bougie de reglage carbu
bougie de reglage carbu Empty bougie de reglage carbu
Message  pat34cj7 Ven 2 Avr 2010 - 8:56
plus connu dans le monde de la moto ancienne,voici un moyen simple pour régler les carbus, la bougie colortune.cette bougie dont la porcelaine d'isolation a été remplacée par du verre, permet de voir le front de flamme a l'intérieur du cylindre et de faire son réglage par rapport a la couleur de la flamme.
mise en œuvre
-faire chauffer son moteur a la temp de fonctionnement
-remplacer une des bougies par la colortune
-remettre en route le moteur et observer et régler le carbu par rapport a la couleur
-le 4.2 a été régler ainsi et passe le ct sans soucis
bougie de reglage carbu Img_2420
bougie de reglage carbu Img_2421
bougie de reglage carbu Img_2422
bougie de reglage carbu Img_2423
bougie de reglage carbu Img_2424
Nombre de messages : 1466
bougie de reglage carbu Empty Re: bougie de reglage carbu
Message  stgil Ven 2 Avr 2010 - 11:03
bougie de reglage carbu Merci Patrice Super! bougie de reglage carbu Super01
Si tout le monde s'y met ... Pascal va être obligé de rajouter un rubrique "Tuto" bougie de reglage carbu Fresse bougie de reglage carbu Mdr98
Nombre de messages : 5459
Message  nico Ven 2 Avr 2010 - 12:59
Reste plus qu'a faire le tuto sur: "quel vis toucher pour arriver à règler le carbu!! " MDR
En tous cas je ne connaissais pas mais ça semble bien comme système. une idée de prix peut-être? pouce up
Message  pat34cj7 Ven 2 Avr 2010 - 22:32
une vingtaine euros
Message  jeeper cj7.91 Ven 2 Avr 2010 - 22:55
Bonjour Patrice
Cela fait plusieurs annees a Retromobile que je vois cette bougie et je me suis toujours demande si c'etait top
Maintenant que tu as essaye ,j'en prendrais une l'annee prochaine au meme salon .
Merci pour cette info interessante
Nombre de messages : 2355
Message  nico Sam 3 Avr 2010 - 22:19
Merci a essayer!
Message  jeeper cj7.91 Dim 4 Avr 2010 - 9:12
www.selectronic.fr/upload/produit/fichetechnique/7223.pdf
Bonjour a tous
Sur le moteur de recherche taper colortune et cliquer sur le site inscrit ci dessus
Le PDF est tres interessant et decrit le fonctionnement et donne des conseils quant a l'utilisation .A avoir dans sa caisse a outil .
Pour les moteurs non catalyses ,j'utilise le Gastester du meme fabriquant recommande par la revue Gazoline .Ma recommandation est de le brancher sur une alimentation separee et regulee et non sur la batterie de la voiture pour obtenir des resultats sans distorsion .C'est plus cher soit 100€ environ mais le resultat est tres proche de la verite .J'ai realise des tests avec des appareils pro et la difference est tres minime .
Merci Patrice d'avoir parle du colortune .
A+++++++++++++
Message  aofal Lun 5 Avr 2010 - 7:04
merci pat,
faut que je cherches ça dans la jingle de nouméa paix
aofal
aofal
Nombre de messages : 138
Prenom : Moana
http://east-coast-jeep-club.forumactif.com/forum.htm
