Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage
Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Empty Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage
Message  juju986 Lun 7 Juin 2010 - 17:16
Bonjour à tous.
Voilà mon petit problème:
Depuis peu, lorsque je mets le chauffage ou la clim en marche, j'ai comme un bruit de courroie qui patine qui apparait dans le moteur.
Ce bruit varie avec le régime moteur (plus le moteur tourne vite, plus le bruit est important).
L'alternateur est neuf et le chauffage et la clim marchent normalement. Il n'y a que ce bruit qui me Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Affraid .
Avez-vous une idée d'où cela pourrait provenir ?
Petit rappel:
Cherokee XJ de 92 avec 2.1 td.
Merci par avance.
juju986
Nombre de messages : 24
Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Empty Re: Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage
Message  pascounet71 Lun 7 Juin 2010 - 17:19
je pense que tu as trouvé la solution , la courroie patine , donc voir usure ou retendre ,
existe il un produit pour redonner Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Icon_scratch de l'adhérence à la courroie ??
Nombre de messages : 2575
Message  loupblond Lun 7 Juin 2010 - 19:37
pascounet71 a écrit:je pense que tu as trouvé la solution , la courroie patine , donc voir usure ou retendre ,
Hello!,
En tout cas cela a existé, c'était fourni en bombe ! et cela rendait les courroies...bruyantes au ralentit!!!
Si la courroie est fatiguée l'échange est plus prudent.
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  pascounet71 Lun 7 Juin 2010 - 19:49
merci dan, pour ta réponse ,
Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Merci Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Merci Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Merci Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Super01
Message  juju986 Lun 7 Juin 2010 - 20:30
Merci à vous.
Pour la courroie, je ne sais même pas si elle a été changée en même temps ou pas. Je verrai avec le mécano.
Je vous tiendrais au courant.
Sinon, si ça vient de ça, je vais essayer de tout mettre en route (phares, clignos, autoradio, etc, mais sans le chauffage) voir si ça couine aussi... qu'en pensez-vous ?
juju986
Message  loupblond Lun 7 Juin 2010 - 21:01
juju986 a écrit:Merci à vous.
Oui c'est une façon de voir si la courroie d'alternateur patine.
C'est la même pour l'entrainement du compresseur de clim?
A+Dan
Message  chevrier Mar 8 Juin 2010 - 6:21
A+Dan
Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Niet pas la même, clim et pompe à eau d'un côté, alternateur et pompe de DA de l'autre Bruit de couinement lors de mise en marche du chauffage Sourire1
Par contre, fait super gaffe de ne pas faire un joint de culasse ...
Message  juju986 Mar 8 Juin 2010 - 12:24
Euh, ça pourrait venir de la courroie de la pompe à eau ?
Pour le joint, je m'en rends compte à quoi ?
Et vu que le bruit n'existe pas quand il n'y a pas de chauffage, le risque est-il réel ?
juju986
Message  pascounet71 Mar 8 Juin 2010 - 12:33
pour le joint de culasse , quand on s'en rend compte c'est trop tard ,
alors dans mon cas , j'ai fait un joint de culasse sur un kangoo diesel,: énorme nuage de vapeur à l'échappement ,
2éme symptome: tu as de la "mayonnaise" à la place de l'huile moteur ,(eau +huile émulsionée)
Message  juju986 Mar 8 Juin 2010 - 21:38
Bon, j'ai la réponse à mon souci... C'est juste la courroie clim, pompe à eau qui n'est pas assez tendue...
Je pensais que oui, mais le mécano m'a montré que non. Ouf...
En tous les cas merci à tous pour vos réponses.
juju986
