599 €
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle
+7
peter77
11 participants
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Empty Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle
Message  stgil Mer 24 Mar 2010 - 16:20
Ah!! Ca faisait longtemps que j'avais rien démonté!!!
En attendant que je trouve ma clé dynamométrique à lecture directe Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_evil pour le DANA 30,
je vous propose de se calmer sur la colonne de direction:
Bon! Prenez une colonne de direction ...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030335
On enleve le capot du volant à la main...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030336
On dévisse l'écrou qui se trouve derrière (la clé à choc ça aide pas mal)...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030337
On s'attaque ensuite au 3 vis du commutateur du klaxon...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030338
Juste derrière se trouve la rondelle de rappel automatique des clignotants qu'on enlève aussi...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030339
On s'occupe ensuite des 3 vis qui maintient en place la rondelle en plastique...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030340
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030341
On installe l'outil DIY (2 en 1 vous verrez plus tard) ... pour arracher le volant ... la clé à choc aide mais ça doit
pouvoir se faire à la main....
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030342
On enlève le volant hop hop hop... ... direction le cordonnier pour refaire le cuir... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Super01
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030343
et ensuite la protection inférieure du volant
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030344
On remet en place mon outils 2 en 1 DIY de tout à l'heure ... les demi rondelles en plastique sont là pour éviter de détériorer
le capot plastique du dessous... désolé Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_pale j'avais rien d'autre sous la main... en attendant... le MR le précise pas ... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_evil
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030345
Bref tout ça pour qu'on puisse voir et enlever le jonc d'arrêt au tournevis attention c'est coton...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030346
Qu'on enlevé complétement après avoir déposé l'outil..
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030347
vient ensuite le couvercle...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030348
la came ... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Fumeur17 Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Mdr13
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030349
suivi d'un ressort... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_bounce Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Mdr13
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030350
et enfin d'une rondelle...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030410
On dévisse le clignotant...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030411
qu'on enlève ensuite...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030412
On va de l'autre coté pour enlever le bouton warning... ATTENTION :
d'abord: on TIRE dessus pour l'enlever... contrairement à ce que dit le MR 239... qui lui dévisse Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_evil
et ensuite on APPUIE sur le bouton en ferraille pour l'activer (sinon la
platine ne sortira pas)...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030413
Bon! on va en bas de la colonne pour "déclipser" le contacteur des clignotants...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030414
On monte un poil plus haut pour deboulonner les 4 vis du support de colonne...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030415
Qu'on dégage ensuite... cela permettra le passage des câbles...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030416
Ensuite on dévisse les 3 vis bien visibles...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030417
Pour pouvoir dégager la platine... (vous voyez sur votre droite le bouton "warning")
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030418
Les câbles connectés à la platine viennent gentiment...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030419
On retourne en bas de la colonne pour dévisser le boitier de contact ...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030421
Qu'on libère... faisant apparaitre la tringle de commande...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030422
On retourne dessus pour déboulonner ensuite les 4 vis de 1/2 " ...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030420
...cela permet de libérer la partie supérieure de la colonne de direction.
Vous voyez sur votre droite la tringle qui sort...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030423
On va sur la partie inférieure pour démonter grâce à un tournevis le roulement inférieur de la colonne de direction...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030424
voila...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030425
l'arbre de direction et la colonne de direction peuvent être enfin séparé... sniff... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_cry ça me fait toujours pleurer les séparations...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030426
Bon! fini d'être "soupe au lait" ... voici la première pièce métallique qui va partir à la passivation/zingage/epoxy...
qui en a vraiment besoin ..
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030427
On repart vers la partie supérieure pour dévisser les 3 vis bien visible...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030428
Ce qui permet de séparer à nouveau la colonne de direction...
ATTENTION à la rondelle en haut à gauche ainsi libérée...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030429
On désengage la tringle..
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030430
On enlève la rondelle...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030431
On enlève le levier de retenue la clé (gaffe au ressort en dessous)... direction l'epoxy
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030432
et on enlève enfin le ressort... fini pour cette partie... (On y reviendra dans un autre post Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Fresse )
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030433
On retourne sur la partie qu'on vient juste de séparer (sniff.... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_mrg ) pour la séparer (ENCORE! Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_cry ) en deux:
la partie plastique d'un côté, la partie métallique de l'autre... en appuyant avec un tournevis sur les 3
gâches prévues à cet effet...
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030434
et voila!!!
devinez où va la partie métallique ????
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle P1030435
A l'epoxy!!!! ce que vous êtes forts!!! Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Mdr13
En espérant que ça servira à quelqu'un... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Sourire1
Pour la dépose/repose du barillet c'est >>> ICI <<<
Bon !je vais me coucher... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Sleep
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Empty Re: Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle
Message  peter77 Mer 24 Mar 2010 - 16:27
je suis impressionné par le nombre de pièces qu'il peut y avoir dans une colonne de direction de CJ !!! Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Hein55 ah c'est bien plus simple ur une MB ! Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_wink
peter77
Nombre de messages : 17
Prenom : Pierre
Message  stgil Mer 24 Mar 2010 - 17:02
peter77 a écrit:je suis impressionné par le nombre de pièces qu'il peut y avoir dans une colonne de direction de CJ !!! Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Hein55 ah c'est bien plus simple ur une MB ! Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_wink
Salut Pierre!
Ah bon ? Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_scratch
Je trouve que c'est simple Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Sourire1 ... c'est les outils speciaux qui m'ont fait braire... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_evil
Ah ! au fait! j'ai mis 1 heure, photos et montage outils special compris Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_biggrin
Message  TRISTANLCF Mer 24 Mar 2010 - 17:05
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Merci et un post it de plus
Message  stgil Mer 24 Mar 2010 - 17:09
OIIIIO a écrit:Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Merci et un post it de plus
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Merci Pascal!
Message  bensoltane Mer 24 Mar 2010 - 17:35
Super tuto encore une fois Shocked Shocked Shocked MDR MDR MDR
Message  jeeper cj7.91 Mer 24 Mar 2010 - 18:29
Bonjour a tous
Pour desolidariser le volant ,Gilles a utilisé un arrache volant OK
Une combine qui fonctionne bien généralement du moins cela a marché sur la mienne et bien d'autres ce qui m'a éviter d'utiliser un arrache volant de direction
1)tu tembourines avec les 2 x poings serrés le cerceau du volant et par vibration cela décolle le moyeu du volant de l'axe de la colonne
ou
2) tu pousses a 2x mains oposés le cerceau du volant puis dans l'autre sens comme si tu voulais le tordre et au bout de quelques actions le moyeu décolle .
A+++++++++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  mud89 Mer 24 Mar 2010 - 20:59
Encore un super tuto bien expliqué Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_cheers
Bon après faut tout remonter Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Affraid
Nombre de messages : 1503
Message  nico Mer 24 Mar 2010 - 21:51
Je vais utiliser tous tes post lors de mon remontage (un jour peut-être).
Moi j'ai pas fais autant de photos, et depuis le temps, je pense que sans toi je n'y arriverais pas.
Merci encore pour ton travail. Super soigné et très complet.
Message  jeeper cj7.91 Jeu 25 Mar 2010 - 1:16
Bonjour Gilles
Chapeau bas l'artiste
Comme quoi les electros font souvent de bons mecaniciens ....................cela se confirme encore ici
analyse ,action ,succes pour resumer
Je suis epate
A++++++++++++++++
Message  stgil Jeu 25 Mar 2010 - 7:34
Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Merci Bensoltane,Nico,Guillaume et Antoine Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Sourire1
mud89 a écrit:Encore un super tuto bien expliqué Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_cheers
Pas d'inquietude... aucune piece monté en force et les pieces deteriorées (roulement inférieur, baguette cligno, etc...) vont
être remplacées.
Je crois comprendre que vous m'attendez pour le remontage là aussi ???Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Sourire1
C'est moins drôle que le DANA 30!!!
Au fait si vous connaissez un mecanicien sympa dans le
sud de la Drôme/nord Vaucluse/nord Gard qui pourrait me prêter une clé dynamometrique à lecture directe,
c'est pas de refus je suis en train de tirer mes dernieres cartouches ... sans résultat ... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Hein42
Message  Marcin Mer 31 Mar 2010 - 13:22
est-ce qu'on pourrait avoir des photos du volant refait par le cordonnier?
je suis curieux de voir la différence et la qualité du travail.
bon boulot! c'est super, impressionnant, j'aurais pas osé mettre mes mains dedans:P
Nombre de messages : 527
Prenom : bah... Marcin!
Message  stgil Mer 31 Mar 2010 - 13:46
Marcin a écrit:est-ce qu'on pourrait avoir des photos du volant refait par le cordonnier?
Salut Marcin!
Il va y avoir un post Special volant d'ici la fin du mois
Je précise 2 choses...
I-
J'ai fait tout les cordonniers/tapissiers de la région
Au pire ils ne faisaient pas au mieux c'était à des prix inabordables (400-600€) Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Affraid
Vu que je ne suis pas le roi du petrole c'etait hors de question!!!
Et j'ai eu un coup de bol... (ça arrive) en sortant d'une cordonnerie... je suis tomber sur un "biker" en HD. (Non! ça veut pas dire High Definition Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_mrg )
Qui me demande si je voulais refaire le volant? Intrigué, il me propose de me montrer ce qu'il fait...
Et là je tombe sur un passionné de HD et du cuir... il fait un boulot exceptionnel sur le cuir...
Donc vous aurez un reportage sur la refection du volant...
Je précise qu'il prend uniquement de la peau de très grande qualitée ainsi que le fil "top moumoute" Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Fresse
Ah! le prix ? divisé par 3 !!!
Que demande le peuple!!!
II-
La colonne de direction ne se fera pas epoxyer... pour 2 raisons:
1- toute la boulerie est très fine (j'ai peur que le sablage fasse du massacre)
2- le passage au four (+250 °C) risque de deformer la colonne
Donc décapage/passivation et direction le carrossier pour peinture noire mat...
Tout ça normalement la semaine prochaine!
Voila vous savez tout...
Message  pat34cj7 Mer 31 Mar 2010 - 13:55
difficile de mettre un commentaire sur des tutos pareil,c'est parfait,point a la ligne Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Merci
Nombre de messages : 1466
Message  chevrier Jeu 1 Avr 2010 - 7:40
Une fois ta resto terminée, tu imprime toutes les pages, et tu tu auras mieux qu'un Chilton et un Haynes réunis, mais en Français Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Sourire1 Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Super01
Message  stgil Jeu 1 Avr 2010 - 8:39
chevrier a écrit:Une fois ta resto terminée, tu imprime toutes les pages, et tu tu auras mieux qu'un Chilton et un Haynes réunis, mais en Français Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Sourire1 Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Super01
Salut Cyrille
Si je termine!!! Je t'avoue que le coup de l'arbre d'attaque m'a foutu un coup au moral... mais ça va passer!!! Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Super01
Je l'imprimerais pas... "DD" attitude oblige Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Mdr13 , et en plus en bon informaticien que je suis ... je n'ai pas d'imprimante!!
Vous connaissez l'adage:
"Un informaticien mort... une forêt de sauvée!!" Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Mdr98 Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Mdr13
Mais, je vois bien le titre... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_lol
Jeep Jeep Jeep Hourra
Le CJ7 dans tout ses états
Dommage pour vous que je n'ai qu'un mazout... Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Hein42
Mais je crois que Patrice et Guillaume vont nous faire un beau reportage sur leur V8 Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_cheers
Encore Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Merci à vous tous pour votre aide!! Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Sourire1
Message  Marcin Jeu 1 Avr 2010 - 16:53
Salut Marcin!
I-
C'est super! Je suis content pour toi que tu trouves quelqu'un de compétant pour pas cher, et en plus un passionné!
400-600 E je trouve ça fort abusé, à ce prix là je m'achète le kit et j'essaye moi-même Very Happy
Impatient de voir le post sur le volant!! Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_bounce Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_bounce Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_bounce
Message  jeeper cj7.91 Jeu 1 Avr 2010 - 21:25
Salut Gilles
Deja presque une semaine sans Maite
Elle nous manque deja .
Maite les Ponts
Maite les freins
Maite La direction
Maite .........
ET......quand j'aurais la collection complete le dernier volume
Maite aux champs
C'est un tout petit accident de parcours et peu important.
Les qualites intraseques de Maite ne sont pas en cause .Et ce n'est pas de ton fait
Pour les prochains essais ,refais faire un faux ecrou chez le tourneur qui ne fasse pas frein ou alors scie la partie sup
A++++++++++++++++++++++++
Message  stgil Ven 2 Avr 2010 - 8:01
jeeper cj7.91 a écrit:Salut Gilles
Maite les Ponts
Maite les freins
Maite La direction
Maite .........
Maite aux champs
Salut Antoine
Tu rigoles Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_lol ? "Maïte Freine" est tout "frais": il est arrivé avant hier !!
Pour l'écrou, c'est ce que j'ai fait... sauf que je suis allé chercher un VRAI écrou pour faire les réglages,chez le reparateur agricole...
Ma question maintenant... qu'en est-il du couple de serrage ? Change-t-il ? Maïté au volant: Dépose colonne dir. CJ7 boite manuelle Icon_scratch
Message  christ Ven 24 Aoû 2018 - 10:17
Bonjour, je souhaiterais démonter uniquement le contacteur de Neiman (pas le neiman) sur mon CJ7 car faux contacts, est-il possible de le changer sans démonter la colonne. Merci à vous
Christophe
christ
