Le Deal du moment : -29%
269.99 €
boite a fusible sur yj de 1989
boite a fusible sur yj de 1989 Empty boite a fusible sur yj de 1989
Message  chipo31 Sam 13 Mar 2010 - 16:22
salut,
pouvez vous me renseigner ou se trouve les fusible sur l'yj wrangler 2.8 de 1989 ,j'ai trouvé sous le volant mais y en a t'il sous le capot moteur?
Si vous avez une photo?
jerome
chipo31
Nombre de messages : 93
boite a fusible sur yj de 1989 Empty Re: boite a fusible sur yj de 1989
Message  stroker1974 Sam 13 Mar 2010 - 17:18
salut,
yj 2,8l sa existe pas ,c'est pas un 2,5l boite a fusible sur yj de 1989 Icon_biggrin
sous le tableau de bord a coté du volant et compartiment moteur a coté de la batterie sur l'aile (pas tout les yj )
verifie les masses et les connecteurs a l'arriere de la jeep pour ton probleme d'eclairage
a+
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Message  chipo31 Sam 13 Mar 2010 - 18:39
oups oui 2.5 l merci vais regarder sous la batterie ,merci
et vérifier mes masses
merci bcp
chipo31
Message  chipo31 Sam 13 Mar 2010 - 20:30
demain matin vais regarder tout ca!!!!!
chipo31
