Merci
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: Réhausse caisse
J'ai trouvé du PVC rigide en diamètre 70, est-ce que ce type de matière peut aller ?
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: Réhausse caisse
ça ira si ce n'est pas cassant autrement de l'alu ferat l'affaire !
rouletoujours- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 125
Re: Réhausse caisse
Je peux essayer de tourner une tranche de PVC et de la mettre sous une presse histoire de voir à quelle pression elle résiste.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: Réhausse caisse
TJ97 a écrit:J'ai trouvé du PVC rigide en diamètre 70, est-ce que ce type de matière peut aller ?
Didier le PVC vieillit mal
Re: Réhausse caisse
tu vas chez fournisseur de materiel de cuisine /patisserie et tu achete un rouleau c'est de ('l'artalon) un nom comme ca, et tu fais tes tranche a l'epaisseur que tu veux et meme revendre le bout restant
JEAN-PIERRE- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 305
Prenom : jean pierre
Re: Réhausse caisse
JEAN-PIERRE a écrit:tu vas chez fournisseur de materiel de cuisine /patisserie et tu achete un rouleau c'est de ('l'artalon) un nom comme ca, et tu fais tes tranche a l'epaisseur que tu veux et meme revendre le bout restant
Et ça se mange chaud ou froid
charly 42- INCURABLE
- Nombre de messages : 417
Prenom : Charles
Re: Réhausse caisse
Il a raison !!
Ou sinon , chez un fournisseur de matos industriel !
Ou encore , chez un pro en caoutchouc en tout genre , chez qui tu peux trouver des silent-bloc tout prèts à différentes cotes , pour une misère .
Regarde le catalogue ci-dessous :
tu suis , "bandes > produits anti-vibratoires > plots et butées "
http://www.midi-caoutchouc.fr/index.php
C'est une autre solution et ça évite l'empilement !
Une seule chose , garde bien quand même une liaison souple qui amortit ; sinon en TT , ta caisse va se déformer , et ne pas reprendre sa forme initiale . Une caisse de CJ , ça travaille énormément , et c'est la liaison entre caisse et chassis qui permet ce travail. Si on fait un montage rigide , sur les gros croisements , tu peux vriller une caisse ou un chassis .
Bon courage Didier .
Re: Réhausse caisse
ne t' inquiete pas manu ,didier n' a jamais rien vriller de sa vie c 'est pas maintenant que ça va commencer
eric .
ps : excuse pascal c 'etait plus fort que moi .
eric .
Re: Réhausse caisse
eric a écrit:ne t' inquiete pas manu ,didier n' a jamais rien vriller de sa vie c 'est pas maintenant que ça va commencer
eric .
:langue: :langue: :langue:
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: Réhausse caisse
tu peux acheter une planche à découper de cuisine de l'épaisseur qu'il te faut, tu coupes des rondelles à la taille qu'il te faut avec une scie cloche qui te les persera bien au centre, et tu en empiles si pas assez épaisses, mes bagues en teflon de mon porte roue ont été coupées dans une plaque à découper de boucher.
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Re: Réhausse caisse
Le teflon c'est trés bien
Mais pourquoitu te prends la tete si tu as de l'alu ?
Il existe des kits body lift dans cette matiere.
Quant au rouleau à patisserie de 70 mm de diametre pourquoi pas un god
Jp arrete la fumette
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Re: Réhausse caisse
la tu as dit le mot qu'il ne fallait pas "god" .
ça je suis sur que didier a .
eric.
eric.
Re: Réhausse caisse
la fumette , c pas toi qui utilise le rouleau d'habitude ........ ton metier est patissier je crois
Re: Réhausse caisse
il me semble que le souci avec l'alu c'est la réaction qu'i va y avoir entre l'alu, l'acier et l'eau, si je me souviens bien de mes cours de chimie, il va y avoir réaction chimique "pyrolise" non ?
dites moi si je me trompe ?
Prenom : vendeur
Re: Réhausse caisse
Ya pas de souci avec l'alustephan a écrit:il me semble que le souci avec l'alu c'est la réaction qu'i va y avoir entre l'alu, l'acier et l'eau, si je me souviens bien de mes cours de chimie, il va y avoir réaction chimique "pyrolise" non ?
Il y a quelques années TRIAL MASTER vendait des kit en alu et en graphite. Vu que le graphite est plus rentable que l'alu et 1/3 moins cher, donc .........
Pouquoi aller acheter une autre matiere alors que Tj en a une sous la main ?
Et puis ya qu'a mettre un piece de chambre à air entre l'alu et la caisse, Non !?
Faut pas couper les cheveux en 4
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Re: Réhausse caisse
OK, j'ai de l'alu et du caoutchouc épaisseur 1 mm et 5 mm. Avec ça, je me débrouille. Je craignais un peu la réaction de l'alu avec l'air salin (je vis en bord de mer), mais je vais faire un sablage des pièces et un coup de peinture adaptée. Merci à tous.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: Réhausse caisse
eric a écrit:la tu as dit le mot qu'il ne fallait pas "god" .
eric.
J'ai 50 cm de PVC en diamètre 70 mm et un pot de graisse tout usage, je te les réserve pour quand tu passeras à la maison.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Page 1 sur 2 • 1, 2
» rehausse de caisse
» Bas de caisse pourri
» caisse wrangler sur un cj7
» bas de caisse troué
» caisse de CJ7 DE 1983
Page 1 sur 2
