-35%
359.99 € 549.99 €
boite a fusible
boite a fusible Empty boite a fusible
Message  didi01 Mer 24 Aoû 2011 - 7:37
Salut a tous ,
sur mon XJ de 1988 2.1 td
j'ai cru comprendre qu'il y a 2 boite à fusible
une sous le tableau de bord, et une dans le capot moteur
j'ai bien trouvé celle qui est sous le tableau de bord mais ......... coté moteur RIEN ........
des fils pas très catholique avec des cosse zarbi ????
La boite a fusible doit etre près de la batterie ????
quelqu'un a une photo de cette fameuse boite ????
didi01
didi01
Nombre de messages : 133
boite a fusible Empty Re: boite a fusible
Message  tristan Mer 24 Aoû 2011 - 10:15
je ne sais pas pour le 2.1 mais pour le 2.5 effectivement il y a une boite a fusible dans le compartiment moteur juste derriere la batterie quand tu es en face une boite rectangulaire noire .
mais j'ai regarder sur le guide utilisateur du 2.1 et il n'en parle pas tien regarde par toi meme j'ai peut etre raté un truc ..
http://www.megaupload.com/?d=71XHXF7V
boite a fusible 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  didi01 Dim 26 Fév 2012 - 14:49
je relance le sujet car je n'ai plus d éclairage de tableau de bord depuis plusioeurs jours ...... et évidemment je commence très tot le matin .......
bref ce week end je décidé de vérifier les fusibles sous le volant ...... un beau merdier
bref j ai tiré tout les fusibles un par un et je les ai controlé au multimetre. RAS
et depuis ça maintenant les voyant du type ceinture, préchauffage, batterie... etc ne fonctionne plus
ça me dose
qui peut me dire quel est précisément le ou les fusible concerné
pas ce que la je sèche ....... :-(
didi01
didi01
Message  vbrehier Lun 27 Fév 2012 - 20:53
détail con, l'intensité de l'éclairage du tdb se fait en tournant le bouton de la tirette des feux...
Nombre de messages : 1311
Message  gamsys Lun 27 Fév 2012 - 21:01
gamsys
gamsys
Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
Message  didi01 Mer 29 Fév 2012 - 12:25
vbrehier a écrit:détail con, l'intensité de l'éclairage du tdb se fait en tournant le bouton de la tirette des feux...
Sérieux ????????!!!!!!! affraid
ah ben alors là faut que je vois ça !!!!!!!
didi01
didi01
Message  stgil Mer 29 Fév 2012 - 12:43
Un GRAND classique!!! clin d oeil pouce up
Message  didi01 Jeu 1 Mar 2012 - 10:39
bon ben c'est pas ça .............................
didi01
didi01
Message  didi01 Lun 5 Mar 2012 - 10:18
BON........
alors j'ai bien identifier le fusible.......il ne saute pas sauf si je tourne le bouton des phares, pour changer la luminosité du compteur (en théorie car elle ne fonctionne plus depuis un petit moment)
J'ai donc démonté mon bouton de phare.
une fois retiré une espèce de poudre blanchâtre en est tombé
La galère pour le débrancher...... un fil à fait fondre le plastique de la prise............ bizarre
bref de là je nettoie le bouton, j'enlève le plastique fondu, je rallonge les fils pour plus de maniabilité
étant donné qu il y a 6 fils + la masse , c'est difficile de se repérer........
Si quelqu'un sait comment s'est branché je suis preneur !!!!!!
Quelque soit le fil que je débranche tout marche (sauf l'éclairage du compteur évidemment)
HELP !!!!!!
didi01
didi01
Message  tristan Lun 5 Mar 2012 - 10:43
salut didi01
tiens voila les branchement du commutateur
boite a fusible 932878CElectricitPage25
tristan
tristan
Message  didi01 Lun 5 Mar 2012 - 10:57
tip top tristan !!!!!! mise a part le format lol !!!
didi01
didi01
Message  tristan Lun 5 Mar 2012 - 11:00
desoler j avais pas fait gaffe c'est rectifier
tristan
tristan
Message  tristan Lun 5 Mar 2012 - 11:02
au pire si tu as besoin j ai un bouton en rab qui marche nickel
tristan
tristan
Message  didi01 Lun 5 Mar 2012 - 11:47
mets le de coté au cas ou je n'y arrive pas ....... s'il te plait a la tienne
didi01
didi01
Message  tristan Lun 5 Mar 2012 - 12:00
pas de soucis c'est fait a la tienne
tristan
tristan
Message  didi01 Mar 20 Mar 2012 - 11:56
Hello Tristan !!!
je serais interressé d'essayer ton bouton de phare !!!! Very Happy
Si tu l'a encore.....
didi01
didi01
Message  didi01 Sam 31 Mar 2012 - 9:12
Suite des péripéties ........
en arrivant au travail avec la jeep je décide d'éteindre les phares ( bouton décroché du tableau de bord depuis mon problème d'éclairage du tableau de bord) ...... et là brulure du pouce !!!!!!!!!!! une partie du bouton était rouge vif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aie mon doigt
Quelqu'un a une idée ????
didi01
didi01
Message  stgil Sam 31 Mar 2012 - 9:47
Il s'agit sans doute du rhéostat des lumières du TdB: (ici sur un CJ mais sur un XJ c'est pareil)
boite a fusible P1040810
Cette partie est en céramique contient une résistance qui CHAUFFE BEAUCOUP...
