solution si pas de chauffage côté passager JGC WJ
Si vous avez le probleme sur votre grand cherokee WJ, j'ai testé et ça marche (sur clim 2 zones).
Côté conducteur quand c'est le moteur il faut 10 minutes pour le remplacer, par contre si c'est le volet de mélange, que ce soit côté passager ou côté conducteur, la concession procédera au demontage complet du tableau de bord soit une réparation > à 1000 €.
La soluce est là : http://www.jgcparts.com/JeepHeaterInstallation.html
Perso je l'ai adapté car avant de commander, j'ai découpé derrière la boite à gant pour situer le problème. Dans mon cas le moteur de mélange passager est grillé. J'ai donc solidarisé les 2 volets et mon chauffage fonctionne à nouveau.
Inconvénient : la commande côté passager ne sert plus à rien (seule la commande conducteur permet de modifier la T°)
Avantage : la réparation est invisible et si le probleme doit revenir, plus besoin de démonter le tableau de bord
à bientôt
Philippe
à bientôt
Philippe
pbh971- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Prenom : Philippe
Re: solution si pas de chauffage côté passager JGC WJ
fildefer34 a écrit:
Presque sûr que ça va servir... à faire un pied de nez au concessionnaire
pbh971- NEWBIE
Prenom : Philippe
Je vois qu'on a le même avis sur nos CHER concessionnaires...
» Infiltration eau cote passager JK
» problème de chauffage sur grand cherokee, voici la solution
» pas de chauffage coté conducteur ( wj 4.0l de aout 1999)
» Infiltration eau sol passager
» Débrancher airbag passager sur mon XJ ?
