Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982)
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Empty Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982)
Message  stgil Ven 28 Mai 2010 - 12:12
Salut!
Moi je dis: halte ! aux cadences infernales... pour les autres ... Rolling Eyes
Aller! aujourd'hui Vendredi, c'est Ravioli... scratch
...Spaghetti j'aurais du dire... vu le nombre de pièces à démonter... affraid
Bon! vous prenez votre tambour que vous avez préalablement démonté du pont... (c'est >>> ICI <<<)
DUREE : 15 minutes... x2 scratch et oui il y a deux tambours!!! What a Face
Bon! vous prenez votre tambour (j'ai pris le gauche (passager) pour vous Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Sourire1)
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040552
On commence par démonter le câble de commande... (c'est qui qui commande ici Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Icon_mrg !!!)
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040553
Avec un tournevis...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040554
Ce qui permet de libérer son crochet...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040555
On dépose avec une pince (attention... c'est très VIRIL: si vous avez un bonhomme tout vert et pas content Twisted Evil ...dans les parages...
Faites appel à lui ...c'est moins fatiguant Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Sourire1 )
le premier ressort de rappel...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040556
Le deuxième ressort de rappel même principe... et même conseil... tiens... je vous prête le mien.. Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Hulk10 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Mdr13 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Mdr13 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Mdr13
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040557
On enlève le guide câble ...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040558
...ainsi que le câble de commande car enfin libéré...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040610
On s'occupe maintenant du ressort de commande toujours avec une pince et Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Hulk10...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040611
Ca libère le levier de commande...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040612
On visse maintenant l'écrou de réglage...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040613
...ce qui permet de le libérer...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040614
On libère grâce à une pince un des ressorts de maintien... (l'opération est assez simple (mais difficilement photographiable avec 2 mains... Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Hein42 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Pdt_kap )
On pouce avec la pince ... avec l'autre main on maintien la coupelle avec les doigts et enfin un tourne la pince pour libérer la coupelle supérieure...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040615
et voilà qui libère la coupelle supérieure...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040616
le ressort...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040617
la coupelle inférieure...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040618
Il ne reste plus qu'à enlever la tige de maintien qui traverse la flasque arrière du tambour...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040619
voila... Je vous faire l'autre ressort de maintien (même principe) et on se
retrouve pour...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040620
enlever la biellette et son ressort de maintien...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040621
On peut maintenant enlever un des segment de freins (celui qui n'a pas la commande de frein à main)
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040622
On s'occupe de l'autre...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040623
...qui est encore attaché au câble du frein à main...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040624
On le désengage en poussant latéralement avec ses mimines... et voila!!!
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040625
Tiens... une photo du segment de frein avec le levier de commande du frein à main...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040630
Qui est normalement maintenu par un circlip et pas cette horreur (un bidouilleur fou a encore sévi Evil or Very Mad )!!!!
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1070718
On enlève maintenant, le câble du frein à main en rentrant les clips de retenues avec un tournevis ...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040626
et voila...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040627
on retourne la flasque... pour déposer les 2 couvercles de trou de réglage... et d'un ...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040628
et de deux...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040629
on dévisse les 2 boulons de 1/2" qui permet de libérer le cylindre récepteur...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040631
notez les 2 rondelles associées...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040632
On retourne la flasque pour enlever le cylindre récepteur et ses garnitures...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040633
... la plaque guide que j'allais oublier!!!
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040634
et voila la flasque toute nue... Embarassed devinez où elle part avec sa jumelle ? What a Face
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040635
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Mdr59 A l'époxy !!!!Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Mdr59
Une petite photo de famille comme vous avez l'habitude...
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040636
et puisque c'est vous je vous détaille le cylindre récepteur et ses garnitures...
de gauche à droite:
La tige de poussée, le chapeau d'étanchéité,le piston,la coupelle,le ressort,la coupelle,le piston,le chapeau d'étanchéité,et enfin la tige de poussée!!
ouff!!!
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040637
Une autre photo en plongée...
Pour info.. je précise que lors du démontage... j'ai constaté que mes 2 cylindres récepteurs avaient une de leurs coupelles bloquées...
Ce qui nuisait certainement à l'efficacité de freinage... Un jeepeur averti en vaut 2 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Sourire1
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) P1040638
Bon ben je vous laisse faire l'autre tambour... Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Sourire1
Pour le remontage ... il faut l'aller voir l'excellent post-it de Steff : c'est >>> ICI <<<
et je vous annonce 2 nouvelles...
Une bonne ... cheers
et une mauvaise... pale
Aller! je commence par la mauvaise:
Il n'y aura plus de post de démontage... Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Hein42
Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Empty Re: Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982)
Message  21jld Ven 28 Mai 2010 - 14:01
Salut, et la bonne, plein de zolis post de remontage!!!
en tt cas, felicitation pour tes posts qui sont tjrs d'excellente qualité!!
merci pour ça
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  nico Ven 28 Mai 2010 - 14:05
Dis moi Gilles: tu peut nous refaire l'explication du ressort de maintint et des coupellesmais avec les 2 mains STP. Shocked
Soit tu demande a madame de tenir l'APN soit tu utilise la fonction retardateur. smile
Je plaisante, mais comme j'avais déjà fait l'opération j'ai tous compris pour une fois. Mr gren
Message  stgil Ven 28 Mai 2010 - 14:09
21jld a écrit:Salut, et la bonne, plein de zolis post de remontage!!!
merci pour ça
Salut Jean Luc et Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Merci !
T'es vraiment trop fort!!! Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Mdr59 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Sourire1 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Sourire1 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Sourire1
En effet à partir de maintenant...
Je remonte! Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Icon_cheers Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Icon_bounce YEEEeeeessssss!
Et le moteur, la BT et la BV ? Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Icon_scratch
Ben, ça sera pour la prochaine campagne de rénovation Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Hein42 crise oblige Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Pdt_kap ... pas les moyens de faire tout d'un coup... Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Icon_mrg
Mais rassurez-vous!! vous aurez la restauration de ces pièces... aussi !!!
Message  stgil Ven 28 Mai 2010 - 14:11
nico a écrit:Dis moi Gilles: tu peut nous refaire l'explication du ressort de maintint et des coupellesmais avec les 2 mains STP. Shocked
. smile
Salut Nico,
Enf...é vas!! Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Mdr98 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Mdr98 Maité tombe les tambours (dépose tambours CJ7 AMC 20 1982) Lol
