Infiltration eau sol passager
Je relance un sujet.. je me permets de profiter de vos expériences !
Le XJ est connu pour avoir des infiltrations d'eau qui peuvent terminer sur le sol, par jour de pluie donc. Sur mon Wagoneer c'est localisé sur 2cm2 du tapis au pied du tunnel central, côté passager. Je pense que cela vient par par la ventilation inférieure, mais peut-être aussi depuis le pare-brise au travers du tableau de bord. Quelqu'un aurait-il eut le même problème, et l'aurait résolu ?
Merci de votre aide et une belle année à vous tous!!
PMB- NEWBIE
- Nombre de messages : 37
Re: Infiltration eau sol passager
les infiltration d eau connu sur les phase 1
sont joint de pare brise surtout s il a été changer ... et oui il le pose tres mal et fuit avec le temps
sinon coté passager le joint du moteur de ventilateur de chauffage fuit
coté passager joint de la boite a fusible qui fuit
Merci de ces réponses, je vais regarder.
Du coup, si les infiltrations proviennent des joints de soufflerie ou boîte de fusibles, par où entre l'eau initialement?
PMB- NEWBIE
l eau passe par les aeration des grille au se trouve les essui glace longe le tablier et les joint si HS l eau se retrouve dedans
Merci beaucoup!!
PMB- NEWBIE
» Infiltration eau cote passager JK
» Débrancher airbag passager sur mon XJ ?
» infiltration
» Infiltration eau xj
» solution si pas de chauffage côté passager JGC WJ
» infiltration
