-38%
99.99 € 159.99 €
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20)
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Empty Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20)
Message  stgil Jeu 27 Mai 2010 - 12:07
Meuh non !! je vous ai pas laissé tomber!!!
J'ai du prendre quelques jours pour aller chasser le "MC" qui a fugué avec sa massette... et... toujours pas de nouvelles... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Hein42
Je commence à être inquiet... d'ici qu'il nous fasse des clous avec elle... aie aie aie!!
Mais revenons à notre Maïté... qui aujourd'hui va tomber son glissement limité!... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_cheers
Bon! vous prenez un des demi arbre arrière et vous le placez sur votre étau favori avec 7cm qui en dépasse...
Si vous comptez réutiliser votre demi arbre protégez-le avec au moins un chiffon...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040434
On y empale le différentiel (technique aussi connue sous le nom du "supplice de la TONGA" Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr98 )
Couronne dessus
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040435
on dévisse les 8 vis de 13/16" ...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040436
on met une protection (chiffon et cale en bois ou 3eme mains si vous en avez une) sur l'étau
dans le cas où vous envisagez de conserver la couronne (auquel cas vous marquerez AUSSI sa position sur le différentiel)
C'est pas mon cas... je change la couronne... mais ca n'empêche pas d'avoir quelques égards envers la mécanique qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Pdt_old
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040437
On utilise un maillet (MC si tu nous regardes... reviens !! tu nous manques!!!)
pour faire tomber la couronne (attention: elle est maintenue serrée: appliquez la technique du 3h->6h->9h-12h etc...)
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040438
et voila ... la cale en bois évite de massacre les dents de la couronne...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040439
Bon! on retourne la bête (toujours empalé sur le demi arbre)...
couronne en bas donc...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040440
On va s'intéresser aux circlips de l'axe des satellites
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040441
On va les enlever pour libérer l'axe ... d'abord on va "caper" l'arrière du différentiel...
à moins que vous soyez membre de la secte du : "je-vais-rechercher-ce-#¤ù*!!$-de-circlip-qui-est-tombé-dans-un-endroit-inaccessible-du-garage-(et-encore-si-vous-l'avez-vu-tombé)" Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr13
Donc: capons... Luke... je suis ton père!!! Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr98
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040442
avec 2 tournevis... on fait sauter les 2 circlips... qui seront retenus par le chiffon...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040443
Y'a plus qu'a enlever le chiffon ...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040510
et pecho les clirclips au tournevis et à la mimine... et d'un ...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040511
et de deux...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040512
On met un doigt (ceux qui ont eu des pensées impures vont se laver le cerveau au savon de Marseilles Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Lol )
sur l'axe de satellite et on pousse...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040513
On le récupère de l'autre coté...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040514
ceci permet de libérer le bloc entretoise...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040515
qu'on enlève en levant le différentiel du demi arbre...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040516
et voila...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040517
Bon! maintenant on a besoin d'un outils spécial ...
il est principalement composé de rondelles de 45mm et 50mm , d'écrous de 19, et d'une vis filetée de 12mm...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040518
la bête au repos...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040519
On l'installe sur le dessus du différentiel comme ça...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040520
une petite vue de dessous...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040521
et y a plus qu'à serrer (pas trop) avec deux clefs de 19...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040522
Cette action permet de libérer la pression exercée sur les satellites...
On peut ainsi grâce à une cale de 0.7mm ...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040523
... pousser les coupelles des satellites ...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040524
...hors de leurs logements...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040525
et d'une ...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040526
et même action...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040527
de l'autre côté...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040528
pour l'autre coupelle...et de deux...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040529
Pour libérer les satellites (l'outils toujours en place), il suffit de faire tourner la cage de différentiel...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040531
et voilà!!! Normalement, il aurait fallu faire tourner les planétaires avec un tournevis...
preuve que les ensembles de disques sont fatigués...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040532
On récupère les 2 satellites et d'un ...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040533
et de deux...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040534
On enlève l'outils...en desserrant les écrous...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040535
se qui libère le planétaire supérieur... attention à tout retenir...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040536
... ainsi que l'ensemble de disque et les 2 inserts...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040537
Pour votre plus grand plaisir... on va les autopsier...
L'ensemble de disque est composé de 7 rondelles: 3 striées en rayon et 3 striées en spirales et d'une lisse...
On commence par une striées en rayon...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040538
la suivante est striées en spirale...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040539
rayon...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040540
spirale...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040541
rayon... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Drunken_smilie
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040542
spirale... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Sleep Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Sleep
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040543
rayon ...oops!! : lisse!
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040544
et enfin le planétaire...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040545
Bon! on revient sur notre différentiel pour enlever le planétaire du bas...
On l'enlève du demi arbre... (la vache! c'est lourd!!! à une main)
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040546
il suffit de le retourner et... tout tombe... planétaire et ensemble de disque...
ainsi que les inserts...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040547
Je vous fais pas l'affront de detailler les disques: c'est la même chose que l'autre... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Fresse
Par contre je pense que vous n'etes pas pour une photo de famille...
aller... cheeesse!!!:
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040548
l'intérieur du différentiel...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040549
et un insert en détail...
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040551
et la cage de différentiel... encore avec ses 2 roulements...
qu'on va enlever... dés que je trouve une solution propre et PAS chère... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_scratch c'est >>> ICI <<< cheers
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) P1040550
La repose... c'est >>> ICI <<<
Gilles.
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Empty Re: Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20)
Message  pascounet71 Jeu 27 Mai 2010 - 12:32
devant une telle précision du texte et des explications je suis sans voix ,
bravo, Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_cheers Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_cheers Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_cheers
Nombre de messages : 2575
Message  pat34cj7 Jeu 27 Mai 2010 - 13:38
je me marre a lire tes post gilles, mais toujours precis Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Merci
Nombre de messages : 1466
Message  stgil Jeu 27 Mai 2010 - 14:56
pat34cj7 a écrit:je me marre a lire tes post gilles, mais toujours precis Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Merci
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Merci Patrice,
C'est justement ce que je reproche aux revues techniques (encore que pour elle c'est normal)...ainsi qu'aux magazines d'ailleurs (et là c'est moins normal)
, qui vous font payer une fortune pour 2 misérables reportages de 15 photos dans lesquels ils utilisent des palpeurs numériques3D hors de prix pour faire un réglage d'une distance conique... (et encore pas dans les règles de l'art) excusez moi... mais, ça, ça me fait pas rêver...
On dirait qu'il s'arrachent les ongles chaque fois qu'ils font un reportage... Je crois que c'est l'esprit latin qui veut ça: L'automobile, c'est sérieux!!!
Je n'ai pas de compte à régler ... j'ai constaté ça en feuilletant quelques magazines...
Ben désolé les gars .... moi je veux qu'on se marre en apprenant des choses...et en essayant que ça coute le moins cher possible en outillage...
...tout en étant sûr...
Et en plus... chanceux que vous êtes... c'est gratuit... pour les abonnés au forum Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Super01
Enjoy!!
Message  fildefer34 Jeu 27 Mai 2010 - 15:05
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr59 T'es un chef Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Super01
A+ fil     Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Jeep2010
Message  jeeper cj7.91 Jeu 27 Mai 2010 - 23:19
Bien joue pour le demontage du trac lock ...Bravo Gilles
Question
Pourquoi changes tu la couronne .Est ce que c'est du fait que tu as pris les jeux couronne avec le pignon avant de demonter et tout est hors tolerance
Je suppose que tu vas remplacer les rondelles du trac lock,les satellites et l'axe central avec sa noix egalement .
Precision
Concernant les outillages utilises dans les magazines ,c'est generalement les fournisseurs qui offrent aux journaux le materiel neuf pour se faire de la pub et doivent payer pour cela .Alors tant qu'ils y sont ,autant montrer the high technology...La realite est tout autre ,bien souvent ...t'as du bol de trouver un comparateur jete dans un tiroir avec le coulisseau pas trop tordu ou l'aiguille manquante .
A++++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  stgil Ven 28 Mai 2010 - 6:51
jeeper cj7.91 a écrit:Bien joue pour le demontage du trac lock ...Bravo Gilles
Question
Precision
A++++++++++
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Merci Antoine...
Je change tout car hors tolérance :0.35mm de jeux de denture (0.25 max!), usure générale , etc...
Je précise que la couronne et l'arbre d'attaque avaient 190000 Km... et qu'il "semble" que l'entretien du vehicule
a été fait correctement... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Hein42
et ... Tu me confirmes ENCORE mes craintes ... concernant les garagistes!! Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr13
Message  stgil Ven 28 Mai 2010 - 17:25
Re-Salut,
C'est bien de demonter un différentiel à glissement limité... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Fresse
Encore faut-il comprendre comment ça marche ! Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_scratch Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_study
Pour ceux qui veulent savoir c'est >>> ICI <<< et... en français Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_cheers
Message  loupblond Ven 28 Mai 2010 - 18:36
Hello,
Si les gamins qui apprennent la mécanique avaient des profs comme toi, il y aurait certainement moins de "brèles" dans ce métier et plus de clients contents dans les garages...
Chapeau pour cet exemple de pédagogie, de savoir faire et merci de nous offrir de si beaux reportages.
a+
Dan
Nombre de messages : 2357
Message  Steff Ven 28 Mai 2010 - 20:47
loupblond a écrit:Hello,
a+
Dan
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Super01 Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Super01 Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Super01
Demain je te paie une bibine Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Alcooliq tu l as bien cherché Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr98
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  chevrier Sam 29 Mai 2010 - 6:42
Comme toujours, tu nous comble. Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Merci Gilles
Message  jeeper cj7.91 Sam 29 Mai 2010 - 9:19
Yeah Gilles
Les 2x timken sur la cage du dif ne sont pas montes tres serres
Tu peux utiliser un arrache a 2x branches pas cher made China Town ,y meuler les griffes en bout et tirer .Ou alors utiliser ta presse avec ton decolle roulement .
Tu peux aussi chauffer legerement chauffer ton timken lorsque c'est en pression ,cela va le decoller d'un coup pour te reprendre et rentrer davantage le decolleur ou les griffes .
Il y a aussi la technique suivante . Enlever les rouleaux en cassant la cage en tole ,Avec la disqueuse ,creuser 3 x empreintes sur la baguue interieure du timken ,taper avec un burin et un marteau pour decoller la bague interieure du timken pour laisser le passage pour les griffes ou le decolleur et la presse
A ++++++++++
PS Les gars ......on a oublie de souhaiter l'anniversaire de Daniel qui a atteint 62 printemps la semaine passee (grand sage )et qui etait chef d'atelier d'un garage a Champlan devant lequel je passe devant lorsque je vais a mon boulot .Je viens d'y penser du fait que nous avons les x2 quelques annees de difference et du meme mois .
Message  stgil Lun 31 Mai 2010 - 8:43
a+
Dan
Salut Daniel,
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_redface
Déjà Bon Anniv' (merci pour l'info Antoine Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Fresse )et Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Merci ... venant de toi c'est un grand honneur... quelques precisions toutefois...
Le savoir faire, je l'apprend "à la dure" car j'avais aucune experience en mécanique il y a 6 mois... et pour la pédagogie Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_scratch
Je me sens pas pédagogue pour 2 sous... par contre... je suis bon photographe et je sais bien lire le MR ... Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Sourire1 Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr98
C'est pour ça que vous m'etes d'une grande utilitée lors mes moments de sollitude Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Icon_scratch Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Super01 Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Sourire1
jeeper cj7.91 a écrit:Yeah Gilles
A ++++++++++
Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Merci Antoine,
T'en fais pas: l'update arrive dans la semaine!!
Message  stgil Lun 31 Mai 2010 - 8:52
Salut Steff!
Elles étaient nécessaire vu l'activité qu'on a eu !!! Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Alcooliq Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Drunken_smilie Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr13 Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr13 Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Sleep
J'attend avec impatience la suite de l'arbre forgé!!!
Message  loupblond Lun 31 Mai 2010 - 10:31
Merci Gilles et Antoine...Soyez sans craintes j'ai fêté mes Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Pdt_old ...26 ans Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Mdr98 .
La pédagogie ne s'apprend dans aucuns livres, c'est inné, je pense que tu as ce don, un peu comme tu as " l'esprit mécanique ".
En tous cas, tu progresses vite et tes photos suivent parfaitement tes explications ce qui rend tes reportages plus explicites que la revue technique. Ca glisse pour Maïté! (dépose dif. glissement limité AMC 20) Super01
A+Dan
