caisse de CJ7 DE 1983
greg6934
BONJOUR,
je recherche un schéma et dimension de caisse CJ 7 1983 car je doit refaire ma caisse arriéré complète jusqu'au tablier impossible de trouvée sur internet je refait toute la caisse en ALU donc j' ai besoin des dimension exacte des pièces caroserie
merci d'avance pour votre aide a tous
greg6934- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 195
Prenom : greg
voici queque photos du CJ7
Prenom : greg
impossible de trouver le schema de la caisse je vient de d'apeller 3 revendeur de caisse il ne peuve pas me donner le schema avec dimension c'est un peux normal mais quand je vois le prix 3400€ ht + livraison + taxe pour la guadeloupe je prend peur moi ici on me la refait en alu pour 900€ ttc
alors svp sauvee moi
merci d'avance a tous pour vos solution
Prenom : greg
vous allez prendre peur......
AIDEZ MOI
Prenom : greg
Re: caisse de CJ7 DE 1983
elle a été bouffée par les crabes
Est -ce que le chassis est encore en bonne état
Bon courage pour la resto
p'tin moi qui croyait que la mienne était rouillée
oui le chassis bon moteur aussi
personne a les cote de la caisse
Prenom : greg
j'ai un YJ du coup j'peux pas te donner çà
Salut, essaie de nous faire un p'tit croquis rapido pour definir quelles cotes il te fautgreg6934 a écrit:oui le chassis bon moteur aussi
21jld a écrit:Salut, essaie de nous faire un p'tit croquis rapido pour definir quelles cotes il te fautgreg6934 a écrit:oui le chassis bon moteur aussi
en faite il me faut les cote de la caisse par element caroserie
cote gauche / droit
plancher avant / arriere
pasage de roue gauche / droit
angle gauche / droit
tablier
en faite les cote detaille de la photo ci-joint
Prenom : greg
salut, tu peux pas essayer de redresser les cotés avec des gabarits, et faire les mesure sur ta propre caisse?
de toute facon, vu que tu la fait refaire en alu, tu ne seras plus d'origine, donc meme si la caisses se retrouve 1cm plus longue, c'est pas la mort!
pis au moin, tu pourras la retourner comme tu veux pour prendre toutes les dimensions, pour les fixation, emplacement de renfort............
ce sera plus simple pour toi d'avoir un modele "viable" a la maison!
quand je vois la papy du coté de chez moi qui refait tout et nimporte quoi en alu, je peux t'assurer que tu ne penseras jamais a toutes les cotes d'un coup! tu seras toujours entrain de reverfié!!!!!!
poil21- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
poil21 a écrit:salut, tu peux pas essayer de redresser les cotés avec des gabarits, et faire les mesure sur ta propre caisse?
merci pour tes conseil mais vu l’état de corrosion je pense que la caisse va partir en mille morceaux au démontage mais je pense finir par faire se que tu dit et démontée ma caisse pour prendre mes cotes
a bientôt
Prenom : greg
Si la caisse est dans cet état ... je crains VRAIMENT pour le chassis
OIIIIO a écrit:Ici
http://www.jeepforum.com/forum/f8/body-tub-dimensions-cj-7-a-1418410/
Prenom : greg
21jld a écrit:Salut, un petit debut de cotes, j'espere que ça passera bien:
c'est tres bien si tu pouvais me prendre les cotes de la partis avant (ou il y a les sieges et le tablier) sa serais sympas
je te remercie encore
vien boire un petit rhum quand tu veux
greg
Prenom : greg
J'ai oublié le principal, la largeur au niveau des sieges (qui doit être partout la même normalement ) est de 151,5cm
dis moi quelles cotes il te faut en plus exactement
Ps: toutes les cotes sont prises a la verticale de la tôle exterieure, pas ds les renfoncements de portes ou l'assise du hard top!
SALUT JEAN-LUC21jld a écrit:J'ai oublié le principal, la largeur au niveau des sieges (qui doit être partout la même normalement ) est de 151,5cm
150 cm comme l'arriere pas 151,5cm la largeure de la caisse ne bouge pas ?
il me faut la longeure de la partis avant
et la hauteur du changement de niveaux entre l'avant et l'arriere et le passge de boite hauteur
greg
Prenom : greg
Salut, oui ça doit être ça je verifirai; ma copine tenait le metre de l'autre côté, on a du bouger j'ai pas eu le temps ce soir, je te fait ça demaingreg6934 a écrit:SALUT JEAN-LUC21jld a écrit:J'ai oublié le principal, la largeur au niveau des sieges (qui doit être partout la même normalement ) est de 151,5cm
greg
caisse cj7
21jld a écrit:Salut, oui ça doit être ça je verifirai; ma copine tenait le metre de l'autre côté, on a du bouger j'ai pas eu le temps ce soir, je te fait ça demaingreg6934 a écrit:SALUT JEAN-LUC21jld a écrit:J'ai oublié le principal, la largeur au niveau des sieges (qui doit être partout la même normalement ) est de 151,5cm
greg
a demain
Prenom : greg
Salut, petit passage rapido;
hauteur passage de boite 18,5cm longueur 50cm
longueur tablier devant baie de pare brise31,5cm
largeur baie de pare brise 6cm
hauteur de caisse arriere 54,5cm
hauteur de caisse avant sur baie de pare brise 72,5cm soit 18cm de difference de niveau
voilou t'as plus qu'a commander l'alu
Je te remercie énormément je passe demain pour alu
Prenom : greg
» Restauration CJ7 4.2 de 1983
» CJ7 1983 0kms !
» CJ7 TD 1983 de Frenchy77
» Démonter capote CJ7 1983
» Boite AUTO CJ7 4,2L 1983
» CJ7 1983 0kms !
